silenoz Napisano 25 Lipca 2008 Napisano 25 Lipca 2008 siema mam pytanko: kupiłem do fulla ramę Wheeler Falcon 10 która jest pod dampery 165 mm ale mogę dostać tanio używanego SIDa tylko że 190 mm zaworki ma niestety po przeciwnych stronach i to będzie raczej przeszkadzać w umieszczeniu tego w ramie. Macie może jakiś patent na to? no i czy nie lepiej poszukac FOXa zamiast tego SIDA Dzieki z góry
tobo Napisano 25 Lipca 2008 Napisano 25 Lipca 2008 ustawienie zaworow to zaden problem. gorzej z rozmiarem tlumika. falcon ma 90 mm ugieca przy 165 mm dlugosci/37skoku amortyzatora tylniego. tlumik 190 mm jest nie tylko o 25 mm dluzszy ale tez ma skok o 13/14 mm wiekszy. konsekwencje: - totalnie rowalisz geometrie ramy/roweru. tyl bardzo ci sie podniesie, kąt widelca stane sie stromy, rower zrobi sie bardzo nerwowy - podniesie sie srodek ciezkosci co skopie wlasciwosci jezdne roweru - nie wiadomo czy tlumik zmiesci sie w ramie - jesli wahacz dotknie gdziekolwiek przedniego trójkąta lub innych elementow ramy to mozesz miec 100% pewnosci ze rozwalisz ramę. to sprawdzone i jest pewnikiem. - jesli podniesie ci sie tyl to i przeswit miedzy górną rurą a twoim interesem tez sie zmniejszy podnosząc ryzyko kontuzji jesli chcesz miec dobry rower - kup tlumik o tych samych gabarytach. jak sie bardzo uprzesz to kup jak ustawic inaczej zawory? usstawic inaczej mozesz zawór komory negatywnej czyli ten blizej tloka. sid jest zamykany na pierscien z otworkiem. SPUŚĆ POWIETRZE - ABSOLUTNIE NIE ROB CZEGOKOLWIEK POD CISNIENIEM! oproznij calkiem obie komory - najlepiej dociskajac tlok amortyzatora odkrec srebrny pierscien lub przynajmniej go poluzuj. jak amor bedzie juz pusty a nakretka poluzowana to obroc cylinder amortyzatora tak by ustawic w wybrany przez siebie oba zawory. jak juz to zrobisz to dokrec nakrętkę ale NIE NA PAŁĘ wystarczy tyle ile mozesz to uczynic ręką napompuj komore pozytywną a pozniej negatywną
Xanagaz Napisano 31 Marca 2009 Napisano 31 Marca 2009 Szukam od jakiegoś czasu czegokolwiek do 800PLN z dł. montażową 165mm i nic nie wyszło . Znalazłem jedynie Manitou Radium RL za 799PLN w EXShopie. Czy naprawdę tak trudno o coś o tejże długości?
