[rower] niebieskie ptaszysko :) by tobo obecnie między 10,5 a 10,7 kg
tobo
  • 4 tygodnie później...
od zakupu roweru nastąpiło kilka mniejszych lub większych zmian.
podyktowane były głownie chęcią jeszcze większej redukcji masy całości.
zaciski kół: z klasycznych z dźwignią na imbusowe. róznica w wadze 50 gram
zacisk sztycy: z klasycznego na taki ze śrubą zysk 40 gram
dętki: 2x 60 gram
opona przednia: conti mk ss z 2.4 na 2,2 zysk ok 90 gram
kaseta: zysk 50 gram
pedały exustar model bazowy: zysk 190 gram
korba: zysk 80 gram.
w sumie to mniej wiecej ok 600 gram czyli rower powinien schudnąć do 11,5 killograma.
w planie jeszcze zmiana hamulcow i kół, ewentualnie drugiego mk ss 2.2 na tyl. kola ciut ciezsze od tych co byly.
do jedenastu kilo nie zejde ale waga i tak jest satysfakcjonujaca
tak
jesli okaze sie ze przyszloroczne schwalbe rocket rony są pelnowymiarowymi oponami terenowymi nie jakimis pseudooponami to staną się moją własnościa. tak samo jeśli sprawdzą sie pedaly exustara. te trzy zakupy nie zmienią potencjału roweru bo tego nie zamierzam zrobic.
wg mnie waga osiągnie wtedy 10.9.
aha - obecny zestaw:
rama: ibis mojo rozmiar L
tłumik: fox float rp 23
widelec: fox float 32 rl
kierownica: truvativ carbon riserbar
mostek: boplight
stery: cane creek is 1
rogi: pro
sztyca: kcnc ti pro lite
siodlo: fizik alliante
kola: dt swiss xr 1540
zaciski do kół: dartmoor bolt - on
korba: xtr 2008
kaseta: xtr 2008
przerzutka tył: sram x-0 średni wózek
przerzutka przód: shimano xtr
łańcuch: shim xtr
hamulce: formula oro k24
dętki: schwalbe
opony: cont mountain king ss 2.2/2.4
pedaly: exustar
zacisk siodla: kalloy
mozna oczywiscie zalozyc widelec dt 150 gram lzejszy, czy wyzszy model kol gotowcow dt, wsadzic opony 1,9 ktore sa wlasciwie oponami do mtb itd. tylko wtedy rower nie bedzie tak funkcjonalny jak teraz. granica w ramach alll mountain mysle to ok 10.5. obecne inwestycje są jednak bardzo satysfakcjonujace i juz i tak kosztowne.
aha - jeszcze jedno: rower wizualnie sttracił "zęby" - głównie z powodu srebrnych obręczy. ale odzyskuje je natychmiast gdy sie na niego wsiadzie i jedzie. :)
prosze tez o modyfikacje tytulu tematu - w kwestii wagi.
dlaczego uzytkownicy nie mogą juz tego zmeniać sami?....
zważyłem drugi raz rower - tym razem na wiszącej wadze wędkarskiej. wynik to 11480 co jest wynikiem bardziej wiarygodnym bo nie za bardzo wychodzilo mi z sumy zredukowanych wag czesci ze jest prawie kilo mniej. tak wiec realny wynik koncowy to 11.2 B)
serwer pinkbike wpuścił mnie w końcu z łaską wielką
http://www.pinkbike.com/photo/2455721/
Fox'y może i działają super, ale ich kolorystyka zupełnie do mnie nie przemawia. Dobrze, że mnie na nie nie stać, mam problem rozwiązany :) Te srebrne obręcze faktycznie wyglądają średnio co z resztą sam zauważyłeś. I ten XTR jeszcze psuje całokształt swoim mdłym designem. Już XT jest dużo ładniejsze. No, ale o gustach się nie dyskutuje, a maszyna i tak jest niesamowita. Bałbym się tylko na tym jeździć bo mam tendencje do nagłych przypływów adrenaliny, których obawiam się, że taka rama mogłaby nie znieść. Nie koniecznie podczas jazdy, ale jakiejś gleby... Ty już ciut starszy jesteś to wybór takiej maszynki całkiem uzasadniony :)
