[Suport] Mufa 68/73
blackwasp
Witam,
Mam treka 4500 z 2007 roku i po jakimś roku jazdy zaczoł zaczął mi nawalac suport (tak mi sie zdawało).Jeździłem, jeżdziłem az powiedziałem ze wymieniam i tak zrobiłem.I teraz...miałem (co okazało sie po wyjeciu suport) VP o wymiarach 73x113.(po wyjeciu na suporcie nie ma zadnych luzów).W sklepie zamówili mi accent'a BB-7418Al ale 68x113 (co zobaczyłem dopiero po zamontowaniu na pudełku).MOje pytanie jest nastepujące czy jest to żle że mam krótsza mufe o 5mm oprócz tego że miska wchodzi głębiej??Nic nie ociera wszytsko jest cacy tylko z prawej strony jest głebiej osadzony.Czy moze cos sie stac ramie??
W sklepie dali mi paragon i powiedzieli ..."masz , w razie wojny".... czyli jak by co to moge to załatwic.
Pozdrawiam Oskar
suport jest krotszy od mufy, czyli wkrecony adapter nie unieruchomi go, w efekcie:
1. caly suport, a co za tym tez korba bedzie sie ruszac.
2. poruszajacy sie korpus suportu moze uszkodzic adapter/gwint w mufie
3. adapter moze sie po prostu wykrecic.
nie da sie tak jezdzic.
p.s.: wysylanie mi ponaglajacych pytan na prv nic nie da, bo i tak odpowiem dopiero jak siede do forum.
Luzów nie będzie, bo niby dlaczego? Tylko miska dalej wchodzi, to wszystko. Chociaż na Twoim miejscu jak masz mufę 73mm, to poszedłbym i wymienił na odpowiedni, bo jak mufa jest taka, to i taki suport powinien być :)
Jeżeli gwint w mufie suportu jest nacięty wystarczająco głęboko, a lewa miska nie ma rantu, bez problemu da się to wkręcić i nic nie będzie się ruszało, problem może wyjść natomiast taki że lewa korba będzie bardzo blisko lewych dolnych widełek ,lub będzie o nie zahaczać..
i tu sie mylisz. wklad jest krotszy niz mufa, wiec adapter nie wejdzie na niego wystarczajaco gleboko.
blackwasp: pytalem sie, czy juz na nim jezdziles.
Wiem,ze wklad jest krótszy, ale właśnie dlatego wejdzie, a w odwtotną stronę byłby to większy problem, gdyby mufa była krótsza od wkładu. Wiadomo, że nie bedzie, to to, co ma być, ale luzu nie będzie i o tylko o to mi chodzi, bo jak widać w poprzednim poście zaleciłem wymianę suportu na odpowiedni ;)
widze że zaczełas sie dyskusja i dobrez:D:D to tak: z prawej strony jest ten kołnierz wiec korba ta z zębatkaimi jest troszke dalje niz byla ale bo regulacji przezutki śmiga,nastepnie z lewej miska jest 5mm glebiej jest dokrecona nie ma luzów przejechałem przez ten tydzien moze ze 100 km nic nie odczułem.(wiem mało ale mała przerwa była:D:D) korba "nie bije" jest równo.
Ja sie tylko martwiłem czy coś z ramą sie nie stanie!!;):D (moze pokaze wam jaki to suport) http://www.bikesquad.pl/product_info.php?c...roducts_id=1155 jest fota do powiekszenia
Pozdro O 20.00 ide pojezdzic
wklad oczywisci wejdzie caly. ale zeby byl nieruchomy, to musi sie na niego nasunac adapter (tz. lewa miska, ta ktora wkrecamy) i ta wkrecona do konca nie siegnie wystarczajaco gleboko (bo wklad za krotki!) => beda luzy.
Przecież to, że on wejdzie cały działa na jego unieruchomienie. Cały gwint jest wkręcony do oporu, więc skąd Tobie się luzy biorą?
Przy takim suporcie jak podany w linku parę postów wyżej i dostatecznie długim gwincie w mufie, suport będzie nieruchomy, tylko przesunięty o 5 mm w jedną stronę. Widać, że jedna z misek (najpewniej lewa) nie ma kołnierza i tym samym, może być wkręcona głębiej (o 5 mm) i trzymać suport o ile oczywiście pozwala na to mufa i gwint. Rozwiązanie głupie, ale jeśli korba nie haczy to pewnie da się tak jeździć.
Ja miałem tak, że przy wymianie ramy niepotrzebnie wkręciłem suport 68 do mufy 73 i nie mogłem wykręcić. Poszedłem do serwisu i tam mechanik powiedział, że da się tak zrobić, żeby 68 pasowała do 73, jednak nie skorzystałem bo już zamówiłem wcześniej nowy suport (w sklepie internetowym oczywiście :rolleyes:) i poprosiłem o wykręcenie. A ten gość to najlepszy mechanik-praktyk w Szczecinie, więc coś musi być w jego teorii. A co do 68, to nie dawało się u mnie dokręcić korby (LX FC-M572), bo lewe ramię ocierało (też mam ramę Treka).
pare dni pojeździłem i słysze skrzypy!? co to moze byc?? nie dokręcona korba czy suport a moze juz go rozwaliłem (swoje waze) a i tez turystycznie na 1:1 nie jezdze szybciej bardziej terenowo takie XC (oczywiście z przeznaczeniem roweru).
ja go nie zakładałem i tu jest ten problem.
JUtro pojade tam gdzie to było robione, zrobie chyba im wojne i beda mi rozkrecac smarowac i skrecać przy mnie albo od razu 73 nówke i **j bo w****** mnie juz to.Jak ja słysze jakiś zgrzyt w rowerze oprócz po jakimś czasie łancuch to mnie ku***** bierze.
