[odgłosy] napęd
Witam.
Mam problem który dosyć mocno mnie irytuje. A mianowicie jak na kasecie ustawiam dwie najmniejsze przerzutki, a z przodu największą (na średniej też ale w znacznie mniejszym stopniu) to z okolicy przednich przerzutek słychać lekkie tyrkotanie. Nie są to źle ustawione przerzutki ani luźna korba (tak mi się zdaje po oględzinach). Zauważyłem jednak coś jakby spawy na największej przerzutce oraz takie jakby grzybki na średniej przerzutce. Wydaje mi się że to przez te elementy łańcuch układa się tak i wydaje takie dźwięki. Chciałbym zasięgnąć porady czy te odgłosy znikną (dodam że rower jest nowy i ma około 70 km przejechane).
I mam jeszcze jedno pytanie bo dzisiaj będę dokonywał regUlacji przerzutek. Jakie są dozwolone i zalecane kombinacje przerzutek przód z tyłem?
Wiem że kombinacja na krzyż jest zabroniona ale czy np. na średniej z przodu mogę dawać wszystkie z tyłu czy np. 5-6 środkowych?
Dziękuję za wszelką pomoc i proszę o rady bo nie wiem czy mam angaŻować w to serwis.
Damian
Chwała Ci za polskie znaki, ale ta ortografia...
Co do zalecanych kombinacji... rzeczywiście na środkowej tarczy z przodu jeździ się na środkowych zębatkach z tyłu. Skrajnych raczej unikaj.
Co do odgłosów: ciężko powiedzieć, jesteś pewien, że przerzutka przednia dobrze wyregulowana? Być może napęd musi się jeszcze dotrzeć, choć wtedy właściwie na każdym przełożeniu powinno się "coś" dziać.
Zauważyłem jednak coś jak by spawy na nawiększej przerzutce oraz takie jak by grzybki na średniej przerzutce. Wydaje mi się że to przez te elementy łańcuch układa się tak i wydaje takie dźwięki
Masz na myśli tarcze (zębatki)?
U mnie taka sytuacja miała miejsce na tych samych przełożeniach, powodem było lekkie ocieranie łańcucha o prowadnik przedniej przerzutki. O dziwo na stojaku nie było nic słychać, dopiero podczas jazdy i obciążenia zaczynało hałasować. Wystarczyło więc podregulować i przesunąć prowadnik lekko w prawo.
Właśnie chodzi mi o tarcze na których są następujące "anomalie":
-na największej z przodu są ze trzy spawy między zębami i wystają one lekko ponad linię boczną zębatki
-na środkowej z przodu są takie małe jak by grzybki z boku zębatki i łańcuch bardzo lekko się na nich opiera
Co do przebiegu to rower jest nowy (Kelly's Saphix) i ma przebieg lekko ponad 70km.
Dane roweru:
frame Aluminum alloy
frame size 17" / 19" / 21" / 23"
fork RST Neon T8, 60mm, coil+MCU
head parts VP semi-integrated
b.b.parts Shimano cartridge
crankset Shimano (08) M191 (48x38x28T)
f/derailleur Shimano C051
r/derailleur Shimano Acera
shifters Shimano ST-EF60 EZ-fire Plus
speed 24
freewheel Shimano CS-HG30-8 (11-32T)
chain KMC Z-51
brakes APSE
brake levers Shimano ST-EF60 EZ-fire Plus
brake inner wire Driving Force SCS (SlickCableSystem)
hubs alloy / Shimano RM30
spokes steel U.C.P.
rims Kellys Draft
tires Kellys Softline 700x38C ReflectiveLine
stem Zoom
handlebar KALLOY Uno
grips Propalm
seat post KALLOY
saddle KBIX CrossLine
pedals VP alloy / steel
accessories CAT EYE reflector set, bell
weight kg 13,72(19")
Dodam że przerzutki sam regUlowałem z tym że dokładnie się całości przyjrzałem i wydaje mi się że to nie kwestia rególacji. Ale rzecz jasna mogę się mylić (regUlowałem według sposobu Zbooya)
Dziękuję i czekam na pomoc
Damian
