skraburski Napisano 21 Czerwca 2008 Napisano 21 Czerwca 2008 Czesc, Wczoraj zmontowalem ostre kolo Na razie z tylu jest piasta novateca z allegro a z przodu stara korba durace z zebatka 42 zeby. Niestety linia lancucha nie jest idealna, lancuch leciutenko chrobocze. W poniedzialek bede mial korbe miche primato 165mm z zebatka 46 zebow (taka jak ta http://online.qbp.com/6SPsvm45/prodl/CR1615.jpg , w zwiazku z tym mam pytanko, jaki suport do tego zastosowac aby z piasta novateca uzyskac idealna linia lancucha? Do piast miche trzeba chyba zastosowac suport 107mm, ale nie wiem czy do novateca bedzie ok? Pomozecie? A jesli chodzi o wrazenia z jazdy, to jest generalnie super, ale na razie mam lajtowe przelozenie. Dwa razy prawie sie wygrzmocilem jak chcialem nogi poziomo potrzymac. Skidow jeszcze nie umiem robic niestety No ale mysle ze z czasem przyjdzie. Ostro, Lukasz
Mathieo Napisano 21 Czerwca 2008 Napisano 21 Czerwca 2008 Zapodaj foty roweru W którą strone masz przesuniętą linie łańcucha ? Jak patrząc z tyłu zębatki i w którą stron łańcuch idzie w lewo /prawo ?
skraburski Napisano 21 Czerwca 2008 Autor Napisano 21 Czerwca 2008 Zrobie fotki to wrzuce ofkors, zebatka na korbie jest za blisko osi roweru, probowalem przelozyc zebatke na zewnatrz ale wtedy jest jeszcze gorzej.
mmi Napisano 21 Czerwca 2008 Napisano 21 Czerwca 2008 Rozstaw piast Miche i Novatec jest chyba taki sam (120mm), więc teoretycznie powinno być te 107mm, ale dla pewności najlepiej pomierzyć piastę, bo kołnierze i gwinty mogą mieć trochę inne rozstawy. Mam Miche jednak nie mam teraz suwmiarki. Za tydzień mogę pomierzyć, ale może ktoś już mnie wyręczy. No i jeszcze jedna rzecz. Są różne standardy kwadratów i to też musisz wziąć pod uwagę przy kupowaniu suportu. Poczytaj sobie tutaj http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/korby.html w punkcie Kompatybilność. Jeśli pasuje 107 mm to z takim kwadratem jaki sobie życzy Miche. A najlepiej jedź z kołem i korbą do sklepu/warsztatu i dopasuj odpowiedni suport, bo tylko tak będziesz miał pewność że wszystko gra. pozdr, ps. Mam podobny problem z linia łańcucha, ale jak naciągnę łańcuch na maksa (w żadnej pozycji korby nie ma najmniejszego luzu łańcucha) to nic nie chrobocze.
skraburski Napisano 22 Czerwca 2008 Autor Napisano 22 Czerwca 2008 kolego mmi, nie chodzi mi o rozstaw piasty, tylko o linie lancucha cyzli odleglosc zebatki od osi roweru, o kwadracie wiem. dopasowanie suportu metoda na chybil trafil nie jest najlepszym rozwiazaniem bo najpierw trzeba go miec a pozatym jest z tym troche roboty i nie wiem czy koles w sklepie bedzie chcial mi przykrecac po kolei rozne suporty pozdrawiam Lukasz
KAZUMI Napisano 22 Czerwca 2008 Napisano 22 Czerwca 2008 Tak na chłopski rozm Korbę masz o ileś tam za blisko osi roweru co powoduje ze inia łańcucha nie jest prosta. Zmierz o ile byś musiał przesunąć korbę by łańcuch miał prostą linię i o tyle kup większy suport i będzie problem z głowy
mmi Napisano 22 Czerwca 2008 Napisano 22 Czerwca 2008 Rozumiem o co Tobie chodzi, ale linia łańcucha zależy od odległości dwu zębatek od ww. osi więc i od rozstawu kołnierzy/gwintów piasty W novatecu na zdjęciu widzę, że jest konus, a potem nakrętka. W Miche jest konus, podkładka, nakrętka tak więc zębatka w Novatecu może być być bardziej oddalona od osi niż w przypadku Miche. Dobrze teoretyzuję? Trochę niefortunnie użyłem słowa 'rozstaw' w różnych kontekstach... fakt. Mniejsza z tym. Nie ma co się szczypać z suwmiarkami. W warsztatach na pewno mają stare suporty, które Ci dopasują. Rzecz jasna nie w każdym warsztacie bo to zależy od człowieka. Jak napiszesz skąd jesteś to pewno ktoś tutaj poleci Tobie dobre miejsce. Powodzenia. Tak na chłopski rozm Korbę masz o ileś tam za blisko osi roweru co powoduje ze inia łańcucha nie jest prosta. Zmierz o ile byś musiał przesunąć korbę by łańcuch miał prostą linię i o tyle kup większy suport i będzie problem z głowy Jeśli dobrze zrozumiałem problem to chodzi o niezamontową jeszcze korbę Miche, a suport jest dopasowany pod starego duracza...
KAZUMI Napisano 22 Czerwca 2008 Napisano 22 Czerwca 2008 Aby Skraburski wiedział czy będzie miał prostą linię czy nie będzie musiał mieć najpierw tą korbę Micze u siebie wmontowaną w już zainstalowany suport. Jak będzie jakieś przesunięcie to będzie można się dopiero wtedy martwić. Suporty różnych producentów troszkę potrafią się różnić, z korbami jest podobnie. Czasem korbę da się bardziej a czasem mniej wcisnąć na suport. Dal tego bez przymiarki nie da się tego tak na oko określić. Owszem możemy znać głębokość korby i rozmiar dla niej dedykowanego suportu ale to wcale nie rozwiąże problemu przy starych konstrukcjach ram i różnych rozstawach piast itp... Więc jak korba będzie na rowerze wtedy można sobie wszystko pięknie i ładnie sprawdzić
Mod Team IvanMTB Napisano 22 Czerwca 2008 Mod Team Napisano 22 Czerwca 2008 Klaniam, Moze ja sie jeszcze dzis dobrze nie obudzilem albo mam cos z oczami (starosc nie radosc...) ale nidzie nie zauwazylem stwierdzenia w ktora strone idzie przekos lancucha. Jesli "OD" ramy to znaczy sie z dluga os suportu. Jesli nie da sie tego skorygowac jej dlugoscia pozostaje tylko bardziej strome zaplecenie kola z strony napedu lub sprobowanie przesuniecia go dystansami na osi piasty. Niestey mozliwe jest zabuzenie liniowosci kol... Jesli przekos idzie "DO" ramy to os suportu jest za krotka. Mozna to probowac korygowac przeniesieniem blatu na zewnetrzna strone korby lub wymiana suportu na taki z dluzsza osio. Zgadzam sie z KAZUMIM ze bez sprawdzenia calego zestawu korba/suport/piatsa/lancuch nie bedziesz wiedzial na 100%. Ale mozna sobie teoretycznie pomodz. Wystarczy przylozyc styczna do aktualnej linii lancucha, przesunac ja "OD" ramy na tyle daleko aby uzyskac jak najblisza idealowi nowa linie lancucha i zmierzyc roznice pomiedzy stara a idealna. Powinnao to dac pewne wskazowki o ile dluzsza powinna byc os suportu. OSTRO! I.
skraburski Napisano 22 Czerwca 2008 Autor Napisano 22 Czerwca 2008 Zmierzylem sobie tyl bo w tym momencie piaste novateca juz mam, wiec odleglosc miedzy srodkami zebatek wyszla mi 82mm, a wiec linia lancucha wyjdzie 41mm. Pytanko brzmi zakladajac korbe miche i suport 107mm jaka uzyskam linie z przodu? Sheldon Brown na swojej stronce http://sheldonbrown.com/gloss_ch.html#chainline ze miche ma 36,3mm, czy to oznacza ze musze dac suport suport o 4,5mm dluzszy na strone i bedzie ok? Idac tym tokiem myslenia wychodzi mi ze zamiast stosowac 107mm jak mowi miche zastosuje suport 115mm i powinienem miec linie lancucha z przodu 41mm? Dobrze mysle? A suport i tak musze wymienic bo ten co mam jest juz zdeczka zjechany/ Pozdrawiam Lukasz
mmi Napisano 22 Czerwca 2008 Napisano 22 Czerwca 2008 "Chainline 36,3mm Center to Shoulder" to jest na pewno odległość od osi do zębatki? Przyznam się, że nie jestem pewien...
skraburski Napisano 22 Czerwca 2008 Autor Napisano 22 Czerwca 2008 No ja wlasnie tez nie, liczylem na to ze ktos tu bedzie znal temat.
Grabarz Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 I dlatego właśnie unikam jak można tematu linii łańcucha... Trochę zaburzę powyższe rozważania, ale: Miche sobie życzy, żeby do ich korb montować suport 107, więc, jak dla mnie, tak ma być i basta. Warto też pamiętać, że Miche jest mocno wpatrzone w Campę, więc narzuca to taż standard kwadratu. Wybór pozostaje więc niewielki - suport Miche i...nie znajduję chyba więcej. Może jakaś Campa, ale jej standaryzacji nie znam za dobrze. Problem jedynie w tym, że Miche lubi eksperymentować i być ciut obok światowych standardów. Nie ma więc gwarancji, że piasty Miche mają inną linię niż reszta świata, ale o tym już wspominali szanowni poprzednicy, powołując się na dane uzyskane z biblii śp. Captain'a Bike'a. Rozwiązanie pewnie będzie trudne. Podejrzewam, że będziesz go szukał w długości suportu, ale 115 jakoś tak nieprzyzwoicie długo brzmi... Podpis Ivana nabiera kolejnego wymiaru... Mike coraz bardziej śmierdzi i monopolizuje bardziej niż sh*tmano. Tyle, że sh*tmano to gigant mogący sobie na to pozwolić, a Miche... u nas ma chyba największy rynek zbytu
mmi Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 Z mojego pomiaru linijką wypada 41mm od środka piasty do środka trybu... Też żałuję, że u nas dominują Miki... Tą nową korbę to mają ładną, ale ten czarny blat... a fee
Grabarz Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 Tą nową korbę to mają ładną, ale ten czarny blat... a fee No to się nazywa Niezła Wazelina A nie masz może jakiegoś ziomka, albo sklepu, w którym mógłbyś dokonać suwmiarkowego pomiaru piast? Było by wówczas sporo informacji na przyszłość w kwestii kompatybilności sprzętu Miche-reszta świata.
snuffi Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 Tak dla potomnych, zrobione na szybko w paint-cie (sic!), jak znajde chwilkę czasu to zrobie w GADZIE tzn CAD-zie
elberet Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 Snuffi na litość boską, popraw tę nieszczęsną "kątrę".
mmi Napisano 23 Czerwca 2008 Napisano 23 Czerwca 2008 No to się nazywa Niezła Wazelina E tam. Nie mam nic przeciwko czarnym akcentom, ale ten blat ma po prostu brzydki design. Nie ratowałby go nawet różowy kolor No i jeszcze ten wielki napis. No mike lubi eksperymentować. Jeśli dobrze pamiętam poprzednie korby miały bcd 135, a teraz powrót do 144. Wciąż szukam blatu 144, ale tego to bym nie zamontował...
skraburski Napisano 24 Czerwca 2008 Autor Napisano 24 Czerwca 2008 Kwestia gustu, mi sie design podoba. Zebatke zawsze mozna zmienic na inna, a napis moze uda sie zetrzec. Jest cos innego ogolnie dostepnego w polsce? A najlepiej cos co da linie lancucha 41mm? Pozdrawiam Lukasz
snuffi Napisano 24 Czerwca 2008 Napisano 24 Czerwca 2008 UPS Kac "w trakcie sesyjny" źle na mnie działa Tak z ciekawości, o co chcodzi z "linią łańcucha 41mm"?
krzyyy Napisano 27 Czerwca 2008 Napisano 27 Czerwca 2008 moja tylnia piasta miche (razem z oryginalną koronką i adapterem) ma linię łańcucha 42mm (mierzone suwmiarką), więc sądzę, że korba miche na suporcie 107 powinna mieć tyle samo każdy 1mm suportu to 0.5mm linii łańcucha. proste jak drut
Mod Team IvanMTB Napisano 27 Czerwca 2008 Mod Team Napisano 27 Czerwca 2008 Wszystko proste ale jakos tak nikt nie zadal sobie trudu aby objasnic jak i od kad mierzy sie owa magiczna linie lancucha... OSTRO! I.
krzyyy Napisano 29 Czerwca 2008 Napisano 29 Czerwca 2008 1, 2 środek roweru-środek koronki? :] to chyba niweluje problem z różnicą w grubościach tarcz.
