[narzędzia] klucz do suportów GXP
OK, do suportu znam klucz. Chodziło mi o samo ramię korby, czy potrzebny jest ściągacz? Bo zdaje się, że po odkręceniu imbusem nie schodzi tak łatwo...
...u mnie lewe ramię zeszło bez żadnego oporu, poprostu odkręcasz śrubę imbusem i tyle. Prawe ramię(z zębatkami) trzeba pociągnąć do siebie, aby wysunęła się oś z łożysk. inaczej mówiąc całą korbę zdejmiesz z roweru tylko przy pomocy imbusa.
Lewe ramie ma ściągacz samo w sobie. Zauważ, że są tam dwa gniazda na imbus. To wewnętrzne (8 mm) to śruba mocująca ramię korby. Zewnętrzne (chyba 10) to tulejka wkręcana w ramię. Tej tulejki nie ruszasz, przy odkręcaniu śruby ramienia jej łeb zacznie opierać się o tulejkę i zdejmie ramię korby - działa to jak ściągacz.
bodziekk, o ile się orientuję, to piszesz o korbie shimano, a focusR pisze o Truvativ GXP więc pewnie ma korbę Truvativ Firex, która była oryginalnie montowana w Krossie A6 - ją się sciąga jednym imbusem (nie pamietam rozmiaru) :)
Sam mam Firexa z GXP i właśnie o nim piszę. Przecież nigdzie nie napisałem, że trzeba użyć dwóch imbusów.
W Shimano jest całkiem inaczej i nijak mojego opisu nie można do niej dopasować.
do suntoura klucz do ścigania korb..
oraz klucz do suportu
a do lxa przyda sie klucz do misek .:]
i oczywiscie imbusy :]
wiesz no.. albo wydasz kase na klucze raz a dobrze albo bedziesz zdejmowac stara korbe plaskim srubokretem a dokrecac suport lxa przecinakiem i mlotkiem. ja tam wole kluczem :mellow:
