[Manetka] problem z montażem
stuq
Witam
Nie wiedziałem jak sformułować ten temat.
Opiszę krótko mój problem.
Jeżeli chodzi o grzebanie w rowerze jestem kompletnym amatorem, więc sorry jeśli mój problem wyda Wam się głupi.
Otóż w moim Basicu zaczęło coś chrobolić w okolicach suportu.
Przy manetce odpowiedzialnej za przełożenia na przodzie tzn. 1,2,3 przekręcałem tym pokrętłem o pół obrotu tak, aby pozbyć się ocierania na poszczególnych przełożeniach. No i wszystko było ok, aż pewnego razu znowu tarło i tak się wczułem w przekręcanie, że wykręciłem? to pokrętło i linka "wyszła" z manetki tak o 1 - 1,5 cm - na tym co wyszło jest jakaś sprężyna.
Moje pytanie brzmi:
Jak zrobić, aby tą linkę z powrotem "wkręcić?" w manetkę tak, aby było ok. Bo teraz przy zmianie przełożeń i jeździe chroboli i trze tak, że wytrzymać nie można i nie jeżdżę, aby niczego nie popsuć...
Proszę o odpowiedź.
Z góry dzięki.
Prosiłbym także o nie usuwanie tego tematu, a jeśli jest zdublowany to dajcie mi linka do podobnego tematu - ja takowego nie znalazłem.
Ten element, który wykręciłeś, składa się z 3 elementów - na wierzchu plastikowe pokrętło, w środku taka metalowa tulejka z gwintem, który wkręca się w manetkę, a na niej sprężyna, odpychająca tą tulejkę od plastikowej nakrętki. Musisz po prostu wcisnąć metalową tulejkę tak, żeby gwint wystawał w kierunku manetki i cały czas trzymając ją w takiej pozycji wkręcić ją z powrotem w manetkę. Tak jak napisałem, w środku jest sprężyna, która troszkę będzie odpychała tulejkę z gwintem, ale na pewno dasz sobie radę;)
Najlepiej będzie jak oddasz rowerek do serwisu by Ci to zrobili :( ... Bo wkręcić może Ci się uda ale jak z tym są problemy to przerzutki zapewne już nie uda Ci sięwyregulować... Ewentulanie podejdź do jakiegoś znajomego który się na tym zna..
Dzięki za rady.
Pojadę chyba do tego serwisu, bo niestety nie dałem rady tego wkręcić.
Siłą własnych palców nie dałem rady, użyłem obcęg aby chwycić to, ale też w pewnym momencie stanęło i dalej wkręcac się nie chciało :D.
