[Łańcuch] Pytanie dot. montażu
exootic
Na Twoim miejscu wyczyściłbym najpierw koronki, tarcze, przerzutki (szcz. kółeczka).
Dobrał długość łańcucha (w necie setki stron na ten temat wpisz w google 'dobieranie długości łańcucha) - może się okazać, że stary był ok na długość ale czemu nie sprawdzić?
Skrócił odpowiednio, przeplótł przez przerzutkę owinął koronki i tarcze (niektórzy mówią żeby zakładać od razu na te biegi, które są na manetkach, zwykle ustawia się na najniższe, ale zawsze możesz potem ręcznie przełożyć, więc to nie takie ważne).
A tak w ogóle to jak to w łańcuchu Shimano nowym masz spinkę dodaną, a nie pin do skuwania? Jaka to spinka? Może być spinka jeśli często zdejmujesz łańcuch np. do szejkowania, jeśli nie skuj pinem. Nie masz zapewne skuwacza - to idź najlepiej do serwisu, tam Ci za parę złotych wszystko zrobią jak należy i będziesz przez następnych parenaście miesięcy mógł spać i jeździć spokojnie :P
Jest też pin i właśnie nim skułem łańcuch (specjalnie nabylem skuwacz). I byl to bardzo przydatny zakup, okazalo sie ze 114 ogniw to za duzo i musialem skrocic o 2. Spinke odlozylem na pozniej (jest to ten model: http://allegro.pl/item378296497_spinka_lan..._fv_od_ss.html). Dzieki za pomoc :)
PS
Dobra jest ta spinka? Czy moze kupic zachwalanego wszędzie SRAMa, gdyby cos sie stalo podczas jazdy.
PS 2
W sklepie mówić normalnie SRAM? Co jak co, ale ten wyraz jest troche dwuznaczny :)
A tak w ogóle, to jedna sprawa przede wszystkim - nie piszesz ile już jeździsz na tym Hexagonie v.5, a musisz wiedzieć, że jeśli liczyć się to już da w miesiącach, a w dodatku jeździsz jak na góralu przystało, to z wymianą łąńcucha powinna iść w parze wymiana kasety wielotrybu. Nowy łańcuch na starych (chodzi o ich zużycie, nie wiek kalendarzowy sensu stricte) koronkach będzie przeskakiwał, ślizgał się i pozbawi Cię jakiejkolwiek przyjemności z jazdy dopóki się nie dotrze (czyt. rozciągnie), co może nastąpić po długim czasie lub nigdy.
Skoro masz już nowy łańcuch, to masz - na pewno kiedyś się przyda. Możesz go jednak nie zakładać tylko jeździć na starym. Zbadaj stopień rozciągnięcia starego łańcucha i stopień spiłowania zębów koronek - może się okazać, że wymiana na nowy nie będzie najlepszym pomysłem. A wymiana na nowy i nową kasetę wyda Ci się cokolwiek pochopnym posunięciem, gdy skalkulujesz ile lodów będziesz mógł zjeść za wpompowaną pochopnie w napęd kasę... :huh:
można jeździć na 2-3 łańcuchach - zakłada sie aktualnie najkrótszy po sprawdzeniu wszystkich 3 . Wydłuża to znacznie życie koreonek i kasety, a przy okajzi zakładasz nowy łańcuch a stary masz czas dokładnie wyczyścić. Oczywiście do takiego jeżdżenia spinka to fajna rzecz.
