[amortyzator] FOX FLOAT L 2002r
Witam, mam pytanie do posiadaczy dampera FOX FLOAT L z 2002r zastosowanego między innymi w CANONDALE Jekyll 800...
Mianowicie zastanawia mnie strasznie mały skok tego dampera w rowerze kolegi...
W załączeniu zdjęcie...
Powiedzcie czy przy ciśnieniu 300psi (wiem SZOK) tłoczek powinien tylko tyle wystawać ??
Jakie powninno być ciśnienie na ok 70kg wagi ??
pozdrawiam
Maciej
Wygląda to jakby damper nie rozprężyl się do końca.
Jak wygląda teraz praca zawieszenia u kolegi i geometria roweru ??
praca jako taka, coś tam chodzi...
mam jedynie porównanie do mojego AMSa... i niestety nie jest to dobrze chodzące zawieszenie...
najbardziej zastanawia mnie ciśnienie... 300psi napompowane i nadal jest miękki :|
Jesli 100 a 300 nie robi mu roznicy tzn ze cos jest uszkodzone. Rama skok moze miec maly ale faktycznie damper jak by nie odbijal.
Teraz to ten bike ma może z 20mm skoku więc jak można mówić o pracy "jako takiej"? Geometria jest tak skopana, że zastanawiam się jak na tym można jeździć...
Puściły uszczelki od komory powietrznej i nic bez rozebrania dampera nie zrobisz z tym.
