kmk Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 jakies 15 tys przejechane - nie wiem czy lozyska w xt hollowtech II w suporcie moga tak strzelac, czy raczej szukac winy w bębenku tudziez w piascie w kolach ritchey girder xc z 2005 r? juz mi 2 razy naprawiali tylnia piaste ritcheya-wymiana lozyska, wiec z 5 tys maja , ale odglosy jakby z suportu idą..pedaly przesmarowane, takze w miejscach dokrecania do korb.. juz nie wiem co to strzela.. Jak stoje na pedalach to jest takie glosne cyk, az na wiele metrów slychac.. btw. witam cale forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 31 Maja 2008 Mod Team Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 Jeśi masz znajomy serwis to podjedź i zapytaj czy chwilowo mogliby włożyć suport H2 do twojej ramy, wtedy zobzczysz czy efekt dźwiękowy jest nadal czy nie. Jeśli nie to zostawisz sobie nowy suport, jeśli tak to założą ci stary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmk Napisano 31 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 hehe, to to wiem, ale wlasnie chodzilo o okreslenie prawdopodobienstwa, bo w sumie to nie mial za duzo szans ten suport zeby zostac zalanym czy inne rzeczy, raczej suche warunki.. i tak podejrzewam, ze to te cholerne piasty zero ritcheya.., albo bebenek.. bedemusial znalezc czas w ciagu dnia na serwis, szkoda, ze wieczorami nie pracują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gerus Napisano 31 Maja 2008 Udostępnij Napisano 31 Maja 2008 Załóż inne koło, które jest sprawne i będziesz wiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiu Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Strzelac moze duzo rzeczy, ciezko sie zorientowac skad idzie dzwiek. Ja ostatnio tydzien sie meczylem, bo tez mi cos strzelalo jak stawalem na pedalach. Okazalo sie ze strzela gwint w lewym pedale, wystarczylo wykrecic, nasmarowac i wkrecic. Oprocz tego strzelac moze np lewa korba w miejscu laczenia z osia, kierownica (tak, tak ), slabo dokrecone blaty albo sztyca, nawet jak stajesz na pedalach, bo rama wtedy pracuje i sztyca i tak moze strzelac. Jak dzwiek wystepuje gdy stajesz na lewym i prawym pedale, to sprawdz sztyce i kierownice, jak tylko na jednym, to stawiam na gwinty pedalow albo mocowanie korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr0 Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Mnie dotknęło dokładnie to samo i wg. moich obserwacji strzela mi z okolic suportu (też xt h2). Piasty wykluczyłem bo są to 240S'y po jakiś 700km na szosie. W czasie postoju gdy mam zaciągnięte hamulce i próbuje nacisnąć korbę kręci się ona o jakieś 1-2 cm. Czy może być to niedokręcony suport? Te pstrykanie jest naprawdę uciążliwe... Przy mocniejszym depnięciu także występuje - krótkie metaliczne -pstryk- -pstryk- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YOGI Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Ja zajechałem łożyska LX-a H2 w 4000km także h2 to nie jest tak genialne rozwiązanie. Sprawdź dokręcenie innych rzeczy (szczególnie miski suportu) jeśli to nie pomoże to bankowo jest to korba. Obecnie mam LX-a 2004 z suportem na octalink i dojeżdżam to od 20 tys. km, ani razu się nie zająknęło :) POZDRAWIAM!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omen Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 jak nie masz splanowanej mufy suportowej to zawsze będą Ci każde łożyska padać. Przy pakietach inna sprawa bo to już nie jest takie ważne, ale przy HII ma wielką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Loko Napisano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Siodełko może strzelać jeszcze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudzik91 Napisano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 Witam !!! Miałem podobny problem tzn szczelanie dobiegało tak jakby z suportu lub korb okazało się że poprostu miałem zasłabo dokręcone korby i jak na razie odpukać mam Święty spokój chodzi jak masełko hehe Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr0 Napisano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 chudzik91 - wielkie dzięki! po dokręceniu wszystko działa cud malina! Aż znowu chce mi się jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudzik91 Napisano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 nie ma sprawy życzę miłej jazdy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gian Napisano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Witam, teraz ja się dopiszę do tematu, bo mam chyba ten sam problem. Jak zaczynam jazdę, to tak przez ok. 400 metrów jest ok, a potem takie chorbotanie, strzelanie dobiegać zaczyną z okolic właśnie łożysk (dokładnie prawego). Wykluczam siodełko, sztycę, piasty ( nowe XT '08 ok. 1200km), pedały, odkręciłem i dokręciłem blat, bo to już sprawdziłem. Łożysko prawe wymieniłem, i myslałem, że będzie ok, ale dalej się to utrzymuje. Co to może być? Korba ma przechane ok. 4 tys. km i nie mam pojęcia co to może być. Moglibyście podrzucić mi jakieś rady, wskazówki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stasimon Napisano 31 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 U mnie napęd to XT 2008 i w moim przypadku kliknięcie pojawia się podczas ruchu lewej korby w dół. Korba musie być "pod obciążeniem". Podczas jazdy po płaskim i delikatnym naciskaniu na korbę (lewą) wszystko jest w porządku. Gdy napęd jest bardzo silnie obciążony z okolic suportu dobiegają dwa kliknięcia. jedno gdy lewa korba jest w najwyższym położeniu, a później drugie gdy korba wykonuje ruch w dół. Wykluczyłem pedały ponieważ je odkręciłem, dokręciłem i nasmarowałem. korby są sztywne i nie mają żadnego luzu. Rower ma przebieg około 600km i jest wykorzystywany w mokrych, błotnistych..., porostu w trudnych warunkach (typowe all mountain). Owe klikanie jest denerwujące bo do cichych nie należy. Co z tym zrobić? Spróbować dokręcić korby? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
