Kamill Napisano 18 Czerwca 2008 Autor Napisano 18 Czerwca 2008 Ok, rozumiem. A regulacja odbicia jest rzeczywiście pod prawą
bilskij Napisano 19 Czerwca 2008 Napisano 19 Czerwca 2008 Moge Ci sprzedac Rock Shox Tore 318 najwyższy model ! Super stan
Kamill Napisano 19 Czerwca 2008 Autor Napisano 19 Czerwca 2008 Dzięki, ale jak wyżej pisałem, już kupiłem bombera mx pro Nie wątpię w jakość działania rs, ale z wyglądu bardziej podobają mi się marzocchi
Kamill Napisano 20 Czerwca 2008 Autor Napisano 20 Czerwca 2008 Już jutro powienienem mieć założony amortyzator, ale problem w tym, że w serwisie nie chcieli mi ustawić odpowiedniego ciśnienia Trzeba dokupywać specjalną pompkę czy to zwykły zawór 'samochodowy'? Wybaczcie te może głupie pytania ale po prostu nie mam o tym zielonego pojęcia
Deith Napisano 20 Czerwca 2008 Napisano 20 Czerwca 2008 Trzeba miec specjalna pompke. Raz inny zaworek(nakreca sie na gwint), dwa komora w amorze jest bardzo mala i trzeba pompowac dosyc dokladnie, aby uzyskac satysfakcjonujacy wynik, no i cisnienie w komorze tez jest dosyc wysokie w porownaniu do tego w kolach.
Kamill Napisano 20 Czerwca 2008 Autor Napisano 20 Czerwca 2008 To jeszcze dodatkowe pytanie: czy ten zawór jest uniwersalny, czy każda firma ma inny? Z tego co widzę to wiele jest identycznych pompek, tyle, że pod nazwami różnych firm, no i oczywiście w różnej cenie. I tak przykładowo: Kelly's za 115zł jest identyczna jak Marzocchi za 180zł.
kuczy Napisano 21 Czerwca 2008 Napisano 21 Czerwca 2008 Skocz sobie do decathlona, wydaje mi się, że mieli tam pompki do amorków dosyć tanio Swoją drogą zdecydowany jesteś Na początku piszesz o amorku 140mm, później bierzesz pod uwagę 85mm przy czym ma być on do freeride'u, mimo że nie skaczesz
Kamill Napisano 23 Czerwca 2008 Autor Napisano 23 Czerwca 2008 Dzięki za info, skoczę tam przy najbliższej okazji. Nawet nie myślałem o skoku 140mm Tam ktoś się podłączał pod wątek, więc może mnie z nim pomyliłeś.
Con Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Jak dobrze się składa , że jest taki temat bo właśnie taki fundusz mam który mogę przeznaczyć na amortyzator. Szukam amorka dość miękkiego, moja waga 60 no powiedzmy że 65 kg (niedługo święta ) rama El Norte accenta ale 17" więc dobrze byłoby żeby był w miarę niski. Miło byłoby, gdyby miał blokadę skoku z manetki. znalazłem następujące: RS Dart 3 http://www.allegro.pl/item506960613_nowy_a...ka_poplock.html tylko że z tego co czytałem jest dość twardy Suntour Epicon http://www.allegro.pl/item506399180_sr_sun..._z_manetki.html i myślałem jeszcze nad SR Raidonem http://www.allegro.pl/item503825418_sr_sun...super_cena.html Chciałem was prosić o poradę, co będzie najlepiej wybrać. PS z tym że muszę jeszcze wziąć pod uwagę że do powietrznych trzeba będzie zakupić pompkę. Może macie jakieś tanie propozycje Z góry dzieki za wszelką pomoc.
accentinferno Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 ja kupiłem epicona powietrznego na 100mm też mam ramę accenta tylko ze 19 inferno i hample tarczówki deore. Amortyzator chodzi rewelacyjnie ma tysiące rożnego rodzaju ustawień. pompka kosztuje 69zł beto naprawde dobra. jedyną wadą tego amortyzatora jest to ze nie zaleca się wkładać tarczy większej niz 180mm ale jezeli masz v-ki to będziesz bardzo zadowolony:)
Con Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Hamulce które posiadam to v'ki . Kolejna już pozytywna opinia o epiconie właśnie najbardziej się do tego skłaniam. A co do pompki czy sprzedawca nie dodaje do amortyzatora jakiejś??
GZA20 Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Z tych 3 to oczywiscie epicona bierz. Dart jest twardy, a patrzac na Twoj wiek to pewnie nie wazysz zbyt duzo... Pompki nikt Ci nie doda do tego amora , musisz dokupić, albo pożyczać od kogoś. Jak kupić to roznież polecam firmy BETO. Tania i bardzo dobra.
madek Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Poszukaj uzywanej Tory 318/Recona. Do 500 zł spokojnie sie kupi to pierwsze
Con Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Fajnie że kolejna osoba poleca epicona, bo do niego się skłaniałem. Nie ukrywam że bliżej mi do czegoś nowego aczkolwiek pomysł z torą przemyślę. A wracając jeszcze do pompki czy dałoby radę gdzieś kupić coś w rodzaju przejściówki? mam pompkę z zaworem schradera i właśnie ze schradera na wentyl od amortyzatora ?
GZA20 Napisano 18 Grudnia 2008 Napisano 18 Grudnia 2008 Potrzebna jest wysokociśnieniowa pompka z manometrem także jakiekolwiek przejsciowki raczej nie wchodzą w grę
Con Napisano 19 Grudnia 2008 Napisano 19 Grudnia 2008 No a np pompka samochodowa, raczej jest przystosowana do wysokiego ciśnienia. Czy ona by się nadała??
olek123 Napisano 19 Grudnia 2008 Napisano 19 Grudnia 2008 w amortyzatorze jest kilkakrotnie wyzsze cisnienie niz w oponie, radze kupic pompke przystosowana do pompowania amortyzatora
premier2 Napisano 19 Grudnia 2008 Napisano 19 Grudnia 2008 No a np pompka samochodowa, raczej jest przystosowana do wysokiego ciśnienia. Czy ona by się nadała?? a czy opon samochodowych nie pompuje się do ok 2 atmosfer? To raczej nie jest wysokie ciśnienie.
Con Napisano 19 Grudnia 2008 Napisano 19 Grudnia 2008 Ok dzięki bardzo za rozwianie wątpliwości. trzeba zatem będzie doliczyć pompkę
rzymo Napisano 19 Grudnia 2008 Napisano 19 Grudnia 2008 w amortyzatorze jest kilkakrotnie wyzsze cisnienie niz w oponie, radze kupic pompke przystosowana do pompowania amortyzatora W Bomberach które miałem nie jest wyższe (1,8-2,0 atm) Samochodowe zazwyczaj pozwalają napompować i 6-7 atmosfer, problemem w ich przypadku jest duża ilość powietrza wtłaczana "na raz" - trudno wpompować dokładną ilość.
GZA20 Napisano 20 Grudnia 2008 Napisano 20 Grudnia 2008 No to w bomberach są takie ciśnienia. Jeśli chodzi np o rozpatrywanego epicona to ciśnienia są koło 100-130psi dla przeciętnego użytkownika czyli ponad 7,5 atm
c1ach Napisano 20 Grudnia 2008 Napisano 20 Grudnia 2008 Ja swojego Bombera próbowałem napompować kiedyś najzwyklejszą pompką rowerową do kół. Da się, ale pompka musi mieć dobry zawór zapobiegający stratom ciśnienia przy odłączaniu co jest dosyć rzadkim zjawiskiem w zwykłych pompkach, w innym wypadku przy odłączaniu możemy pożegnać się z powietrzem. Warto jednak zainwestować w pompkę do amora - w porównaniu ze zwykłą jest o wiele bardziej funkcjonalna, no i ma manometr Jeśli ktoś ma amorka niskocisnieniowego (np. Bomber) to warto rozejrzeć się za pompką do amora, ale niskociśnieniową, bo ma o wiele dokładniejszą podziałkę i można dokładniej napompować. Takie odniosłem wrażenie porównując te pompki w praktyce.
Sdomis Napisano 20 Grudnia 2008 Napisano 20 Grudnia 2008 Mam pytanko ktory amortyzator jest lepsze bo nie wiem którego kupic:p Suntour XCM-H Rock Shox Dart 2 troszke moze sa podobne ale jak sie nieznam duzo dlatego sie pytam:D
Timon92 Napisano 20 Grudnia 2008 Napisano 20 Grudnia 2008 Jeśli ważysz ~70kg to Dart będzie ok, jeśli nie to nie kupuj XCM bo to ścierwo. Kup chociaż XCR.
rzymo Napisano 22 Grudnia 2008 Napisano 22 Grudnia 2008 No to w bomberach są takie ciśnienia. Jeśli chodzi np o rozpatrywanego epicona to ciśnienia są koło 100-130psi dla przeciętnego użytkownika czyli ponad 7,5 atm Wiem, rok temu miałem, jeździłem (pompowałem ~7 atm), po kilkuset km dostał luzów (raczej nie od hamulca bb5), oddałem na gwarancję, niesmak pozostał, więc kupiłem inny (Bombera ). Całkiem możliwe, że tylko mój egzemplarz był wadliwy i nie lubił zimowej jazdy (kupiłem go w styczniu, na początku lutego odsyłałem).
