[bębenek] dźwięki
Witam.
Ostatnio w moim rowerze zaczęło coś brzęczeć. Przypuszczam że coś w napędzie bo brzęczy tylko wtedy gdy pedałuję. Najciekawsze jest to że brzęczeć zaczyna przy 23/24 km/h przy przełożeniu 3/7 oraz ok 19/20 km /h przy 3/6. Napęd rozebrałem i wyczyściłem, jednak brzęczenie nie ustąpiło.
W sumie to mało prawdopodobne żeby była to korba,bo to nówka i łożyska lepsze(M542). Łańcuch i kaseta raczej takich dźwięków nie wydają.
Czy może to być bębenek?(piasta Novatec)
Proszę adminów o nie usuwanie tematu.
Określ trochę dokładniej te dźwięki - wyczuwalne pod stopami, tarcie, uderzanie, przeskakiwanie?.
Napisałeś że masz nową korbę... a kaseta i łańcuch? Może łańcuch źle ci siada na korbie i dlatego - dlaczego przy prędkości 20-25km/h - bo szybciej obracasz i może wtedy są bardziej słyszalne.
Sprawdź naciąg i stan łańcucha i kasety. Potem pedały. I daj znać.
Kaseta w stanie dobrym(ok 2k km na 2 łańcuchach), wyczyszczona. Łańcuch tak samo.
Pedały też są nowe. Vp na maszynowych łożyskach. Łańcuch zmieniłem na 2 (metoda 2 łańcuchowa) i nadal brzęczy. Wibracji nie ma.
Może przy wyjmowaniu korby poluzowałem łożyska i teraz mi brzęczą?
Witam. Miałem ten sam problem... nie wiedziałem co to brzęczy, ale po wyczyszczeniu napędu wszytko w porządku.
Jak najbardziej może być to bębenek(takie stukanie bądź mielenie:P)
Jakie masz opony? Czasami terenowe opony przy pewnych prędkościach wprawiają cały rower w wibracje, może brzęczeć cokolwiek.
Twierdzisz, że tylko przy pedałowaniu bo tylko przy pedałowaniu dasz radę utrzymać w miarę stałą prędkość która powoduje wibracje.
Sprawdź naciąg szprych (kiedyś też mi brzęczało i się okazało że jedna szprycha była urwana ale się trzymała na swoim miejscu), obie przerzutki (czy mają luzy), tylny hamulec (luzy), linki (czy przy wibracjach nie brzęczą o ramę).
Wysnułem jeszcze 1 teorię. Możer mam źle ustawiony klocek hamulcowy i przy odpowiedniej prędkości odpna mi się odkształca na tyle aby klocek o nią tarł i wydawał dźwięki.
Co wy na to?
Okazało się ze to był bębenek. Oddałem koło do serwisu. Wymieniono smar i zlikwidowano luz i cieszę się błogą ciszą.
