[poison arsen am 08]
tobo
fulli poisona to na forum jak mrówków ale skoro tu można sie obnażyc to czemu nie ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9e418f8a697ba28.html
rama: poison arsen am 2008 rozmiar 50, waga 3160 gram bez tlumika, brak mocowania do v-brake, stery połzintegrowane;
widelec: fox float 36 rc2 waga 2360 gram
tlumik: manitou evolver isx 6 415 gram bez tulei montazowych
stery: tange for cane creek, 80 gram
mostek: boplight 120 mm
kierownica: titec pluto rizer 680 mm waga 220 gram
rogi: boplight
hamulce: formula oro k 24 z tarczami win zip 203/180
przerzutka tył: sram x0 210 gram długi wózek
przerzutka przód: shimano xtr 2003rocznik
kaseta: shimano xt 11-34
łańcuch: shimano xtr
manetki: sram x-7 prawa, 9.0 lewa half pipe
piasty: ns 36 otworów,
szprychy: dt revo czarne 36 szt/koło
obrecze: mavic xm317
opony: przod conti mountain king ss 2,4 tył diesel pro 2.5
korba: shimano hone
pedaly: shimano dx 636
sztyca: ritchey pro 31.6/400
siodlo: spec body geometry 2
waga całości to 14,9 kg.
wszystkie czesci w tym rowerze to "puchar przechodni" - zmieniaja sie systematycznie z czasem. jak dotąd pozostawaly od lat jedynie pedaly (wymiana w tym tygodniu) i stery (niezniszczalne od 2001 roku) - przy nich zostanę.
kiedys jezdzilem na kowadle o 3-4 kilo ciezszym i dawalem rade. ten zestaw powstal bo masa roweru wraz z przybywaniem lat daje mi w kość i zwyczajnie się mecze po kilkudziesieciu kilometrach.
priorytetem przy skladaniu byly (odpowiednio w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej waznego): komfort dzialania (zawieszenie, skrzynia biegow), trwałóść, waga, wygląd. cena tez oczywiscie wazna ale podporzadkowana powyzszym czynnikom - zrezygnowalem z kompromisow przy zakupach.
wymiana pedalow i opony da oszczednosc wagi ok 600 gram. mountain king mimo cieniutkich scianek daje rade przy moim stylu jazdy. pedaly crank dzialaja w sposob mnie zadowalajacy ich montaz przy okazji spowoduje dodatkowy ubytek wagi bez utraty kultury pracy w stosunku do genialnych dxów.
wymianie ulegnie tez mostek: 120 mm wydaje sie byc za dlugie. poddam testom setkę takze boplighta.
przy takiej kolejnosci moich preferencji trudno jest jeszcze pozbyc sie wagi za rosądne fundusze (pedaly i opona to wydatek ok 300 zlotych sumarycznie co przy spdku wagi roweru o 600 gram daje zadowalający wynik).
zamiana diesla pro na drugiego mk i pedalow shimano na cranki. w sumie jesli wierzyc stronom z wagami komponentow ubylo ok 250 na oponie i 280 na pedalach. niezle jak na poniesione koszty.
waga oscyluje więc w granicach 14.3 kilo. to juz szczyt mozliwosci dla tego roweru w polączeniu z sensownoscią zmian z uwzglednieniem kosztow.
