[amortyzator przód] Rock Shox Pilot SL
Wiatam!
jak w temacie czyli mam rame 18" MERIDA MAGNESIUM ELITE i poszukuje do niej amortyzator.... mam 177cm wzrostu ;)
i niewiem o jakim skoku ma byc amortyzator do tej ramy.... 80mm ?
Jesli ten pilot ma byc do tej ramy, to mozesz brac, bo ma regulacje AT, Bedziesz sobie go mogl ustawic na 80mm, ja tam w swoim zrobilem i smigam, chociaz na ramce innego producenta.
wiec tak :
mam do kupienia taki amortyzator :
do tej ramy :
Czy aby na pewno ten amortyzator to jest 80mm ? ? ? ?
Czy bedzie to razem pasowalo ? ? ?
Czy ten amortyzator jest w miare dobry ? ? ?
Witam
Amortyzator jest z aukcji na allegro :D
Ma tłumienie MC więc będzie dobry, co do skoku to mi się wydaje że 80mm ale na oko nie sprawdzę.
troche jestem z tego zielony :) no ale.....
w jaki sposob zmienia sie to z 100mm na 80mm ?
to sie ta pompka cos tam pompuje czy jak to z tym jest ? :P
ten pilot mi wygląda na 100mm. sprzedaję podobny tylko mniej poobdzierany niebieski i nie pod manetkę.
skok zmienia się poprzez dodanie/wyjęcie podkładki w tej ladze w której jest powietrze. pytanie skąd weźmiesz podkładkę jeśli nie jest w zestawie.
@majster nie jestem pewnien czy masz racje. Z tego co pamietam, u siebie nie musialem zadnej podkladki dawac, tylko przelozyc odwrotnie plastikowa tulejke,ktora jest w srodku.
Amorek 100 mm podchodzi pod meride, musisz zobaczyć jaki kąt ma Twoja główka ramy, było o tym na forum. Ja mam z przodu bombera mx pro ze 100 mm przy 20 calowej ramie i jest elegancko, pogadaj z Xysstofem, poszukaj go w merida owners club, jego tato jeździ na meridzie 18 calowej z takim samym amorkiem jak mój, kiedyś pomagał mi jak dopasowywałem swojego amorka. Wysyłał mi nawet kiedyś zdjęcia tej 18 calowej meridy z 100 mm bomberem.
Racja, manuale byly w angielskim. Na stronie RSa je masz. Nie trzeba nawet rozumiec jezyka, wszystko masz na obrazkach.
