[XCR-DA i XCM-DA] - jakie są różnice ?
massud
Witam.
Panowie ,mam zapytanie jak w temacie.
Na stronie producenta nie mogłem się różnic doszukać.
Czy to tylko kwestia wyglądu goleni górnych i uszczelek ,ewentualnie masy?
Interesuje mnie ,czy jest jakaś różnica w pracy/jakości/trwałości?
Oto specyfikacja obu ze strony suntour'a.
SF-XCM-DA
Travel 80 or 100 mm
System Coil spring / Hydraulic damping w/rebound adjust
Lower Alloy monocoque
Design Leading axle
Leg Color Gloss black, Metallic silver
Crown Alloy
Pitch 130mm
Integrated HD Semi-ID type / 44mm
Stanchion tube STKM
Stanchion tube finish CP finish / Mini boots
Finish Black
Right Side New hydraulic damping w/rebound adjust cartridge
Left Side Coil spring
Steerer tube STKM
Lenght ( w / o thread ) 255 mm
Crown race diameter 30 mm
Wheel size 26"
Brake Disc & V-type
Preload adjuster Yes
Note Disc only type bottom case available
max. disc diameter 185mm
SF7-XCR DA
I.C.E. N/A
Travel 80 or 100 or 120 mm
Lower Magnesium monocoque
Design Leading axle
Leg Color Matt black, Metallic silver
Crown Alloy
Stanchion tube STKM / Black finish
Finish Black
Steerer tube STKM
Wheel size 26"
Brake Disc & V-type
miałem styczność z oboma widelcami i moim zdaniem jest duuuża różnica miedzy xcr a xcm.
waga i praca na pewno, co do trwałości to nie wiem ja na mojego xcra nie narzekam, widziałem 1-2 dojechane xcmy ale nie wiem jak były użytkowane,
Lower Alloy monocoque - XCM
Lower Magnesium monocoque - XCR
Lower to jeśli się nie mylę golenie dolne.
Więc XCM ma stalowe golenie dolne, a XCR magnezowe.
Krossy generalnie odznaczają się dobrym stosunkiem cena/jakość.
Poczytaj na forum, bo jest trochę to tym.
Cena myślę, że ok jak na sezon. ;)
Tak wiem, czytałem. W ogóle osprzęt w miarę dobry mają. Tylko mi mówili, że amor do dupy ;/ Więc się pytałem. Ale chyba tak tragicznie to nie jest z tego, co piszecie :0
A cena tego amora to mniej-wiecej jaka? I tego XCM ;p Sorry, że pytam, ale nie znam żadnych porządnych sklepów rowerowych. Jak na razie to nie był mój "rewir" ;p
tenjin,
potrafiłbyś wyjaśnić różnice w jakości pracy?
Bo według specyfikacji bebechy amorów są takie same wręcz.
bogus92 zwrócił uwagę na materiał dolnych goleni.Ale ta różnica uzasadnia jedynie wagę. Bo trwałość stopów alu i magnezu to nie jest żadna przepaść (raczej trochę różnicy w masie).
A może jedyna rzeczywista różnica w cenie obu wynika właśnie tylko ze stopu goleni?
Bo na razie dla mnie to jedyne rozwiązanie mojej zagadki....
Magnezowe golenie są właśnie lżejsze od stalowych. :P
XCR to dość uznany amortyzator w klasie "budżetowej".
Ludzie jeżdżący na jednym i na drugim (sam testowałem),
nie są zachwyceni pracą XCM'a.
Zaznaczam, że były to najprostsze wersje obu amorków.
Magnezowe golenie są właśnie lżejsze od stalowych. :D
Co sie tak tej stali uczepiles ;) XCM ma aluminiowe golenie dolne.
nie wiem jak mam to opisac bo nie była to kolosalna różnica ale w moim odczuciu xcr pracuje troche lepiej, xcm był bardziej "chamski" w pracy. na dniach bede sciagal xcr to zobacze ile wazy ale xcm to jest okrutne kowadło, z tego co pisza na stronach to ma grubo ponad 2 kilo, na pytanie w serwisie tez usłyszałem ze xcr daje rade w przeciwieństwie do xcm. Wedlug mnie xcr w kategorii dupianych amorów rządzi niepodzielnie.
ja mam wersje xcr- Lo z 2006 roku.
Sam kupiłem a2 i byłem zadowolony ;)
Pomiędzy Dartem 2 a XCR'em wybrałbym Darta.
Ale najlepiej byłoby gdybyś poczekał na promocję na Darta 3.
Zawsze to parę gram mniej w rowerze.
Moim zdaniem Dart ma sporo lepszą pracę niż XCR.
Przede wszystkim Dart jest mocniej wytłumiony niż XCR.
Szytwnożć myślę, że będzie podobna.
System HC i HC2 stosowany był kiedyś w jednych z wyższych modeli RS'a,
więc to o czymś świadczy, że przetrwał do dziś.
Jeśli byłby do bani to już by go zmienili. :)
mi sie wydaje ze dart będzie mniej sztywny, przede wszystkim bocznie z uwagi na cieniutkie golenie gorne :rolleyes:
jezdzilem na oby dwóch i podoba mi sie bardziej praca mojego xcra LO ( jesli o takim mowicie <_<? bo jak zwykly xcr to dart lepszy)
pozdro.
