Nemo7 Napisano 20 Kwietnia 2008 Napisano 20 Kwietnia 2008 X Fusion 02R znalazłem taki amortyzator przy rowerze który chciał bym kupić i jedyne co mnie powstrzymuje od zdecydowania się na niego w 100% to właśnie nieznana firma dampera. Czy ktoś wie coś o tych amorkach ?
tobo Napisano 21 Kwietnia 2008 Napisano 21 Kwietnia 2008 czy firma jest nieznana? montuje je w tym roku chocby specialized do swoich fulli, takze mozna je znalezc w poisonach, w ghostach. uwazam ze jakościa pracy nie róznią sie od foxa czy rock shoxa. mialem prosty model spręzynowca i nie zauwazylem zadnej roznicy w pracy w stosunku do innych ktore mialem. pytanie jeszcze do czego ty to chcesz zamontowac i jak jezdzisz. te tlumiki są do rowerow xc/am ew enduro. nie powinny dostawac w tylek tak jak i inne tlumiki powietrzne (przykladem tego jest powietrzny fox dhx ktory nie ma renomy zbyt odpornego mimo iz jest tlumikiem dh).
Nemo7 Napisano 21 Kwietnia 2008 Autor Napisano 21 Kwietnia 2008 No właśnie amorek ten widziałem w Specializedach i nie chce go kupić tylko on jest już w rowerze który zamierzam kupić.
Corsair Napisano 21 Kwietnia 2008 Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam Firma x-fusion jest mało znana u nas ale np. w USA jest już bardzo popularna, zerknij na http://www.x-fusion-shox.com/. Jest tam trochę danych technicznych tego dampera. Ja od niedawna ujeżdżam dampera x-fusion z tym, że jest to model O2 z roku 2005, więc jest to jeden z pierwszych damperów tej firmy. Damper posiada regulowany skok od 50 do 100 mm, komorę negatywną, fabrycznie pompowaną azotem do 50 psi oraz regulację tłumienia powrotu. Nie jeździłem wczesniej na fullach więc ocena pracy amora jest rochę subiektywna ale działa płynnie, bardzo dobrze wybiera małe nierówności, tłumienie równiez działa bez zarzutu. Nie wiem jak z jego trwałością bo na razie przejechalem na nim może z 400 km. IMHO wydaje mi się, że jeżeli jest on montowany w przez Speca i Corrateca to jest to damper porównywalny z manitou czy foxem.
tobo Napisano 21 Kwietnia 2008 Napisano 21 Kwietnia 2008 uwazam ze sposrod popularnych producentow tlumikow najciekawiej i najlepiej dzialają tlumik manitou. to co mnie zaskoczylo to bardzo szeroki zakres regulacji tlumienia powrotu, ktorego charakterystyka jest inna niz tlumikow innych firm. bardzo ciekawie dziala blokada np w radium'ie: na okolo dzwignia nie ma granicznych ustawien tylko kreci się nią dookola - o okreslonym polozeniu jest po prostu blokada. fusion jest w sprzedazy od początku tego wieku - mam zdjecia tych tlumikow w katalogu z 2001 roku. zmienila sie tylko nazwa i opawa graficzna. skok regulowany 50-100 mm czego? skoku zawieszenia czy skoku tloka? bo zaden amor tylny nie ma skoku tloka 100 mm - ewentualnie calosc zawieszenia tylnego kola.
Nemo7 Napisano 21 Kwietnia 2008 Autor Napisano 21 Kwietnia 2008 No właśnie tak jak wspomniał Corsair montowany jest w Specializedach, a konkretnie w modelu Pitch Comp z 08r. http://www.rowmix.com.pl/LATO/index.php?in...amp;id_prod=965 na którego w chwili obecnej zacieram ręce. Może i jest drogi jak na wyposażenie które ta firma oferuje jednak rama i amortyzatory są bardzo dobre, co do tylnego to teraz dopiero mogę to stwierdzić . Damper który tam montują to prawdopodobnie ten http://www.x-fusion-shox.com/o2_rpv.html. A z którego roku jest to nie wiem, ale jest montowany w Specializedzie na 08r. Tobo właśnie jak to jest z tym skokiem w damperach oni tam podają skok koła czy amorka bo też ostatnio zwróciłem uwagę że pisze skok 150mm ale tam nie ma miejsca na taki ruch. Wspomniałeś jeszcze że wcześniej były produkowane pod inną nazwą, a możesz podać jaka to była marka. Jakbyście mogli odrazu się wypowiedzieć na temat Specializeda Pitch Comp który wam pokazałem w linku powyżej.
tobo Napisano 21 Kwietnia 2008 Napisano 21 Kwietnia 2008 nie mam teraz tego katalogu ale chyba fusion po prostu ten skok 150 mm to skok zawieszenia z tylu, przy takim skoku standartową dlugoscia tlumika jest 190 mm o skoku tloka 50 (czasami 48 lub 51mm) mm. jest to plus minus dwa cale. rzadko zdarzaja sie wieksze (np 37mm skoku tlumika) lub mniejsze (np 57/63 mm skoku tlumika) przelozenia tlumik/tylne kolo.
MrJ Napisano 22 Kwietnia 2008 Napisano 22 Kwietnia 2008 Sam niedługo najprawdopodobniej stanę się posiadaczem dampera X-Fusiom, z tym że nie wiem którego... w przypadku Arsena AM będzie to powietrzny O2, a Curare - sprężynowy Glyde. I tu znalazlem coś ciekawego - katalogi podają minimalne różnice w wadze obu damperów. Czyżby cała komora powietrzna ważyła prawie tyle samo co sprężyna? ? PS. Czy wie ktoś, jak twardą sprężynę posiada Glyde? Bo ważę tylko 65 kg, a do tego wolę dość czule ustawione zawieszenie i progresywną charakterystykę powietrza, przynajmniej w przednich amorkach...
frezer Napisano 14 Października 2008 Napisano 14 Października 2008 Wyciągam temat. Lepszy jest Manitu Radium RL czy X-Fusion O2 RC? Manitu ma platformę więc teoretycznie powinien być lepszy do rowerów XC. Opłaca się dopłacać do niego 100zł? Pozdrawiam
tobo Napisano 14 Października 2008 Napisano 14 Października 2008 jest w tym lepszy ze jest dystrybutor w polsce a na fusiona prawie na pewno nie.
radomir82 Napisano 14 Października 2008 Napisano 14 Października 2008 Co do Speca to nie patrzył bym na dane katalogowe tego X-Fusion-a, piszą że jest to O2R ,tyle tylko że robiony na zamówienie dla Speca, tak samo jak widelec przedni Pike 327 (bardzo okrojona wersja), poza tym w Pitch-u masz damper długości 200mm o skoku tłoka 57,2mm (7.875"/2.25") seryjnie takich X-Fusion-ów nie ma... ps. Co do Pitcha... rowerek niesamowity
TomRS Napisano 15 Października 2008 Napisano 15 Października 2008 Ja mam w rowerze x-fusion o2 rl - byla zainstalowany fabrycznnie. I to jest tez wykonanie specjalne dla corratec, bo ma gwintowaną obudowę i zupełnie niestatndartowe mocowanie. Ale pracuje bardzo fajnie, można stosunkowo łatwo ustawić SAG przez regulację ciśnienia. Regulacja tłumienia działą w dosyć szerokim zakresie, blokada też jest skuteczna. Bardzo podoba mi się czułość tego amortyzatora na drobne nierówności. Ma tylko jedną wkurzającą (przynajmniej mnie) cechę. Jak jest ustawiony na tłumienie mniejsze niż blokada i nagle trafi się na dłuższą sekwencję naprawdę dużych nieórwności, których damper nie nadąży wybierać, to sam zaczyna zmniejszać tłumienie (dźwigienka się normalnie cofa), aż do momentu kiedy nadąży z wybieraniem wszystkiego. W którymś BB opisywali kiedyś jakiś rower z tym damperem, i tam określili tą cechę jako zamierzoną przez producenta, ale nie wiem czy w to wierzyć. Pozdrówki
707heavy Napisano 28 Października 2008 Napisano 28 Października 2008 Moja dziewczyna miała wersję RLA w swoim FSR XC, też miałem wrażenie że dźwignia przejawiała czasem tendencje do samodzielnej zmiany położenia. Skończyło się wymianą na foxa RP23, bo kultura pracy tego małego X-a też pozostawiała trochę do życzenia. Mój 02R działa sporo płynniej, ale ile ma wspólnego z katalogową wersją 02RPV, nie robioną dla Speca - nie mam pojęcia. Co do Pitcha... rowerek niesamowity Co racja, to racja:)
