[długość szprych] zmiana piasty
Jaca_Sopot
witam
chce kupić koła, i znalazłem bardzo fajną oferte, z tym, ze przednia piasta jest na oś 9mm a ja potrzebuje na 20. sprzedawca zmierzył kołnierz piasty i wyszło 65mm. z tego co udało mi sie znaleźć w sieci wszystkie piasty na 20mm mają kołnierz 68. czy da się jakoś wymienić tą piastę bez koneczności zmiany szprych? są może nyple różnych długości? jeśli macie jakieś doświadczenia zwiazane z tematem będę wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam :)
Może jakieś szczegóły? Co to za piasta? Nie mierz kołnierza piasty, zmierz odległość między dwoma oczkami, które leża naprzeciwko siebie i porównaj je do poprzedniej piasty. Ważna jest także odległośc między kołnierzami. Ew. jeżeli odległość między kołnierzami będzie taka sama, ale odległośc między dwoma oczkami będzie np mniejsza, to można dokupić nyple, zamiast standardowych 12 mm, to np. 14 lub 16 mm i wtedy nie trzeba dłuższych szprych.
Nie ma krótszych nypli, ale one nie mają tu nic do rzeczy. Jeśli w starym kole szprycha dochodzi do końca nypla, to w nowym będzie wystawała poza niego. Dopóki taki nypel nie przebija dętki to wszystko jest w porządku, ale mimo wszystko jest to sytuacja raczej niepożądana. Jednak dla koła zaplecionego na 3 krzyże różnica w porównaniu ze starą obręczą wyniesie niecały milimetr. Szprychy powinieneś mieć niecały milimetr krótsze, więc podejrzewam, że nie będzie żadnego problemu z zapleceniem na starych szprychach tego koła. Chyba, że zmienił się rozstaw między kołnierzami.
Teoretycznie można uciąć, w praktyce wiele obręczy ma takie profile, że jak założysz opaskę, to od opaski do szprychy jest kilka milimetrów luzu, więc nawet ucinać by nie trzeba było.
