[rowery] Scott Scale 60 2006 czy Author Vision 2005?
weberwrc
Witam!
mam takie male pytanko : mam do wyboru dwa rowerki i niewiem ktory z nich jest lepszy, ktory sie bardziej oplaca ? ....obydwa sa uzywane....
pomozcie :D :D
[1] pierwszy rowerek : SCOTT - SCALE 60 - rok 2006 ( na gwarancji)
rama : Aluminium Scott Scale 7005 rury hydroform monocoque, rury tylnego widelca V łączone w systemie SST zintegrowanego mostka.
widelec : Rock Shox Tora 302 zwijana sprężyna, blokada 100mm skoku
przerzutka tylnia : Shimano XT RD-M761 27 Speed
przerzutka przednia : Shimano Deore FC-M511/ 34.9mm
manetki : Shimano Deore SL-M511 Rapidfire plus w/gear indicator
i zdjecia :
[2] drugi : Author Vision model 2005 kolor czrny
Rama: Author Vision Columbus (1680g !!)
Rozmiar: 19"
Ilość biegów: 27
Amortyzator: Marzocchi EXR 105mm
Sztyca carbon promax - karbonowa
Przerzutka tył/przód: Deore LX / Alivio
Kaseta: 9 przełożeń - Deore XT
Łańcuch: Deore XT
Hamulec tył: Deore XT
Hamulec przód: Deore XT
Piasty tył/przód: Deore XT / SRAM 9.0
Korba: RaceFace Prodigy XC
i zdjecie :
tylko jest jeden maly problem : "rama roweru ma jedno spawanie na rurce (pod spodem) łączącej suport pedałów z tylnym kołem. Spaw (czy lutowanie) zrobione jest bardzo solidnie. Rower był obejrzany przez specjalistę od Authora, który stwierdził, że nie wpłynęło to w żaden sposób na geometrię roweru. Rama ma też kilka innych otarć, które są zamalowane."
Tak twierdzi sprzedawca. Jest to duze uszkodzenie ? Warto sie w to pchac ?
Co o tym sadzicie ?
Tak to wyglada :
z gory dzieki za odpowiedzi :D ...i doradzcie ktory z nich wybrac :) Cena pierwszego 1800zl, a drugiego 1300zl....
....najbardziej interesowalyby mnie o0pinie na temat tego pierwszego roweru :D SCOTT`a - SCALE 60
Z gory dzieki :D
W 2006 r. kupiłem identyczny model Scale 60 z tym samym fabrycznym osprzętem. W międzyczasie dokonałem wymiany części o kilka klas wyżej. Powiem tak, że warto kupić ten rower chociażby dla samej ramy, która stanowi b. dobrą bazę rozbudowy. Części też ok, a jeśli się zużyją można dokupić coś lepszego. Poza tym ten egzemplarz wygląda całkiem dobrze. A sama nowa rama Scale 40, która jest identyczna z 60 kosztuje ok. 1800 zł.
A ja bym się zastanowił - ten spaw na ramie oczywiście jest problematyczny, ale reszta komponentow wydaje się porównywalna (no może poza przerzutkami, choć tylko o jeden przedział: z XT na LX i Deore na Alivio, ale nie przesadzajmy, to razem z ramą takiej różnicy w cenie nie czyni) lub lepsza niż w Scott'cie, na czele z mega-klockiem jakim jest sprężynowa Tora 302 (waga realna w granicach SR Duro! :) ).
Gdyby oba rowery kosztowały tyle samo, wybór byłby prosty: jednak Scott. Ale Author jest 500PLN tańszy, a to już skłania do przemyśleń...
Przede wszystkim podaj konkretne elementy roweru w formie pełnej rozpiski, bo np. nic nie wiadomo o kołach. Do tego można by podać informację, ile te biki przejechały i w jakim są ogólnym stanie (tzn. kiedy przydałoby się przeserwisować napędy czy amorka).
A co do ramy Scotta - 1800PLN za hardtaila z 7005 to kpina - za 1400 jest Luzifer Scandium, a za ok. 2000 można wyhaczyć z wyprzedaży jakiś carbon monocoque (np. MaxAri, a ostatnio znajomy wynalazł Meridę za 2200). No ale nie ma się napisu "Scott". :)
Czekamy na rozpiskę! ;)
Witam!
rozpiske juz niedlugo podam :) ....jak ja tylko dostane....
ale mam jeszcze jedno pytanko : ten Scott jest na ramie o rozmierze "L" czyli to jest 19" ? ? ?
ja mam wzrostu 177cm i dlugosc od podloza do krocza 85cm...... Czy ten rower bedzie na mnie dobry? czy potrzebuje 17" ?
Z gory dzieki za odpowiedz ;)
Tak gwoli ścisłości powiem że to nie jest ta sama rama, chociaż tez fajna :) W 2006 roku różniła się cieniowaniem, piwotami i nie pamiętam czym tam jeszcze ale się różniła :) Ramy od 2007 są zdeczka inne (choćby hydroformowana główka), a te najnowsze chyba faktycznie niczym się nie różnią... (no i zrobiły się tańsze odrobinke choć nadal drogie oraz oficjalnie przytyły)
Przy takim wzroście, rozmiar 19" będzie odpowiedniejszy.
Co do spawanych ram, u mnie odpadaj w przedbiegach .
ale czy na pewno rozmiar "L" tego scott`a to jest 19" ? ? ? To jest ten rower ze zdjecia czyli to jest 19" ?
I jak dlamnie bardzo wazne pytanie : ile wazy sama rama tego scotta ? :) :) moze ktos wazyl ?
Pozdrawiam Piotr
Tak jak przedmówcy, ten spaw w Visionie wygląda fatalnie, poza tym jest w takim miejscu gdzie na ramę działają spore siły podczas jazdy, może długo nie wytrzymać (ryzyko zawsze istnieje). Jeśli naprawdę oglądał ją jakiś specjalista z Authora (co osobiście wydaje mi się bajką napisaną przez sprzedawcę) to chyba nie wiedział co mówi!! Ja osobiście dałbym sobie spokój z taką ramą, nie wiadomo co ona przeżyła...
...a to bedzie raczej rower wykozystywany do maratonow mtb..... tak wiec zastanawiam sie tez nad 17"
czyli waszym zdaniem ktory bedzie dla mnie dobry 17" czy 19" ? Wzrost podany powyzej :)
doradzcie cos bo juz sam niewiem :D jedni mowia tak drudzy inaczej :D heh
Ja używam wersji L i mam 176 cm wzrostu. Ta rama wcale nie jest taka duża w porównaniu z innymi ramami 19. Ma duży sloping i nie wygląda na swoje 19, raczej na 18- 18,5. Mam drugi rower treningowy Arkusa też 19 cali i jest dużo większy. W ramie Scale jest duży zakres regulacji 400 mm sztycy. Poza tym jeśli rama okaże się za długa dla Ciebie (600 mm górnej rury) możesz założyć krótszy mostek. Ja wolę pozycję sportową i założyłem tydzień temu odwrócony mostek 110 mm pro xlt. Ew. można zdjąć jeszcze podkładki z amora. Podsumowując rozmiar i rama Scale odpowiada mi, nie mam do niej zastrzeżeń, a biorę udział w wielu maratonach, używam tego roweru głównie właśnie do wyścigów. Dodam jeszcze, że ma bdb. matowy lakier i nie daje odprysków, a nie ma lekko na wyścigach.
Witam!
Z gory dzieki za odpowiedz :D
Ja mam 175 cm wzrostu i długość od podłoża do krocza 83 cm i mam M
Tak gwoli ścisłości powiem że to nie jest ta sama rama, chociaż tez fajna :) W 2006 roku różniła się cieniowaniem, piwotami i nie pamiętam czym tam jeszcze ale się różniła :P Ramy od 2007 są zdeczka inne (choćby hydroformowana główka), a te najnowsze chyba faktycznie niczym się nie różnią... (no i zrobiły się tańsze odrobinke choć nadal drogie oraz oficjalnie przytyły)
Z roku 2008 różnią się tm, żę górna rura ma kształt trójkąta, jest dużo bardziej kanciata (pewnie chodziło im o zwiększenie sztywności)
Stara prawda :P Scale, niższe modele, są przeznaczone do rozbudowy, a jeśli chodzi ci o sposób użytkowania to rowerek się nadaje :)
