[piasta novatec] bębenek ciężko chodzi
black rider
Mam osttanio znaczny problem z bębenkiem w piescie novateca (tej z 2 łożyskami), a mianowicie gdzie koło jest poza ramą, bębenek kręci się leciutko i wszystko jest ślicznie, ale jak założe kolo i zacisne tak żeby nie było luzów to można wyczuć olbrzymią róznice w tym jak bębenek się kręci. Można go co prawda kręcić ale jest to zdecydownie za ciężko, a jak zakręci się pedałami porządniej i przestanie pedałować to bębenek potrafi ciągnąć łąncuch co okropnie irytuje, tym bardzie że kiedy trzyma sie korbe żeby się nie kręciła to można wyczuć znaczne opory na kole, które po chwili się zatrzymuje. Troche mnie dziwi różnież że musze rozchylać leko tylny widelec żeby włożyć koło, czy to może być przyczyną?
Mam nadzieje ze dosć jasno wyjasniłem o co mi chodzi, ale postram sie jeszcze załączyc dzisiaj filmik.
Licze z ktoś pomoże bo nie chce dobijac bębenka a ciężko tak jeździć. :)
ramke mam od lutego (radon ZR litening) wczesniej nie zauwazyłem tego problemu moze dlatego zę tkai bystry jestem albo zę mało jeździłem, na początku myslałem zę to bębenek ale rozebrałem piaste wszystko nasmarowałem i normalnie bębenek kręci sie bezproblemowo, ale w ramie tragedia.
Mój kolega miał podobny problem, tyle że w piaście NS Coaster bodajrze, nie pamiętam dokładnie modelu, ale tez mu się bebenek blokował po ściśnięciu. Po prostu, tak samo z siebie się zrobiło, pomogł wyjęcie gumowej uszczelki która uszczelniała łożysko z wierzchu.
na razie rozebralem piaste i ostro jescze potraktowalem łożyska młotkiem dzięki czemu troche piasta sie zwężyłą i niby chodzi dobrze i dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Zastanawia mnie jeszcze to czy taka sytuacja jak ta:
jest czymś normalnym. Przełożenie było 3:8 ale czy u każdego taka lekka wędrówka łancucha występuje?
cóż ten filmik zdeczka nieaktualny- jak potem chciałęm wyjechać to przy takim stanie koło ma spore luzy i szczerze mam tego dosyć. We wtorek zawiozę do serwisu cały rower, niech sie martwią licze tylko ze do piatku zdążą i na dobrą pogodę będe mógł normalnie juz trenować
