Felt
Gevera
Może być. Parę części bym zmienił. Choćby ten napęd Alivio/Acera na minimum Deore przód 44/32/22, Kaseta tył 11-32z. Można pobawic sie w Truvativa. Ja w miom FELCIE mam cały Truvativ i sobie chwalę, ale wcześnie śmigałem na Shimano Deore/ Deore LX. Co do Amorków Suntorur nie jestem przekonany. Szykujesz jakieś modyfikacje sprzętu?
No właśnie mam zamiar sezon powoli się kończy to się pobawię w ulepszenie rowerku dzięki ze mi podałeś parę wskazówek co by wypadało zmienić w pierwszej kolejności, bo ja wogólę się na tym nie znam i właśnie miałem kogoś prosić o pomoc i widzę już znalazłem:D
Najniższe klasy do "wyczynowego" MTB (tzn. 27 biegów) maja to do siebie, ze są wytrzymałe, ale nie lekkie. Jakbys ztuningował do poziomu Deore lub odpowiednika w Truvativ. to już można na tym poszaleć.
Czyli w pierwszej kolejności zmiana przerzutki tylnej przedniej, kasety z 7 biegów na 9 i korby :icon_mrgreen:
Dodam ze jak zmienię kasetę z 7 rzędów na 9 to manetki od przerzutek tez do wymiany ??
To mógłbyś mi podać konkretne nazwy manetek i łańcucha bo przerzutki już podałeś ??
NAJPROSTSZY ZESTAW SHIMANO 9-cio RZĘDOWY:
1.Przerzutka Doere tył
2.Przerzutka Deore przód.
3.Korba Deore FC-M532 44/32/22z z integrowana osią suportu (lepsza sztywność korby)
4.Kaseta Deore 11/32z lu 11-34z CS-HG-50-9M (można zastąpić alternatywą SRAM PG-950)
5.Łańcuch Shimano CN-HG73 Deore LX (wolniej się będzie się rozciągał, a różnica w cenie niewielka)
6.Manetki Deore Rapidfire Plus
Możesz jeszcze się spotkać z Korbami na wkład suportowy, tylko musisz się upewnić ze masz odpowiednią długość wkładu.
PODSTAWOWY ZESTAW SRAM:
1.Przerzutka przód SRAM X.5
2.Przerzutka tył SRAM X.5
3.Korba Truvativ Firex 44/32/22
4.Kaseta SRAM PG-950 11-32 lub 11-34
5.Manetki X.5 Trigger 9b (najniższy model)
6.Łańcuch SRAM PC-951 9b
Cen nie podaję bo możesz trafić przeceny. Czasami możesz dostać tanio wyższe modele(tzn. lżejsze, lepsze) Jakbyś miał na pełen pakiet, to z pewnością dostaniesz rabat.
Czy wystarczajaco pomogłem? :P
Jak najbardziej pomogłeś pewnie kupie części przez internet jak zamontuje już wszystko(to dam znać napisze jak się rowerek sprawuje bo ulepszeniu) mam nadzieje ze w ciągu 3 miesięcy wszystko będę miał :)
  • 4 tygodnie później...
Witajcie! :rolleyes:
Niedawno stałem się właścicielem FELT'a Virtue z 2007r , więc piszę żeby się z Wami przywitać.
Trochę na nim pośmigałem po okolicznych lasach i jest rewelacyjny ale zima idzie więc rozebrałem go na drobinki i konserwuję co się da :D
Jako, że rower ma już trochę latek na start rozebrałem, wyczyściłem i zalałem RS Revelation a teraz wymieniam łożyska w zawieszeniu: (KAKO 608 RS) 8/22/7mm
Macie też takie łożyska w zawieszeniu Equilink ?
Zastanawiam się też nad zmianą sztycy bo mam wrażenie, że ta którą mam (30,8mm) jest ciut za luźna i chcę przymierzyć 30,9mm.
Jeździ ktoś w swoim Felcie MTB na sztycy 30,9mm?
Pozdrawiam,
były użytkownik Centuriona :teehee:
Kiedy nabyłem ramę modelu Virtue z 2007 roku wszedłem na stronę Felta, gdzie znalazłem informacje o sztycy w rozmiarze 30,9. Takową zakupiłem i powiem, że pasuje idealnie, więc spokojnie możesz swoją wymienić.
Co do łożysk to potwierdzam, że siedzi tam 8 sztuk 608 RS. Dodatkowo w czerwonym łączniku znajdują się 4 sztuki łożyska typu HK 0810 RS oraz dwie śruby pasowane M6(8)x50 i M6(8)x45.
Chciałbym również potwierdzić, że zawiecha działa bardzo dobrze :D
:) cyklista - dzięki za informację z tymi łożyskami w czerwonym ogniwie - nie umiałem odnaleźć co tam siedzi :D
Do zawieszenia kupię trochę lepszej klasy łożyska niż KAKO 608 RS OZNACZENIA ŁOŻYSK
Jak widać na fotce w moim zawieszeniu zastosowano najniższej klasy łożyska nie posiadające oznaczenia klasy dokładności wykonania.
Moje stare łożyska o dziwo nie złapały luzów ale niektóre chodziły już z delikatnymi oporami.
W końcu takie łożyska zaprojektowane są do pracy obrotowej i za swojego życia powinny wykonać miliony obrotów a w zawieszeniu roweru nie wykonują ani jednego pełnego obrotu, stąd rozprowadzanie smaru w łożyskach nie jest takie jak powinno.
Odnośnie sztycy to już przekonałem się, że 30,9 będzie pasować idealnie:
Zrobiłem sobie z puszki po Tyskim :) kołnierz zakończony trzema łapkami długości 1mm po to by kołnierz przy wkładaniu sztycy nie wsuwał się do środka - waga 3g :D
Kołnierz ma wymiary 9,5x13cm i idealnie pasuje między sztyce a rurę podsiodłową 30,8mm
  • 2 miesiące temu...
to ja przełamię impas :D
Witam wszystkich w klubie Felta, jest to mój pierwszy rower tej marki. Co więcej, ponoć to jedyny z 29erów kolekcji 2011, jakie pojawiły się w Harfie w tym roku :) Od razu wprowadziłem w nim pewne zmiany, część częsci kupiłem, część przełożyłem z ubiegłosezonowego sprzętu :) Ma mi służyć na codzienne treningi, a także na zawody - Cyklokarpaty, zawody akademickie, chciałbym też pojechać na Beskidy MTB Trophy :) Oto co w nim się znalazło:
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) Elite Custom Race 35g
Cables: (Pancerze i linki) Jagwire Ripcord 30g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Hayes Stroker Trail 271g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Hayes Stroker Trail 291g
Cassette: (Kaseta) Shimano HG81 11-36t 370g
Chain: (Lancuch): Shimano CN-HG74 275g
Crankset: (Korby): M770 (42T BBB, 26T Truvativ alu) 830g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano SLX 146g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano XT m773 dyna sys 237g
Fork (Widelec): Rock Shox Reba RL 29er 1696g
Frame (Rama): Felt Nine Race 19,5 1750
Grips: (Gripy): Felt lock-on 95g
Handlebar: (Kierownica) FSA SL-K 136g
Headset: (Stery) Cane Creek Integrated
Pedals (Pedaly): Shimano XT M770 340g
Rotors (Tarcze): Hayes Stroker Trail 258g
Seat (Siodlo): Felt (Fizik Tundra?) 220g
Seatpost: (Sztyca): Truvativ Noir World Cup 30,9x300 233g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Felt bolt-on 20g
Shifters: (Manetki): Shimano SLX (bez telewizorków) 260g
Skewers: (Zaciski kół): no name 135g
Spacers: (Podkladki pod mostek) Felt 15g
Stem: (Mostek): Felt 100mm 147g
Tire (Front): WTB Prowler SL 29x2.1 680g
Tire (Rear): WTB Prowler SL 29x2.1 680g
Tubes (Dętki): ??? 400g
Wheelsets:
Wheel Front: (Kolo przednie):
-Hub: (Piasta) Felt 200g
-Rim: (Obrecz) WTB Speeddisc AM 29 580g
-Spokes: (Szprychy) 2.0-1.8 180g
-Nipples: (Nyple) Alu 10g
Wheel Rear: (Kolo tylne):
-Hub: (Piasta) Shimano M525 420g
total 11698g
Część części jest zważona i podałem wagi, która sam sprawdziłem, część podałem na podstawie domniemań/zdjęć z internetu i jestem w pełni świadom, że nie są trafione w większości przypadków, niedługo to naprawię :)
A oto, jak się prezentuje:
http://img268.imageshack.us/i/13022011541.jpg/
http://img15.imageshack.us/i/13022011545.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/img8355s.jpg/
http://img824.imageshack.us/i/img8370n.jpg/
http://img830.imageshack.us/i/img8363i.jpg/
http://img23.imageshack.us/i/img8359b.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/img8361mq.jpg/
http://img19.imageshack.us/i/img8373q.jpg/
Mam nadzieję, że się podoba :)
W planie do zmiany teraz są koła (zapewne dt 240s, jak znajdę w dobrej cenie, jak nie, to wtedy będę się głowił + sapim laser/pillar aero + alu nyple pillara + ztr crest), ale to dopiero jak zostawię sobie budżet wyścigowy i będę miał wystarczającą nadwyżkę na złożenie takich kół :) jak dojdę do jakichś wniosków, pomyślę też o oponach, na razie te mi bardzo pasują, ale nie przejechałem zbyt wiele, więc to jeszcze nie czas na osądy :) po tych zmianach rower może osiągnąć wagę na poziomie lekko powyżej 10kg, aby ją przełamać, co byłoby bardzo miłe, będę musiał wszystko dokładnie poważyć i wtedy myśleć :) a jako, że rower sam nie jeździ, to idę pojeździć :)
Wheelsets:
total 11698g
Całkiem fajny, choć za 29erami nie przepadam. Jestem zwolennikiem 26tek. Byc może zmieniłbym zdanie jakbym przetestował go. Co do wagi, to nie jest tragiczna. mój RXC1 waży około 12kg. Milo widzieć nowego fanatyka FELTOW. Lubie te markę.
jakbyś miał tyle wzrostu co ja (197cm) to też byś polubił 29ery :) nie wiem, czy to subiektywne, i słuszne tylko przy moim wzroście, ale rower ma dużo większą przyczepność, a zaryzykuję stwierdzenie, że jest zwrotniejszy od mojego poprzedniego roweru na kołach 26", przynajmniej pode mną. Wcześniej miałem sporo lżejsze koła, więc mam wrażenie, że to tamten rower lepiej się wspinał po prostym asfalcie, jednak nieznacznie, i nie jest to rzecz dla mnie ważna
wielką masz tą ramę, jak na swój wzrost... ja jeżdżę na tej, a sztyca ma jeszcze trochę zapasu :)
Mam też smutną wiadomość, poważyłem części - rama waży 1953g... część wyszła lżej niż się spodziewałem, część ciężej, tak więc i tak w 12kg się mieści :)
Nie miałem możliwości pojeździć na 17,5', ale moja 19,5' jest dobra. Na ramce Rokcmachine 18' garbiłem się i czułem się jak w przymałym ubranku. Mam troszkę dłuższe ręce jak na swój wzrost, więc mi jest to na ręke i czuję sie z tym dobrze. Szkoda że Felt nie robi ram 18,5', bo byłaby optymalna. :(
Felt jak na 19,5' ma nisko górna rurę trójkąta i klejnotami nie haczę.W porównaniu z innymi producentami ram, ich modele są krótsze przy tych samych rozmiarach. Sprawdzałem to na przykładzie mojej starej i poczciwej ramki Rockmachine, gdzie musiałbym miec 18,5 z ROCKA, a takich nie ma.
Własnie dziś miałem pierwszą jazdę moim rumakiem. Warunki jeszcze niebezpieczne na ostrą jazdę. Zbyt długo przytrzymałem tylni hampel na zjeździe i prawie bym wylądował na betonowej ścianie. Wystarczyło zerwać zdradziecki piasek z lodu. Jadąc jak :Dżużlowiec około 40km/h liczyłem prawdopodobne obrażenia :o . Na szczęscie nie wysechł mi refleks bikera przez zimę B):D .
Felt Q520 z 2009r. Z serii zostało siodło, zacisk sztycy, opony i oczywiście rama (21,5")
http://zapodaj.net/af7b4a8a181a.jpg.html
http://zapodaj.net/567eacceaac6.jpg.html
http://zapodaj.net/139c61512834.jpg.html
Rogi (Bar Ends)- Boplight
Hamulec przedni (Brake Front)- Avid BB7
Hamulec tylny (Brake Rear)- Avid BB7
Tarcze (Rotors)- Avid G3 CS 2x185mm
Pancerze + linki (Cables)- Accent + Clarks
Kaseta (Cassette)- Shimano SLX CS HG-80
Lancuch (Chain)- Shimano LX HG-73
Korby + suport (Crankset)- Shimano SLX FC-M660
Przerzutka przednia (Derlr Front)- Shimanbo SLX FD-M661
Przerzutka tylna (Derlr Rear-) Shimano SLX RD-M662
Widelec (Fork)- Rock Shox Tora 318 Solo Air
Rama + hak (Frame)- Felt Q520 2008r
Kierownica (Handlebar)- Amoeba Scud
Stery + Top Cap (Headset)- VP-A45AC
Pedaly (Pedals)- Shimano PD-M540
Siodlo (Seat-) Felt
Gripy (Grips)- Ritchey Speedmax
Klamki Hamulcowe (Brake Levers)- Avid Speed Dial 7
Sztyca (Seatpost)- Amoeba Borla
Zacisk sztycy (Seatpost Clamp)- No Name
Manetki (Shifters-) Shimano SLX SL-M660
Zaciski kol (Skewers)- Mavic Crossride
Mostek (Stem)- Amoeba Vitra
Koszyk na bidon (Bottle Cage)- Author
Kolo przednie (Wheel Front)- Mavic Crossride Disc
Kolo tylne (Wheel Rear)- Mavic Crossride Disc
Detki (Tubles)- No Name
Opona przednia (Tire Front)- WTB Motoraptor 2,1"
Opona tylna (Tire Rear)- WTB Motoraptor 2,1"
Całość wazy 13,200 kg (na slickach 12,600). Nie jest to piórko w porównaniu do innych rowerów na forum, ale i tak lżejsze od serii. Waga nie jest dla mnie dużym priorytetem.
Mniejsza rozdzielczość zdjęć. Tamte trochę spore zapomniałem zmniejszyć.
http://zapodaj.net/8693349385de.jpg.html
http://zapodaj.net/fcc57d01ec5d.jpg.html
http://zapodaj.net/e8fa81a5f556.jpg.html
stefan2810 rozmiar ramy robi swoje, bo to w końcu 21,5", tarcze 185mm i parę innych podzespołów masz cięższych. Ale co to za amortyzator? Rower fajny , bo to FELT :D:thumbsup:
Ja moją specyfikację podałem wcześniej ale powtórzę:
Tez się przyłączam do klubu FELTA. Od 24.04.2010 posiadam FELTA RXC1.
Rama: FELT RXC1 19,5"
Amortyzator: ROCK SHOX RECON RACE 100mm
KORBA: TRUVATIV FIREX
KOŁA: MAVIC CROSSRIDE DISC
KIEROWNICA: TRUVATIV HUSSEFELT
WSPORNIK KIER.: TURVATIV TEAM
WSPORNK SIODŁA: TRUVATIV TEAM
PRZERZUTKA TYŁ:SRAM X-9
PRZERZUTKA PRZÓD: SRAM X-GEN
MANETKI: SRAm X-7
PEDAŁA: SHIMANO M520
HAMULCE: AVID JUICY THREE
STERY: CANE CREAK ZINTEGROWANE
OPONY: MICHELIN COUNTRY TRIAL 2.0
Waga 12.1 kg
Dokładniejsza specyfikacja na encyklopedii.
http://www.cyklopedia.mazoviamtb.pl/Grzegorz_Kadzewicz_9422
Chciałem kupić bardziej wypasiony, ale ówczesna sytuacja nie pozwalała na lepszy kredyt :(
Jak ci się podoba rumak :icon_question:
