[trzeszczenie]w rowerze
Mam taki problem - coś mi w rowerze trzeszczy. Pytanie gdzie. Raczej nic w napędzie, bo jak nie pedałuje to nadal trzeszczy. Raczej nie w sztycy ani siodle po jak jadę na stojąco to też trzeszczy. Czy może to być rama(np. ze zużycia materiału –11k km Accent m003)? Podejrzewam też koło/koła. Mają ok. 2-3k km i od nowości nie były jeszcze w nich dociągane szprychy. Macie jakieś inne propozycje bo nawet nie wiem za co się zabrać? Dodam że dokręciłem wszystkie śrubki
może suport/korby/pedały? to lubi trzeszczeć, mimo że nie pedałujesz ale trzymasz nogi na pedałach. Spróbuj czasami zabrać nogi z pedałów i zobaczyć wtedy.
http://rowery.onet.pl/2598,1415143,artykuly.html ;)
Oto katalog dźwięków generowanych pośrednio przez rowerzystę. Jest ich całe mnóstwo…
1. trzeszczenie siodełka w jarzmie sztycy
2. trzeszczenie sztycy w ramie
3. trzeszczenie kierownicy w mostku
4. trzeszczenie mostka w punkcie styku z rurą sterową widelca
5. „cykanie” mechanizmu korbowego spowodowane jego zbyt słabym osadzeniem na osi
6. „cykanie” za słabo dokręconych tarcz mechanizmu korbowego
7. stukanie łożyska suportu
8. trzeszczenie wymiennego haka mocującego tylną przerzutkę spowodowane za słabym umocowaniem w ramie
9. trzeszczenie mechanizmu zatrzaskowego pedałów
10. stukanie łożysk pedałów
11. głośna praca tylnego zawieszenia inne cykliczne hałasy:
12. głośna praca łańcucha
13. głośna praca kasety
Sprawdz korbe, suport i pedały u mnie to suport był przyczyna trzasków i lepiej wycentruj koła bo 3k km to duzo bez centrowania!Jedna z przyczyn morze tez byc amortyzator.
Jak wyżej. Sprawdż korbę, suport, pedały i stery. Linki nigdzie nie ocierają? Są dobrze ułożone przy kierownicy? Chociaz myślę, że akurat takiego trzeszczenia by nie było słychać...
Albert16: nie mam amortyzatora - jeżdżę na sztywniaku
Co do suportu to nie wiem czy można go tak nazwać bo mam korbę Shimano M542 ze zintegrowaną osią + łożyska i ma przejechane jakieś 150 km. Więc to chyba nie to. Sprawdzałem naciągnięcie szprych i raczej wszyskie są dobrze naciągnięte więc to chyba łożyska sterów bo od początku nie rozkręcałem ich i nie smarowałem a mają już 11k km . Jest jeszcze taka sprawa że ostatnio dokręcałem hak przerzutki i to możę on mi trzeszczy. Wcześniej był poluzowany i w sumie wtedy chyba nic nie słyszałem ale może mi się tylko tak wydaje.
No to się cieszymy, trzeczczenie podczas jazdy naprawdę wkurza :)
U mnie sztyca trzeszczy jak głupia...
Może zechcesz po jej wyczyszczeniu posmarować ją cieniutką warstwą smatu i tak wsadzić do rury ;) U mnie pomogło idealnie.
