mane Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Witam. Kumpel uszkodził swojego hayesa - zdjęcia mówią wszystko: wyrwała się taka drobna podkładka (wg manuala retaining washer) trzymająca to okrągłe zgrubienie od elementu popychającego tłoczek, a w niepełnym ringu (retaining ring) dwa ząbki, które trzymają podkładkę wygieły się. I teraz pytanie - czy ktoś miał może podobną sytuacje? Co trzeba w tym wymienić? I czy można gdzies dorwać takie drobne elementy? Czy cała klamka do wymiany? Ewentualnie tłok? A i tak to wygląda w moim hayesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gary Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 NIby jest szansa naprawy koszt okolo 100 trzba by wymienic tloczek ale niech sie wypowiedza osoby ktore sie na tym bardzi znaja chyba to jest to http://www.bikeoholic.com/product_info.php...products_id=979 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pudeleQ Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 EDIT: Wg mnie wystarczy dopasować tylko tę jedną podkładkę i powinno załatwić sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mane Napisano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Obejrzałem ten hamulec dokładnie i ta podkładka pełna jest pęknięta na 3 części ( http://www.bikeoholic.com...products_id=979 na zdjeciu 3 od lewej), a 2 ząbki w tej niepełnej (2 od lewej na zdj.) są wygięte. Prawdopodobnie oba elementy do wymiany. Teraz tylko pytanie czy można to kupić osobno, czy od razu cały tłoczek. Kumpel musi odwiedzić kilka sklepów rowerowych i poszukać. I po przestudioowaniu manuala i budowy hamulca, wymienić te podkładki można tylko od strony tłoczka. Chyba, że wciśniemy nową podkładkę od strony dźwigni i dogniemy te ząbki (tylko tu pytanie czy podkładka tak wejdzie i czy znowu te ząbki nie ulegną wygięciu...). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 21 Marca 2008 Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Z góry mówię, że nie miałem nigdy HFX9, ale mogę się oprzeć na tym co widać na zdjęciach i co można przeczytać we wszystkich service manualach od Hayes'a. Więc po pierwsze ten "niepełny ring z dwoma ząbkami" to pierścień Segera, zwamy też pierścieniem osadczym i dostaniesz taki w niektórych sklepach metalowych, a prędzej w sklepach z łożyskami, uszczelkami i armaturą do hydrauliki. Występują dwie wersje, z ząbkami wewnątrz i na zewnątrz, ten ma wewnątrz. Do jego założenia i zdjęcia używa się specjalnych szczypiec z ząbkami pasującymi do otworów na jego końcach, ale da się się też domowymi sposobami. Podkładkę spróbowałbym na Waszym miejscu kupić jaką standardową, najwyżej dokładnej klasy, albo iść do jakiegoś zakładu i na pewno da się coś dorobić (dotoczyć). Z konstrukcji zakończonej tymże pierścieniem Segera wynika, ze powinno dać się to złożyć z tej strony, jednak trzeba by wykręcić tłok z samego ramienia klamki, włożyć go w otwór komory, założyć podkładkę i pierścień, a następnie wkręcić w ramię klamki. Problem może być jeden - Hayes jest firma z USA i jeśli ta podkładka i pierścień są w standardach calowych to może być ciężko dostać takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kabanosdg Napisano 23 Marca 2008 Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 Sprawa wygląda następująco: tak jak kolega wyżej napisał jedna to zwykła podkładka, druga to pierścień Segera. DO niej są specjalne szczypce do zdejmowania i zakładania. Pierścień zakłada się od zewnętrznej strony mianowicie wykręca się całkowicie klamkę od tłoczka i wkłada zmontowany tłoczek. Potem podkładki i na koniec pierścień segera. Dopiero teraz przykręca się się znowu klamkę. Co do załatwienia tych części to poszukam u siebie bo miałem to od Hayesa SOLE (ale z tego co pamiętam to te dwa elementy są takie sam). Natomiast pierścień segera jak się poszuka to się kupi i to nie koniecznie w rowerowym. Tyle że info wrzucę po świętach. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mane Napisano 23 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 Dzięki panowie za odp. Kumpel postanowił, że odda hamulec do serwisu, albo skorzysta z gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
