Peterp079 Napisano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) A czy ja gdziekolwiek napisalem ze naciskalem klamke kiedy rower jest odwrocony ? Tyle że jak odwracam rower do góry kołami to płyn wpływa do zbiorniczka (tyle ile sie wychlapało) i wtedy robi się znowu bardzo miekka klamka, ale po przewroceniu roweru z powrotem na kola zaczyna wszystko dzialac tak jak powinno. Tu w sumie mogla powstac niejasnosc. Chodzilo mi o to ze po przewroceniu roweru na kola klamka jest miekka przez pare pierwszych nacisniec a po chwili jest juz ok bo plyn znowu wplywa w przewody. Jak byl odwrocony to ich nie naciskalem. A swoja droga dlaczego nie mozna naciskac klamki jak rower do gory kolami? Bo jak jest bez klockow, itd to wiadomo. Edytowane 19 Stycznia 2012 przez Peterp079 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Cytuję : "Tyle że jak odwracam rower do góry kołami to płyn wpływa do zbiorniczka (tyle ile sie wychlapało) i wtedy robi się znowu bardzo miekka klamka," No nic, zaszło jakieś nieporozumienie. Nie należy nacisnać klamek w pozycji odwróconej, ponieważ jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym znajduje się powietrze, to przepłynie ono do cylinderka, a po naciśnięciu klamki może wpłynąć do przewodu. Do zacisku raczej się nie zdoła przemieścić, ale i tak może wymusić później odpowietrzanie hebla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peterp079 Napisano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Dla mnie to była "nowosc" jako ze po raz pierwszy zdarzyla mi sie koniecznosc ulewania plynu no i taki efekt wlasnie po tym zabiegu ze klamka mieknie po odwroceniu roweru. Ale ma bardzo sensowne wytlumaczenie ze plyn wplywa do zbiorniczka i po ponownym postawieniu roweru na kola klamka jest miekka dopuki plyn znowu nie wplynie do przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobike Napisano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Nie chciałbym zaśmiecać forum nowym tematem więc może mi pomożecie. Stałem się posiadaczem XT M765 i mam pytanie do czego służą dwie śrubki w klamce? pewnie jedna do przybliżania lub oddalania klamki od kiery ale która? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrMacko06 Napisano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Czy piski podczas hamowania ( na pewno jest dobrze odpowietrzony) mogą być spowodowane zatłuszczeniem tarczy/klocków? Czy jakiś domowy sposób odtłuszczenia czy sięgać po środek odtłuszczający? Ewentualnie czy mogą być jakieś inne powody pisków przy hamowaniu? Hamulec : Shimano BR-M505 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuvel Napisano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Jeśli siła hamowania jaest OK to przetrzyj klocki drobnym papierem ściernym (po tym zabiegu siła hamowania spadnie, trzeba je znowu dotrzeć). Jeśli siła hamowania spadła to zacznij od denaturatu (po użyciu denaturatu też siła spada, wraca po kilku kilometrach). Przetrzyj oczywiście i klocki i tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxx78 Napisano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 witam Ja przeczytałem temet od deski do deski. Mam hamulce BR-446 a cube acid 2012. Ponieważjestem laikiem popełnilem kilka błędów. Przekręciłem rower na kierownice i przy wyjetych klockach naciskałem manetkę przez co wyskoczył mi tłoczek. Mam do was pytanie bo bardzo delikatnie wyciekł z tamtych okolic olej. Co prawda sam sobie odpowietrzylem cały układ dzieki temu tematowi a nawet ustawiłem tak manetkę ze jest jak z fabryki ale nie wiem czy nie popełniłem błędu i nie powinieniem wyjąć tłoczek i tam w środku to oczyścić. Puki co hamuje dobrze i nic nie cieknie. Mam tez pytanie czy te malutkie śrubeczki co są na pokrywie od zbiorniczka na górze można gdzieś dostać . Troche za mocno je przykręcilem i można powiedziec że żeby to odkręcić będe musiał użyc pewnie większego torxa. a tak poza nawisem dla tych co się boją odpowieszać nie ma się czym przejmować mi do tego wystarczyła strzykawka 60 ml i druga mniejsza ( 8 zł ) przewod ze sklepu akwarystycznego kupowanego na metry ( 1 m - 2 zł ) oraz zdecydowałem się na olej shimano. I tu moja uwaga bo nigdzie w tym temacie tego nie było. Kupilem olej shimano 100 ml za 20 zł tzn na allegro rozlewają ze zbiorczego na mniejsze buteleczki wiec moim zdaniem nie warto przepłacać za te 50 ml w ładnej buteleczce a juz tym bardziej płacic za ori zestaw a o tym na początku myślałem no i chyba najważniejsze nie robić tego w doumi przynajmniej pierwszy raz dobrze ze robilem to na terakocie na przedpokoju bo to czego się nasłuchalem od żonu to nie wypada pisać jakbym zrobil to na dywanie to lepiej nie myśleć maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WojtekBOP Napisano 1 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Zrobiłem dokładnie tak jak pisze powyzszym schemacie postępowania ale za nic w świecie plyn nie chce popłynać ze strzykawki do zbiorniczka pprzez przewod , Co może byc powodem? 1. Ustaw klamkę poziomo rower także , wyciągnij klocki odkręć zacisk z adapterem od roweru. 2. Odkręć pokrywkę gdzie wlewasz płyn to raz dwa odkręć kalamitkę (płyn sam wyleci) 3. Nalej płynu do klamki i czekaj po czasie zacznie ci wylatywać przez kalamitkę i po trochu dolewaj płyn do klamki , pęcherzyki powietrza zaczną uchodzić z przewodu . Gdy zobaczysz że wylatuje sam płyn zakręć kalamitkę , umieść uszczelkę z klamki na swoje miejsce , przykręć pokrywkę , wytrzyj zacisk i klamkę , umieść klocki na swoje miejsce i masz zrobione (nie naciskaj dźwigni hamulca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chmi3lu Napisano 6 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Mam pytanko co do hamulców, w moich Deorkach z tyłu zauważyłem, że jeden tłoczek wychodzi i nie wraca na pierwotne miejsce, mogę go wcisnąć z powrotem za pomocą np. śrubokręta, czy jest to wina zapowietrzonego układu?? Tłoczek potem normalnie pracuje i można hamować, jednak klocek jest bardzo blisko tarczy i obciera. Klamki ze zdjętym kołem, wyjętymi klockami nigdy nie wcisnąłem. Edytowane 6 Lipca 2012 przez chmi3lu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 7 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Masz zabrudzony zacisk lub uszkodzoną uszczelkę. Musisz go rozłożyć i wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WojtekBOP Napisano 16 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Mam pytanko co do hamulców, w moich Deorkach z tyłu zauważyłem, że jeden tłoczek wychodzi i nie wraca na pierwotne miejsce, mogę go wcisnąć z powrotem za pomocą np. śrubokręta, czy jest to wina zapowietrzonego układu?? Tłoczek potem normalnie pracuje i można hamować, jednak klocek jest bardzo blisko tarczy i obciera. Klamki ze zdjętym kołem, wyjętymi klockami nigdy nie wcisnąłem. Wciśnij tłoczek na swoje miejsce i ustaw dobrze zacisk i masz problem z głowy jak nie masz szczelinomierza weź pudełko od płyty ( papierowe) lub coś w podobie powinno działać normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wooki Napisano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Witam Mam miękką klamkę w Shimano BR-M575, dociskam prawie do samego chwytu i dopiero blokują się koła (klocki są ok), więc domyślam się że należy je odpowietrzyć. Na filmikach instruktażowych widzę, że potrzeba takiego specjalnego kielicha. Czy można to czymś zastąpić, ewentualnie jak je odpowietrzyć? Lać od dołu strzykawką i po prostu solidnie je przelać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobike Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Ze starej śruby baryłkowej (przerzutki lub manetki) zrobiłem ostatnio dla kolegi taką końcówkę do XT 2012 br-m785. U ciebie to ta czarna śrubka na wieszku klamki. Śrubę wykonałem montując ją w wiertarce (najlepiej nakręcić kilka nakrętek żeby gwintu nie uszkodzić) i na szlifierce stołowej zeszlifowałem tą grubszą część. W jakim celu spytacie a no w takim żeby nie tracić właściwego gwintu i wykorzystać część materiału ma osadzenie wężyka. Wykonałem dwie takie końcówki jedna tą metodą wyżej, drugą ucinając brzeszczotem przy zgrubieniu baryłki, i tą drugą metodą brakuje trochę gwintu jak się da uszczelkę (oring) i nakrętkę dla dobrego uszczelnienia otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wooki Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Trochę się najeździłem ale dostałem ten oryginalny lejek za 15 zł, do tego litr LHM za 29 zł także można ruszać do pracy. PS. Gwint tego lejka pasuje również do hamulców Hayes Stroker Trail, z ciekawości jutro sprawdzę czy się nadaje (tu oczywiście DOT) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bat1 Napisano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Ja w swoich m596 użyłem zamiast tego lejka malutka strzykawkę. Bodajże 5 ml ale nie dam głowy. Pasuje idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas22 Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Cześć mam hamulc shimano deore m596 i mam z nimi nie lada problem.. Uważam że te hamulce to jakiś totalny sh*t.. ale żebym ja to wiedział wcześniej. Przedni hamulec został wysłany do serwisu rozciekł sie przy odpowietrzniku i na klamce.. Wziąłem się za uzupełnienie płynu w tylnim hamulcu. Zakupiłem sobie buteleczkę oryginalnego płynu shimano (50ml), 2 strzykawki 20ml, wężyk akwarystyczny.. ogólnie wszystko co jest potrzebne. Pierw wyciągnąłem klocki Odkręciłem pokrywki zbiornika wyrównawczego Napełniłem strzykawkę olejem, włożyłem węzyk na strzykawkę. Wężyk z strzykawki nałożyłem na odpowietrznik następnie kluczem płaskim 7mm (?) odkręciłem odpowietrznik. Zacząłem całą zawartość strzykawki wstrzykiwać kontrolując poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym. STRZYKAWKĘ CAŁY CZAS TRZYMAM W GÓRZE ŻEBY POWIETRZE ZNALAZŁO SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI STRZYKAWKI ma to na celu zapobieganie wstrzykiwania się powietrza do układu? Gdy już widze że zbiorniczek przebiera a bąbelki nie uciekają zakręcam odpowietrznik. Nakładam dekiel z zbiornika. Czyszczę wszystko. Składam. Naciskam manetkę i kur.... ciągle to samo manetka miękka, ledwo hamuje.. lipa Operację powtórzyłem 5 ! razy i ciągle to samo.. musze kupić nową buteleczkę oleju bo nic mi już nie zostało.. Co robię zle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas22 Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Cześć mam hamulc shimano deore m596 i mam z nimi nie lada problem.. Uważam że te hamulce to jakiś totalny !@#$%^&*.. ale żebym ja to wiedział wcześniej. Przedni hamulec został wysłany do serwisu rozciekł sie przy odpowietrzniku i na klamce.. Wziąłem się za uzupełnienie płynu w tylnim hamulcu. Zakupiłem sobie buteleczkę oryginalnego płynu shimano (50ml), 2 strzykawki 20ml, wężyk akwarystyczny.. ogólnie wszystko co jest potrzebne. Pierw wyciągnąłem klocki Odkręciłem pokrywki zbiornika wyrównawczego Napełniłem strzykawkę olejem, włożyłem węzyk na strzykawkę. Wężyk z strzykawki nałożyłem na odpowietrznik następnie kluczem płaskim 7mm (?) odkręciłem odpowietrznik. Zacząłem całą zawartość strzykawki wstrzykiwać kontrolując poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym. STRZYKAWKĘ CAŁY CZAS TRZYMAM W GÓRZE ŻEBY POWIETRZE ZNALAZŁO SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI STRZYKAWKI ma to na celu zapobieganie wstrzykiwania się powietrza do układu? Gdy już widze że zbiorniczek przebiera a bąbelki nie uciekają zakręcam odpowietrznik. Nakładam dekiel z zbiornika. Czyszczę wszystko. Składam. Naciskam manetkę i kur.... ciągle to samo manetka miękka, ledwo hamuje.. lipa Operację powtórzyłem 5 ! razy i ciągle to samo.. musze kupić nową buteleczkę oleju bo nic mi już nie zostało.. Co robię zle? Nikt nie jest w stanie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truskawka Napisano 17 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 w instrukcji do brm596 występuje taki lejek, czy on jest konieczny czy można bez? znalazłam taką instrukcję do brm 596 http://www.epicbleedsolutions.com/blog/how-to-bleed-new-shimano-brakes/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 21 Marca 2013 Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Takie dwa szybkie pytania: - czy w Avid Elixir R poruszają się dwa tłoczki czy tylko jeden? Jeden mam jakby wciśnięty na maxa i ani w jedną ani w drugą się nie rusza, pracuje tylko jeden, ten od strony przewodu. - Kupiłem nowe klocki ale nie mogę ich wsadzić, są za szerokie. Niestety nie mogę też wepchać głębiej tłoczka by zrobił miejsce dla klocków. Co mam zrobić, czy mam upuścić trochę płynu? Kiedyś odpowietrzałem układ na częściowo już zużytych klockach i może to jest przyczyną, że wlałem więcej płynu niż potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 21 Marca 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Oba tłoczki maja się poruszać, najprawdopodobniej masz jeden zapieczony. Zacisk potrzebuje serwisu. Jak piszesz, najprawdopodobniej jest za dużo płynu w układzie. Przy serwisie zacisku i tak trzeba będzie opróżnić układ z płynu. Z zapieczonym tłoczkiem lepiej nie jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 21 Marca 2013 Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 (edytowane) Czyli co zrobić w ramach serwisu, spuścić płyn, rozkręcić na cześć ente, przeczyścić, złożyć, zalać płynem? Dam radę domowym sposobem bez spec narzędzi? Na coś zwrócić uwagę? Jest na forum jakaś instrukcja serwisowa zacisków Avida? Edytowane 21 Marca 2013 przez Arni220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 21 Marca 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Najlepiej wyślij hebla na serwis do Andrewa. Zrobi ci tak że będzie chodził lepiej niż nowy http://www.forumrowerowe.org/user/102174-andrew/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Najlepiej wyślij hebla na serwis do Andrewa. Zrobi ci tak że będzie chodził lepiej niż nowy http://www.forumrowe.../102174-andrew/ Jak nie dam w ostateczności rady sam to pomyślę, dzięki. Puki co, rozkręciłem hamulec i mam problem bo nie wiem jak wyjąć tłoczki? Nie ma w nich żadnej dziurki czy czegoś za co można pociągnąć i wyjąć tłoczek. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 28 Marca 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Tłoczki tak łatwo nie wyjdą. najlepsza metoda to przed rozkręceniem zacisku pompowanie klamką żeby tłoczki powoli wychodziły. Prawie na pewno będą wychodziły nierównomiernie, dlatego trzeba szerokim śrubokrętem przytrzymywać ten co bardziej wychodzi żeby drugi zrównał. Po iluś tam naciśnięciach jeden tłoczek wypadnie, a drugi powinien dać się wyciągnąć palcami. Oczywiście całą operację trzeba przeprowadzać trzymając zacisk nad jakimś pojemnikiem, ponieważ jak tłoczek wypadnie wycieknie olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asdrubal Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Witam, Zamierzam kupic Deore BR-M596 (moje pierwsze hydrauliczne): - jak trudne jest skrócenie pancerza? potrzebuje jakieś specjalne narzędzia? - znacie jakiś sklep w którym skaracją oprócz bikestacji? - jakie tarcze do tego najlepiej, na 6 śrub? taki np dartmoor nano czy coś podobnego będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
