andrej Napisano 29 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Dokładnie realnie powiem za jakieś 2-3 dni kiedy kupię wagę dokładną do 1g. Na kuchennej sprężynowej pokazywało mniej więcej tyle co na stronie mavicka, plusminus 25g. Oczywiście raczej będzie na plus nie na minus - jak u każdego producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 29 Grudnia 2008 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Ile zapłaciłeś za serwis tych kół tzn. wstawienie tych kilku szprych i centrowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrej Napisano 29 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Na razie nic-jeździłem tak jak jest, nic się nie stało centry się nie powiększyły, szprychy oprócz tych dwóch proste. Oddam je niedługo do serwisu, tylko znajdę sobie zastępcze koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrej Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Bar ends: (rogi) Contec 58 Brake (Front): (Hamulec przedni) Formula Oro K-18 bez tarczy 270 Brake (Rear): (Hamulec tylny) Formula Oro K-18 bez tarczy 290 Rotor(Front): (Tarcza przód) Formula 180mm 180 Rotor(Rear): (Tarcza tył) Formula 160mm 166 Cables: (Pancerze + linki) Shimano XTR 50 Cassette: (Kaseta) Shimano XT '08 8 rzędowa 240 Chain: (Lancuch) Shimano XT 275 Crankset: (Korby) Shimano XT '08 175 mm 845 Derlr (Front): (Przerzutka p.) SRAM X.9 160 Derlr (Rear): (Przerzutka t.) SRAM X.9 220 Fork: (Widelec) RS Reba Race 08 (z manetką) 1600 Frame: (Rama) GT Zaskar Team 2001 1580 Grips: (Gripy) Author 23 Handlebar: (Kierownica) Ritchey WCS Carbon OS 125 Headset: (Stery) No Name Zintegrowane 60 Pedals: (Pedaly) Crank Bros Egg beater Sl 266 Seat: (Siodlo) Specialized Phenom Gel 300 Seatpost: (Sztyca) Ritchey PRO 280 Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Zintegrowany z ramą 0 Shifters: (Manetki) SRAM X.9 Trigger 230 Skewers: (Zaciski kol) Mavic 110 Spacers: (Podkladki pod mostek) No name 10 Stem: (Mostek) Ritchey WCS 4 Axis 112 Tire (Front): Conti MK 2.2 + uszczelniacz 500 Tire (Rear): Conti MK 2.2 + uszczelniacz 500 Top Cap: (kapsel) No name 20 Wheel Front: (Kolo przednie) Mavic Crossmax ST Disc (6 śrub) 745 Wheel Rear: (Kolo tylne) Mavic Crossmax ST Disc (6 śrub) 890 Razem 10105 Wymienione zostały pedały, mostek, kierownica i rogi. W poniedziełek spróbuje zanabyć wagę i rozłoże go na części pierwsze i zważę wszystko co do grama. Na pierwszy ogień idzie sztyca i zaciski, przerzutka przód może się uda na xtr'a 133g, tarcze też do wymiany-szczególnie przód który gnie się ciągle. A przy okazji na tyle zeszło by 60g na przodzie ze 40. Pytanko-czy tarcza Avida 180mm będzie działać z moimi Formulami? Mógłby ktoś posiadający je zmierzyć średnice? Chodzi mi o takie tarcze tylko że 180mm: http://allegro.pl/item526210696_nowa_tarcz...y_ultimate.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wowo3003 Napisano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Tarcze bardzo ciężkie. Przy wymianie na Blade czy Nano mozna urwać jeszcze więcej niż przy Avidach. Dla porównania - Avid 160mm - 106g Dartmoor Nano 160mm - 84g. Jest to waga producenta, we wtorek po nie jade, więc będę miał ragę real. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
