[10572g] Kross Lvl A6 by omen
omen
wszystko lux, fox ladnie wyglada, ale ta sztyca tj hardkor - jak ostrzej pojezdzisz siedzac na siodle to nie ma rady - bedzie trach i nowa rama ;)
wg mnie to juz widac jakby sztyca uciekala do tylu w miejscu laczenia z rama, tylko z 2 str tj alu wiec nie powinno byc giecia tylko halas i po wszystkim :P
Nie żebym się czepiał :)
Na fotce masz z tyłu zacisk "formula" , a w rozpisce BBB :)
nie Formula tylko Tacx bo rower śmiga na trenażerze dużoo
wszystko lux, fox ladnie wyglada, ale ta sztyca tj hardkor - jak ostrzej pojezdzisz siedzac na siodle to nie ma rady - bedzie trach i nowa rama :)
wg mnie to juz widac jakby sztyca uciekala do tylu w miejscu laczenia z rama, tylko z 2 str tj alu wiec nie powinno byc giecia tylko halas i po wszystkim :)
jak już pisałem rama nie jest oszczędzana w górach była nie raz, był 1 bardzi źle wyglądający upadek a dalej jest wszystko wporządku.. wszystko zalezy od tego ile sztycy jest w ramie, a jest wystarczająco dużo ;]
Nie wiem jak u was, ale u nas na wszystkich Krakowskich kopcach jest całkowity ZAKAZ jazdy na rowerze.
Btw. Ciesz się że to i tak de facto niski kopiec, w porównaniu do naszych Krakowskich. Tam dopiero jest jazda :verymad:
Zasady sa po to, żeby je łamać :]
co do wysokości to nie jest znów taka duża różnica między nimi.. ;]
niestety mój lot nie został zarejestrowany przez żadną kamere:( sam chciałbym to zobaczyć.
Miałeś szczęście że kopiec ten nie był typowym"piętrowcem" o 5-6 poziomach. Ja szczerze powiedziawszy też miałem ochotę zjechać z kopca, ale akurat Piłsudskiego jest tak skonstruowany, że na moje oko wystarczyłoby ~~10km/h co by zamiast się ześlizgnąć wylądować dobrych 6-8 metrów niżej(lotem pionowym), na następnej alejce. Jako że życie mi jeszcze miłe, sprowadziłem :D
P.S.Dobrze że lisy są skoczne :D
  • 3 tygodnie później...
trochę mi się zapominało..
wiec tak rama jest cała :) na szczęście..
co do reszty to siodło wiadomo już, na razie zostało zastąpione starym niewygodnym kelly'sem:/
x.9 na tyle musiało dostać nowy wózek
koło tylne zostało wycentrowane
a Devil już wymieniony na nowego, stary wylądował w koszu.
i w sumie to tyle z strat po owym locie. :)
  • 4 miesiące temu...
Kolejne zmiany:
Brake (Front): (Hamulec przedni ) Magura Marta Sl 219g
Brake (Rear): (Hamulec tylny ) Magura matra Sl 234g
Cables: (Pancerze + linki) Clark's 143g
Cassette: (Kaseta) Slx 28-11 - 232g
Chain: (Lancuch) Wippermann Connex 9sx - 278
Crankset: (Korby) Lx '07 902 2 (alu bolts) wymiana blata 44z na Lasco
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) XT â??08 148g (2 alu bolts)
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Sram x.9 GS 216g (1 alu bolt)
Fork: (Widelec) Fox F80RL 1616g
Frame: (Rama) Kross Level A6 '07 1650gr bez piwotów
Grips: (Gripy) Boplight 30g
Handlebar: (Kierownica) Tioga Taskforce XC(540mm) 123g
Headset: (Stery) Crane Creek Boplight wliczone w wagę ramy.
Pedals: (Pedaly) Exustar PM25 283g
Seat: (Siodlo) Selle Italia SLR XP 165 172g
Seatpost: (Sztyca) Boplight 400mm 215g (2 alu bolts)
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) no name 22g
Shifters: (manetki) Sram x.0 172g
Skewers: (Zaciski kol) BBB imbus- 66g
Stem: (Mostek) Boplight 120mm`07- 122g (2 alu bolts)
Tire (Front): (Opona przednia) Continental SportCintact 432g / Schwalbe Nobby Nic 1.8 422g
Tire (Rear): (Opona tylna) Continental SportContact 432g / Schwalbe Nobby Nic 1.8 422g
Wheel Front: (Kolo przednie) Shimano XTR HB-M975 Center Lock + Mavic XC717,32H + DT Competition 789g
Wheel Rear: (Kolo tylne) Alex Rims Ace 18 + szprychy CNspoke + shimano Lx '07 1153g
Bar Ends: (Rogi) Boplight 53g ( 2 alu bolts )
Rotors: (tarcze hamulcowe) Shimano Lx 363g
Tubes: (dętki) Tioga SuperLight 210
Hub: (opaski na obręcz) Michelin 30g
Wynik końcowy na oponach terenowych 10.285kg
Ostatnio rower bardzo dużo przeszedł..
Fox był na serwisie, przednia Magura dostała nowy olej i uszczelki oraz klocki..
Dziś zaszły kolejne zmiany w napędzie, ponieważ stary mając już 12 tys km skonał..
Zmiana dętek na lżejsze ponieważ stare już miały dość..
W najbliższym czasie wymiana siodła, suportu i w końcu koła z tarczami..
Potem już tylko rama wraz z sztycą i pancerzami oraz korba :)
jeśli jeszcze jakieś pomysły to piszcie..
fotki w sobotę bądź jutro.
Dokładnie, nawet 1650g to baardzo mało (no chyba, że to goła rama ale np. haka nie widzę w rozpisce)
Poza tym, przy ważeniu opon nie miałem (ani nie widziałem) sytuacji, by obydwie ważyły identycznie. Nie mówiąc o tym, że Schwalbe ma taaaaakie odchyły zarówno in plus jak minus. Przykład - RR seryjnie 470, prawdopodobnie najlżejszy egz. w PL - 413g (nowy!).
tak razem ze sterami waży 1650g
obydwie opony są na wadze: http://picasaweb.google.pl/sebkomtb/2008_4...383447249980802
z tym, że 2 zdjęcie przedstawia 2 oponę na wadzę wraz z wewnętrznym kartonem!!
tak samo sztyca jest na kolejnym zdjęciu
dziś nastąpiła kolejna zmiana tzn.
Brake (Front): (Hamulec przedni ) Avid Elixir CR 282g
Brake (Rear): (Hamulec tylny ) Avid Elixir CR 300g
Wheel Front: (Kolo przednie) Alex Rims Ace 18 + szprychy CNspoke + shimano Lx '07 947
waga aktualna to 10.572g
siodło jednak pozostaje to co było.
fotki będą do końca tygodnia, jak tylko maszynę umyję.
