[pedały platformowe , pedał platformowy] obsługa
Witam!
Któregoś pięknego dnia, postanowiłam sobie odkręcić i nasmarować swoje pedały platformy. O ile odkręcenie i nasmarowanie poszło jak z płatka o tyle skręcenie tego już nie.
Dla przypomnienia :) tak o to pedał się składa:
Na 'sucho' po skręceniu wszystko jest okej. Dokręcam konus, podkładka i kontra. Bez luzów, wszystko się kręci.
Problem się zaczyna, juz w trakcie pierwszej przejażdżki. Wygląda to tak, że pod wpływem 'ciężaru' (jakiego ciężaru! - przyp. autora :) ) w lewym pedale konus się zakręca (tak, że pedał ciężej się obraca) a w prawym lekko odkręca (powstają lekkie luzy).
Jak to porządnie skręcić, aby powyższej sytuacji nie było? Czy może obecne platformy to jednorazówki i po odkręceniu już się ich skręcić nie da?
W żadnym wypadku nie sa to jednorazówki. Problemy wynikają ze złego skontrowania. Konus musi być mocno dociśnięty do kontry, tak by nie mógł się odkręcać/dokręcać podczas jazdy. Nie wystarczy tylko dokręcenie nakrętki kontrującej na wkręceony wcześniej konus.. Trzeba przytrzymać czymś konus (na ogół daje się zblokować go wsuwając z boku śrubokręt) i wówczas na siłę dokręcić kontrę. Nie da się zrobić tego bez zablokowania konusa, bo bez tego on też wkręci się i za mocno ściśnie łozyska.
Może wymagać to kilku podejść, żeby ostatecznie pedał obracał się gładko i bez luzów, ale zrobić się da.
kiedys w podobny sposob skrecilem piasty bez zakontrowania :)
shimano oferuje do swoich pedalow specjalny klucz - drązony tak by dwie nasadki wpasowaly sie jedna w druga - dzieki czemu skontrowanie jest bardzo proste. klucz kosztuje niestety duzo.
a tu - konus zlapac w klucz plaski (jesli jest go jak zlapac) i drugim kluczem plaskim zlapac nakretke kontrujaca. technika ta sama jak przy piastach z kulkami. troche wyczucia i bedzie ok.
Kurcze. gdybym miala dostęp do odpowiedniego zakładu, to można by bezproblemu coś takiego wymyślić dla pedałów platformowych. :)
