Krezystof Napisano 24 Lutego 2008 Napisano 24 Lutego 2008 Witam, nie udało mi się znaleźć nic na ten temat, dlatego piszę ten post. Gdybyście mogli napisać jak należy ustawić siodło, tak aby to było - komfortowe - zdrowe - wytrzymałe (chodzi mi o łatwość wyłamania czegoś itd) Mam tu namyśli coś takiego jak, czy powinno być na środku chwytane, czy przy któryś numerkach, czy główka do dołu czy do góry (siodło z "dziurą") itd.
andi333 Napisano 24 Lutego 2008 Napisano 24 Lutego 2008 http://www.wrower.pl/sprzet/siodelko/siodelko.php poczytaj sobie albo to http://www.rower.com/porady-ustawianie-siodelka.asp
Mod Team Odi Napisano 25 Lutego 2008 Mod Team Napisano 25 Lutego 2008 Ustaw tak żeby było wygodnie. Na prętach zwykle jest miarka żeby dobrze ustawić w jarzmie. Kąt... w miarę prosto albo lekko w dół. Najlepiej sam popróbuj.
Schwefel Napisano 26 Lutego 2008 Napisano 26 Lutego 2008 Ja mam pochylone lekko do przodu bo wtedy jest mniejszy nacisk na krocze.
nikodem Napisano 26 Lutego 2008 Napisano 26 Lutego 2008 ja sam ma pochylone do tył, żeby odciążyć ręce a nogi mam lekko zgięte w kolanie ostatnio jednak wydaje mi się, że w kolarstwie szosowym jest moda do niższych ustawień siodełka a pamiętaj, że stopa powinna być w pozycji prawie równoległej do ziemi choć to też mocno indywidualna kwestia (jakiś zawodowy szosowiec zasuwa tak, że depcze tak jak by stał na palcach) pozycje ustawiaj w takim obuwiu jak jeździsz (różnica pomiędzy wys. buta spd i zwykłego adidasa jest znacząca) ps. teraz jest najlepszy czas na ustawienie pozycji. Takiej której przez cały sezon się nie będzie ruszać (stale będą pracować te same partie mięśni)
Krezystof Napisano 26 Lutego 2008 Autor Napisano 26 Lutego 2008 Ja w tej chwili mam ustawione równolegle i dopiero zobaczyłem ze ono samo w sobie ma ryjek wypukły na górze! Temat napisałem, ponieważ chcę wymienić na coś takiego: http://www.velo.com.pl/php/szukaj.php?k=36 "Siodełko turystyczne o anatomicznie uformowanym kształcie z podłużnym otworem pośrodku. Konstrukcja siodełka maksymalnie obniża nacisk wywierany na wrażliwe części ciała podczas jazdy, jednocześnie zachowując wysoki komfort jazdy. Długość: 265mm. Szerokość: 160mm. Waga: 400g. Kolor: czarne." Tylko... 400g to nie jest jakoś gigantycznie dużo?! W tej chwili mam Bontrager Select i nigdzie nie moge nic o nim znaleźć ;/ Mam, http://jaxbicycles.com/itemdetails.cfm?cat...d=1&id=2081 Jest napisane 310g, 90g lzejsze... Zamienilibyście? (Mam takie i takie w domku)
GdyniaBiker Napisano 26 Lutego 2008 Napisano 26 Lutego 2008 Jeśli chodzi o pochylenie, to jest jeszcze 1 wskazówka: "ustawienie siodła uzyskujemy, kierując jego oś długą na jarzmo kierownicy w mostku lub tuż powyżej". Oczywiście różnimy się "wymiarami" i każdy trochę inaczej powinien ustawić sobie siodło, ale sądzę, że ta zasada jest słuszna. Potwierdza to też praktyka - mając siodło powyżej kiery wielu bikerów pochyla je trochę przodem w dół, w rowerach DH itp. wygodnie i stabilnie się siedzi dopiero z siodłem o "nosku" skierowanym do góry. Uważam za głupotę lansowane w niektórych artykułach stwierdzenie, że siodło w rowerze sportowym musi być poziomo. Niezależnie jak nisko mamy kierę, jak bardzo leżymy na kroczu, a kości kulszowe wiszą w powietrzu, jaką mamy budowę, jak nas uciska, nie można pochylić go? Można. Sam mam siodło lekko przodem w dół ustawione. Może nie jest to typowe, ale zaobserwowałem u siebie, że kiedy miałem poziomo, to ze względu na ucisk przyrodzenia nie pochylałem dostatecznie tułowia (pogarszłoby ucisk), tylko zginałem mocniej kręgosłup, co wywoływało jego ból i drętwienie pleców. Obniżyłem przód i przeszło - mogę pochylić tułów wraz z miednicą i wyprostować się bardziej. Takie własne spostrzeżenie O ewentualnym zsuwaniu się mogę mówić tylko podczas jazdy bez trzymanki z tułowiem w pozycji pionowej wytrzymałe (chodzi mi o łatwość wyłamania czegoś itd)W marnych siodłach szybciej wyginają się pręty, jak ustawisz je w jarzmie na max do tyłu, ale to wada siodła, imo po to ma te pręty, żeby można było je dowolnie regulować 400g to nie jest jakoś gigantycznie dużo?! http://www.pro-bike.pl/index.php5?a=sklep&...okaz&id=175 400g jest dużo A tak serio to sporo, ale akceptowalna masa jak na siodło komfortowo-turystyczne. Zależy, do czego będzie służyć
KtośTam Napisano 26 Lutego 2008 Napisano 26 Lutego 2008 tu była spora dyskusja na ten temat: http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=31062 ja lubię siodełko ustawione nosem w górę, niezależnie od typu roweru (szosowka, goral XC). ustawiania w dół nie znoszę. zgadzam się, że teorie o "ustawianiu poziomo" nie są zbyt dobre, ale z nieco innego powodu: otóż nie ma siodełek płaskich jak deska, każde ma jakieś zagłębienie, powiększajace się gdy się go dosiądzie. jeśli jakąś część siodełka ustawimy poziomo, to inna część ustawi się skośnie, więc nie wiadomo co przyjąć za główne odniesienie.
Krezystof Napisano 26 Lutego 2008 Autor Napisano 26 Lutego 2008 Dla mnie, Gary Fisher Marlin DSC, a jeżdzę dużo! okolo 3700km w zeszłym sezonie ale chciałbym więcej (w zeszłym pogoda nie pozwoliła), jeżdzę też na maratony ale nie jak pewnie część z Was po piewrsze miejsca ale dla przyjemności
verul Napisano 24 Marca 2008 Napisano 24 Marca 2008 Ja mam pytanie troszke innej natury technicznej aczkolwiek tez dotyczace ustawien siodelka. Chodzi mi o ustawienie przod - tyl. Czytalem ze musi byc tak by rzut z rzepki przecinal os pedalu. Rozumiem ze z tej najbardziej zewnetrznej czesci rzepki. No i tu wlasnie pytanie. Takie ustawienie wydaje mi sie troche abstrakcyjne obecnie, bo przy mojej sztycy seatback musialbym ustawic siodelko mozliwie na max do tylu i jeszcze siedziec na jego koncu... Czyli absolutnie zadnej dowolnosci regulacji. Ciezko mi uwierzyc by bylo az tak. Przeciez ludzie jezdza na sztycach prostych (nie seatback) i jakos daja rade. Co grozi jak ta rzepka bedzie z 8cm przed osia pedalu? Tzn samo kolano jest nad osia tylko zewnetrzna czesc rzepki jest z przodu. Martwi mnie to glownie dlatego ze mysle o zmianie na sztyce bez tego cofniecia do tylu i wowczas automatycznie siodelko pojdzie do przodu (choc troche do gory tez). Jak wiec jest z tym ustawieniem przod - tyl?
Krezystof Napisano 7 Kwietnia 2008 Autor Napisano 7 Kwietnia 2008 W jakim przedziale wagowym powinno znajdować się siodło do przykładowego Garego Fishera Marlina?
GdyniaBiker Napisano 8 Kwietnia 2008 Napisano 8 Kwietnia 2008 Naprawdę chodzi Ci o przedział wagowy?! IMHO nie ma sensu ustalać takich norm. Najważniejsze jest dopasowanie - szerokość, kształt, miękkość etc stosownie do preferencji, potem jakość, trwałość. Lubię lekkie siodełka, ale na wadze bym się nie skupiał Niektórzy lubią deski, inni nie. Jak nie, to nie ma sensu ładować lekkiego siodła, dużo się na tym nie urwie gramów, a można "ucierpieć" Pozatym teoretycznie w pewnych granicach można mieć siodła o takim samym komforcie, ale różnej masie - w zależności od ceny, jaką się jest gotowym zapłacić...
skjaatel Napisano 8 Kwietnia 2008 Napisano 8 Kwietnia 2008 Testowałem różne ustawienia i dla mnie najwygodniej jest na równolegle do ziemi ustawionym i maksymalnie do tyłu odsuniętym siodełku. Ty też musisz poszukać czegoś dla siebie
YOGI Napisano 12 Czerwca 2008 Napisano 12 Czerwca 2008 Witam. Odnośnie ustawienia wysokości siodła znalazłem następujące stronki: http://www.bikeradar.com/mtb/fitness/artic...ght-right-14608 http://treadly.net/2007/06/11/seat-height-...my-knee-injury/
