B'Twin Rockrider 8.1 '07 by Kuku
Brake (hamulec przód i tył) - HFX 9 - komplet razem z tarczami accent blade 160mm 992g
Brake Levers (klamki) - wliczone w hamulce
Cables (linki i pancerze) - pancerze 80g
Casette Sram (kaseta) - PG970 - 327g
Chain (łańcuch) - Deore XTR - 270g
Crankset (korba + suport) - Truvativ Stylo 3.3 - 786g+119g
Derlr Front (przerzutka przód) - Deore XT - 178g
Derlr Rear (przerzutka tył) - Shimano XTR krótki wózek - 195g
Fork (amortyzator) - Rock Shox Reba SL - 1682g z manetką
Frame + Headset (rama + stery) - Rockrider 8.1 19" - 1900g
Grips (chwyty) - Rockrider - 80g korki gumowe
Handlebar (kierownica) - Truvativ Team 31,8 580mm - 151
Pedals (pedały) - Deore XT PD-M540 - 358
Seat Binder (zacisk sztycy) - Rockrider - 55g
Seat (siodło) - Fizik Nisene CP - 305g
Seatpost (sztyca) - Rockrider 350mm 29.8mm - 309g
Skewers (zaciski piast) - wliczone w koła
Stem (mostek) - Rockrider 172g - 31.8mm
Tire Front (opona przód) - Schwalbe Nobby Nic 2.1 - 495g
Tire Rear (opona tył) - Schwalbe Racing Ralph 2.1 - 470g
Tubes (dętki) - Kenda -2x184g
Wheelset Rear (koło tył) - Mavic Crossride - 1130g
Wheelset Front (koło przód) - Mavic Crossride - 1015g
Razem: 11702g
dodatki
Bottle Cage (Koszyk na bidon) - Author - 59g
razem 11761
  • 3 tygodnie później...
chwyty author pianka 20zł 26g
opony maxxis flyweight 190zł 660g
dętki maxxis flyweight 190g
to tyle odemnie :P
edit: jeszcze możesz mostek wymienic na boplight/smica/tioga zyskasz jakieś ok.50g koszt hmm.. od 80 do 120
Jak zmieniać opony to na allegro pojawiły się Geaxy waga 380g na sztuke
A co do dętek to pisał Kuku, ze jezdzi sporo po górach więc na flyweight tu miejsca za bardzo nie ma... :P
Tanim kosztem można zmienić zacisk sztycy więc tu można troche gram zrzucić
Chwyty Authora są straszne, lepiej dopłacić do cięzszych, ale dużo wygodniejszych WCS'ów :)
Łańcuch taki lekki ? Niezabardzo chyba. XTR waży 266g przy wielu skracaniach :)
Opony
http://www.allegro.pl/item323337346_geax_b...ka_gratis_.html
Dokladnie - flyweight'ow nie kupię, bo dużo jeżdżę po górach, więc to nie ma sensu.
Nobby Nic są nowe, zastanawiam się nad kupnem drugiej pary opon - na łatwiejsze warunki - dzięki Sixer, Geaxy całkiem całkiem. Myślałem szczerze mówiąc nad Nobby Nic 1.8, ale skoro mogę mieć szersze i lżejsze, to czemu nie :)
Większość wag branych z rowerowawaga.pl i Weight Weenies, może jakiś błąd się wkradł.
Chwyty i zacisk sztycy są w przybliżonej wadze: muszę kupić dokładną wagę ;)
  • 5 tygodni później...
  • 1 miesiąc temu...
Brake (hamulec przód i tył) - HFX 9 - komplet razem z tarczami 160mm 1040g
Shifters (manetki) - Deore XT - 255g, bez jednego monitorka ;)
Razem: 11809g
Z nowymi częściami :D
Edit:
Tarcze Accent Blade 160mm obie, więc zysk jeszcze 48g w porównaniu do seryjnych ;)
Waga: 11761g ;)
Zacisk będzie trudno na rozmiar 29.8 w miarę lekki, chwyty wymienię niebawem, dojdą rogi - nad dętkami się zastanowię :P
  • 5 miesięcy temu...
Brake (hamulec przód i tył) - Shimano XTR BR-M975 232g przód + 251g tył, tarcze:
Accent Blade: 106g ze śrubkami, Avid G2 Clean Sweep 124g - 713g
Cables (linki i pancerze) - pancerze 110g
Frame + Headset (rama + stery) - Merida HFS 3000-D 1583g rama + stery 120g - 1703g
Grips (chwyty) - Setlaz - 46g
Seat Binder (zacisk sztycy) - Merida - 57g
Seat (siodło) - Selle Italia SLR Gel Flow - 225g
Seatpost (sztyca) - Pro Bart Brentjens 410mm - 262g
Stem (mostek) - Truvativ Team 110mm - 155g
Tire Rear (opona tył) - Schwalbe Nobby Nic 2.1 - 495g
Razem: 11095g
Do tego dochodzi koszyk na bidon, torebka podsiodłowa, licznik i rogi (60g)
Kupiłem nowe kółko do przodu: piasta: Shimano XTR obręcz: Mavic XC 717 szprychy: DT Competition - waga 789g, więc trochę zejdę, jak przybędzie pieniędzy to złożę nowe kółko tylne, więc masa jeszcze spadnie.
W przyszłym sezonie zamierzam jeździć na mleczku, więc znów zysk.
Zacisk sztycy muszę kupić jakiś na śrubkę i git :)
Kaseta też będzie nowa - XT, więc kilka gram mniej :)
Końcowo chciałbym dostać jakieś 10-10,5kg - rower ma być przede wszystkim bezawaryjny, więc wytrzymałość komponentów jest na pierwszym miejscu.
  • 4 miesiące temu...
Zaszło kilka zmian, więc dodaję nową rozpiskę i prosiłbym adminów o zmodyfikowanie nazwy :rolleyes:
Shimano XTR Centerlock: 125g , Shimano XTR Centerlock 132g - 736g
Cables (linki i pancerze) – Nokon 69g
Casette (kaseta) - Shimano XT M760 11-32 - 259g
Chain (łańcuch) – Wipperman Connex 904 - 302g
Shifters (manetki) - Deore XT – 249g, bez jednego monitorka
Skewers (zaciski piast) – Accent Carbon Series 78g
Tire Front (opona przód) - Schwalbe Nobby Nic 490g
Tire Rear (opona tył) – Schwalbe Nobby Nic 487g
Tubes (dętki) – Maxxis Ultralight 2x130g
Wheelset Rear (koło tył) – DT Swiss 240s 28h, DT Swiss 4.2d, DT Swiss Competition, alu nyple -844g
Wheelset Front (koło przód) – Shimano XTR Centerlock, Mavic XC717 disc, DT Swiss Competition, nyple stalowe - 792g
Całość: 10483g
Jak widać zmieniłem koła - Crossride zostają do katowania w górach i na treningi.
Złożone dosyć okazyjnie, za komplet wyszły mnie ciut powyżej 1000zł, a waga przyzwoita - 1636g.
Mam nadzieję, że 28szprych z tyłu zda egzamin, wiem, że to dosyć ryzykowane, ale da radę - aż taki ciężki nie jestem :)
Tarcze zmieniłem ze względu na standard mocowania piast, względy wizualne również zadecydowały.
Zaciski do kół kupione okazyjnie, niecałe 50zł jak nówki.
Waga dętek podana za producentem, ponieważ na sklepie była ostatnia, więc poczekam na komplet i podam dokładne wagi.
Kaseta to starszy model, ale za to nie kosztowała 200zł, a różni się tylko tym, że na 2008/9 była z pięcioramiennym pająkiem, a moja jest z 4 :)
Łańcuch to w ogóle mistrzostwo świata :D Kupiony za 37zł a chodzi świetnie :) Może trochę hałasuje, ale zmienia biegi perfekcyjnie.
Nokony w kolorze srebrnym i czerwonym, z przewagą srebrnego niestety, ale kupione za 144zł nówki :)
Teraz zostają do zmiany opony, bo Nobby Nice mają cały sezon za sobą, zastanawiam się nad Rocket Ronami, ale troszkę drogi interes.
Chciałbym też przejść na mleczko, ale w zestawie z dętką i nie wiem jak sprawa wygląda do końca... Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, chętnie posłucham.
Siodełko też chyba będzie do zmiany, bo nie polubiło się z moim tyłkiem, więc pozostaję polowanie na SLR XP bądź zwykłego SLRa. Jeśli ktoś byłby zainteresowany białym SLRem Gel Flow to zapraszam :)
Foty wrzucę jutro :)
Tył jest na 28 szprych, więc to już jest dość ryzykowne, a przednie kółko kupiłem już poskładane i szkoda mi na razie kasy na zmianę szprych :)
Ważę 67kg przy 180cm wzrostu, więc mógłbym chyba zaryzykować, ale zamierzam śmigać MEGA u Golonki, więc wolę nie ryzykować :D
W moich kołach mam 28 szprych DT Revo przy obręczach dużo mniej wytrzymałych i nie narzekam. Fakt faktem że waże 10kg. mniej od ciebie.
ja waze 90kg i bede teraz kola zaplatal na revo. na szosie wziolem tylnie kolo i zaplotlem je na sloneczko zjezdzalem ze schodow i pchalem sie nim w dziury i smigalo bez centry wiec dt revo na 3 krzyze dadza rade w MTB pod moja wage.
PS: niewem jak z DT ale sapim laser ma wieksza wytrzymalosc o 300n/mm2 od sapim race.
