[11 700g] Cube Aim V/D by Adik
Adik
Wrzucam projekt moje Cube'a Aim który służy mi do turystyki i fajnego smigania sobie po górkach i szosach, czasami w terenie.
Większośc komponentów nie jest ważona ale dam orientacyjne wagi lub katalogowe.
Rama: Cube Aim 20" 2140g
Amortyzator: Mx Comp Air Bomber 85mm 2006 1940g
Koła
Piasty: Rotaz szosa przód / tył Xt 2008 FH-M775 -------p:65g t:350g
Obręcze: Alexrims Equalizer ------------------------1x445g 1x450g koło tył:1020g {około}
Szprychy: DT comp silver ----------------------2x190g koło przód:730g {około}
Opona przód: Kenda Small Block Eight 2.1 ------1x510g
Opona tył: Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1 ----1x470g
Dętki: Maxxis Ultralight schrader valve---------2x125g
Taśmy: żólte noname -------------------------2x10g
Zaciski: novatec/xt ---------------------------2x60g
Nyple: Pillar Red 64szt---------------------------20g
Napęd
Przerzutka przód: Lx FD-M581 ------------------165g
Przerzutka tył: Sram 7.0 -----------------------270g
Manetki: Sram SX5 3x8 ------------------------180g
Klamki: Avid FR-5 ------------------------------155g
Kaseta: Sram 5.0 11-28 /wymiana na Alivio hg40 11-32 / sunrace SRCSX8C 11-30 - [247g/360g/291g] -wliczona masa kasety sunrace w rozpisce
Łańcuch: Sram Pc58 /wymiana na Pc48 --------320g
Korba: Deore FC-M540 2 śruby alu /2 tarcze alu -670g
Suport: Xt Octalink BB-ES71 68/118 ---------------------262g
Linki, Pancerze: Accent ------------------------150g?
Hamulec przód: Avid SD7 -----------------------180g
Hamulec tył: Avid BB5 2008 ---------------------230g
Tarcza tył: SMRT 97 XTR 160mm ----------------130g
Mostek: Zoom 100mm/25,4mm ------------------140g
Sztyca: FSA CARBON SL-K 0-Sb 31.6mm/350mm -240g
Siodło: FSA SL-K Ti rails ------------------------185g
Zacisk sztycy: No name -------------------------50g
Kierownica: Zoom double butted ----------------160g
Rogi: WCS -------------------------------------105g
Gripy: Boplight Team 1/2 -------------------------15g
Pedały: Shimano Pd-520 -------------------------375g
Stery: Ritchey ----------------------------------130g
Podładki pod mostek:1x10mm Alu/2x15mm Carbon --20g
Neopren:Futura ----------------------------------25g
Licznik: Cateye Velo 8 ----------------------------40g
Sakiewka podsiodłowa ---------------------------- 30g
Suma: 11 700g {Mniej więcej}
Zdjęcia roweru z wszystkimi czesciami z rozpiski - za 5/6 dni
Co planuję wymienić jeszcze:
Amortyzator na R7 2008 80mm {za rok}
Rama na No Saint Maxi Ari Carbon {za dwa lata}
Oczywiście wątpliwe wagi zgłaszajcie to wtedy wszystko zrobię w rozpisce dokładniejsze {wagi elektronicznej nie posiadam}
Dziwne co nie? Mam dośc vki z tyłu a z przodu mocna tarcza nie jest mi potrzebna. Rozcentrowywanie tylniego koła miało newralgiczny wpływ na nerwy i słabośc tylniej vki. :D
Szprychy miałem mieć Dt revo na przodzie ale rozmiar szprych przy słoneczku {256mm} wykluczył revo, którego w tym rozmiarze nie ma prawie nigdzie.
Acha i dysponuję zimówką o podobnej wadze {ok 12kg} więc kupując lżejszą częsc do Cube'a odchudzam 2 rowery naraz :D
Noszę się z zamiarem dojścia do 11.5kg w tej konfiguracji z tylnią tarczówką, nie tracąc zbyt dużo pieniędzy i przede wszystkim funkcjonalności. :P
Wiedziałem że o czymś zapomnę :D Koszyk na biodn Kbix Squad + 50g i tylnia lampka Sigma Cuberider2 + 50g a i jeszcze uchwyt przedniej lampki Cateye + 20g
Waga w okolicach 11 800g się robi, ach ciężko ciężko jest.
Misiek nie narzekaj :huh: jak wszystko będzie na miejscu to dam fotki i wg mnie nie będzie to źle wyglądało. Tarcza XTR Centerlock 5 ramienna jest z reguły ładna a hydraulicznego hamulca na tył nie chciałem. Natomiast na przodzie będzie ładnie zaplecione przednie kółko na słoneczko i naprawdę wystarczająca mi vka. Tarcza na tyle to nie potrzeba większej siły tylko niezawodności.
Różnica wagowa pomiędzy kompletem v a przód v/tył tarcza jest naprawdę niewielka. Piasta - waga ta sama, hamulec {+50g} i tarcza {+130g} do tego pancerz i linki dluższe czyli załóżmy że + 20g. Ile jest więcej? - 200g. Przy tym mam obręcze pod vki czyli masa koła względem wersji pod v się nie zmieniła. jakby co to zawsze mogę wrócić do vki na tyle, przepleść koło na przodzie na inną piastę i z przodu będzie tarcza ale wszystko wyjdzie w praniu :D
Idąc za przykładem zachęcony cytatem u góry :( :
Jaka długość sterówki? u mnie dość sporo przycięta i waga 1981 g.
Przedni u mnie 54 g - możesz odjąć 6 g :D
Coś mi się wydaje, że będzie sporo mniej. Pewnie <300 g.
zaciski mam model 207 http://www.allegro.pl/item309561516_zacisk...210_nt_207.html czyli tak czy siak 5g mniej :)
bomber ma 24cm sterówkę, dałem wagę 1940 bo odjąłem trochę g od twojego bombera 105mm {w końcu 85mm jest lżejszy}
Łancuch trochę skrócę także będzie powiedzmy że 310g
kaseta Sunrace waga 295g, żeby się na pojedyńcze gramy nie rozdrabniać :D
średnią zębatkę będę miał http://www.allegro.pl/item315135851__tarcz...m_104_%5D_.html
także zrobię dokładniejszą rozpiskę wagi korb i tarcz... może kupię też http://www.allegro.pl/item316202162_sruby_...loty_5szt_.html
Obręcze ważyłem na wadze z dokładnością 5 czyli komplet w okolicach leciutko poniżej 900g mnie zadowala. Jednak mam obawy co do wytrzymałości tej obręczy z tyłu {ale teraz już za późno na zmiany} :P
Fajnie byłoby zejśc trochę gram nie wydając więcej niż 400zł i przy okazji polepszyć wygląd ale znając życie zejście 250-300g przy obecnej rozpisce to już większe koszta.
Heh wymyśliłem właśnie "patent" na zejście z 20g z masy roweru. Upitolę wreszcie tą sterówkę, przynajmniej o 15mm - mam wysoki komin i 40mm podkładek ale chcę zostawić 25mm {czasami daję 10mm i mostek, a ostatnio 15mm i mostek i jest równie dobrze}. Ale teraz czy to się finansowo opłaca? {serwis} Trzeba by znowu wbijać gwiazdkę na czym się absolutnie nie znam. Może jednak zostawię tak jak jest. Z ramą Maxi ari i R7 to już solidnie przytnę sterówkę ale to odległe czasy :D
Acha i cholerne koła jeszcze nie dotarły do mnie. Będą albo jutro albo w przyszłym tygodniu :(
Ale weź pod uwagę, że ja mam 18,5 cm sterówki (przynajmniej tak mi się wydaje, że tyle zostawiłem a nie pisałem tego w specyfikacji) a stalowa sterówka jest ciężka :(
No nie! ale wypasiona ta tarcza 34T! jejku ale by mi przypasowała do sprzęta :D też taką chcę.
Hehe od razu kupiłem żeby mi nikt nie sprzątnął :P Po dzisiejszej jezdzie wiem że na pewno bedzie o wiele lepiej się jezdziło na 34 z zamiast na 32z. Za dużo macham manetką na tej tarczy i zbyt małe są przeskoki między przełożeniami :) Sterowa stalówka? Stalowa sterówka? Nic z tych rzeczy mi nie pasi bo ja mam aluminiową :( Jeżeli masz mx z 2006 to też powinieneś mieć :D Co sądzisz o tym obcięciu jej o 15mm? Da się wykorzystać tą gwiazdkę i wsadzić ją potem niżej? Mój rower schudłby o 20g ale dałbym 2 15mm podkładki do roweru kumpla i tamten by schudł o 30g :D
Widelec też mam z 2006 r. Hmm na moje oko to była stal, bo cóż by tyle ważyło?
Tnij sterówkę! :] najlepiej zobacz jaka jest wysokość główki sterowej w Twojej przyszłej ramie, dodaj kilka mm na stery, kilka cm na mostek, z 1,5 cm na podkładki i z 0,5 cm na zapas i tnij :(
No saint 19" ma 130mm główki. Mój Cube Aim 20" ma 160mm główki. Mam sterówkę 24cm także chyba mogę upitolić ją o 25mm. Nie wiem czy uda mi się uzbierać na tego no sainta i tym bardziej nie wiem czy mając go wsadziłbym do niego bombera. Co tyle w nim waży? Amor, sterowka jest w takim ala złotym kolorze i jest alu {sprawdzałem magnesem}. Chyba zrobię tak jak powiadasz, o ile da się to zrobić przy minimalnych kosztach. Tarcza ci się podoba? Trzeba było ją wcześniej zobaczyć i kupić :D
Możliwe że postaram się też nabyć tarczę 22T alu, bądz 24t jakąkolwiek gdyż wkurza mnie te niskie przełożenie. W zimówce mam większą korbę ale tam jest momentami za ciężko dlatego zamiast 22-32-44 i 26-36-48 pójdę na kompromis i zrobię 24-34-44. Podoba mi się też tarcza 46 ale jest nie do dostania w normalnych kwotach a i nie jest łatwo rozbujać ją :(
Widziałem żę sprzedawałeś tarcze "trekkingowe" na forum. Masz je jeszcze?
Kurcze to mnie jakoś opitolili bo mam taką zwykłą sterówkę szaroburą :(
No ta tarcza wymiata, kurde ^^
Tarcze jak coś mam - czekają na nowego właściciela.
Eh pomyliło mi się - sterówkę mam zwykłą - srebrną :D Ale jest aluminiowa. Przed chwilą rozkręciłem mostek i podkładki i bawiłem się magnesem. Przyciągał - przy główce ramy {stery} i przy gwiazdce, czyli ewidentnie jest Aluminiowa. Bawiłem się magnesem na sterówce RS tory u kumpla i tam to on ciągnął z 10cm :P Sprawdź u siebie bo mi się aż wierzyc nie chce że masz stal :) Popatrzę twój temat o tarczach, może będę paroma zainteresowany :(
Eh pomyliło mi się - sterówkę mam zwykłą - srebrną :) Ale jest aluminiowa. Przed chwilą rozkręciłem mostek i podkładki i bawiłem się magnesem. Przyciągał - przy główce ramy {stery} i przy gwiazdce, czyli ewidentnie jest Aluminiowa. Bawiłem się magnesem na sterówce RS tory u kumpla i tam to on ciągnął z 10cm :P Sprawdź u siebie bo mi się aż wierzyc nie chce że masz stal :P Popatrzę twój temat o tarczach, może będę paroma zainteresowany ;)
Nie każda stal przyciąga magnes.
W takim razie jest to dośc lekka stal. Naprawdę fajna jest ta rura sterowa i po samym wyglądzie idzie stwierdzić {powiedzieć} że to alu. Dobra, dla doświadczenia, a raczej dla lightowania utnę te 15 albo 25mm sterówki i stwierdzę czy to alu czy jednak stal. A ponowię pytanie - da się odzyskać gwiazdkę i użyć ją ponownie?
Jesli chcesz uciac sterowke to wbij gwiazdke glebiej i utnij nadmiar rury. Podpatrywalem jak mechanik skracal sterowke u mnie w GT.
Okej, koła już są http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...mp;#entry458613 był to strzał w 10 :) Zdjęć roweru jeszcze nie wrzucam bo aktualnie ma on założone 3 hamulce, długi komin i nie wymieniona średnią zębatkę... Od aktualnej wagi - 11 950 jeszcze zrzucę 300g - poprzez wypieprzenie tylnej vki, ucięcie 15mm sterówki i wymianę średniej tarczy. Także fotki najwcześniej we wtorek.
Myślałem, żeby zastąpić pedały lżejszymi ale to nie od razu, powiedzmy że za kilka miechów. Te mi się spodobały http://allegro.pl/item318171236_pedaly_mtb...micki_bike.html.
Do zdjęć porządnie wypucuję rower bo rama jest obryzgana błotem :)
Amortyzator: Mx Comp Air Bomber 85mm 2006 1920g - teoretyczna waga z przyciętą sterówką {21.5cm}
Koła:
Opona tył: Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1 460g {było 470 ale większośc wag podaje 450-460g}
Taśmy: żólte noname 1x10g {przód} / michelin 24mm tył 1x25g
Zaciski: novatec/xt ---------------------------115g
Napęd
Kaseta: Sunrace SRCSX8C 11-30 - 295g
Łańcuch: Sram Pc48 310g
Korba: Deore FC-M540 rozpracuję korbę na części pierwsze w przyszłym czasie. Wymiana zębatki 22 na alu {zysk 20g} niedługo, średnia alu - Stronglight 34 - wagi nie znam, śruby aluminiowe kupię KCNC złote
Linki, Pancerze: Accent ------------------------180g?
Hamulec tył: Avid BB5 2008 ---------------------230g + adapter 30g
Rogi: WCS - może poddam je tuningowi {mam zamiar z 15g zrzucić z nich i polepszyć komfort} 105g
Pedały: Shimano Pd-520 375g - kiedyś wymiana na Exustary 280g {zysk 100g}
Podładki pod mostek:1x15mm Carbon 7g
Licznik: Cateye Velo 8 ----------------------------40g + magnes z 20g
Koszyk na bidon: Kbix Squad ---- 55g
Uchwyt przedniej lampki Cateye -- 25g
Sigma Cuberider 2 ---------- 50g
Suma: 11 850g {Mniej więcej}
Koła są wporzo, tylni hampel taki jaki chciałem - dzięki niemu wybroniłem się dzisiaj małym slajdem przed zderzeniem z skracającym sobie drogę samochodem.
Idę go wyczyścić i porobić te zdjęcia. Relacje z jeżdzenia na koronce 34 najprawdopodobniej jutro.
Zdjęcia zrobione wczoraj, nie miałem okazji ich wrzucić na forum, także wrzucam je dzisiaj..
Wrzucałem te fotki przez 1.5 godziny, uff wreszcie jakoś ten rower wygląda. Pivoty wykręciłem z ramy {na zdjęciu jeszcze są} a śrubki w korbach musze w najbliższym czasie zastapić złotymi bo korba wygląda szaro buro, a przecież bedzie "customized'owana" :( Mówcie co się wam podoba, co psuje ogólne wrażenie i zbytnio kontrastuje. Zdzierżę krytykę :D Tylko nie kłóćcie się o tylnią tarczę że powinna być z przodu :(
Może od strony napędu nie wygląda ten zacisk zbyt dobrze {z drugiej strony lepiej} ale jest wg mnie bardzo estetyczny, ergonomiczny i nie będę ryzykował zbyt mocnego ściśnięcia mojej carbonowej sztycki zaciskiem na imbus. :(
Aha i jeszcze nie wińcie mnie za to "coś" powyżej siodełka na tym głazie, nie brałem pod uwagę że to tak dziwnie wyjdzie :(:D
Koszyk na bidon: KBIX Squad (+ 4x śruba M4 stal) = 54 g
wzięte z http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=35663
:) Śruby KCNC złote zamówione. Nie chciałem czerwonych bo złote bardziej do obręczy będą pasowały i trochę kontrastu będzie :)
Rama schudła o około 60g {pivoty}. Chyba z lightowaniem roweru się wstrzymam na chwilę bo trzeba "reanimować" zimówkę czyli kupić jej działające pedały takie jak http://allegro.pl/item321453130_super_vp_1...zynowe_hit.html lub http://www.allegro.pl/item321400623_pedaly...kpl_tanio_.html tańsza opcja i łoż kulkowe :). Do tego oponka do zimówki stricte pasująca czyli http://www.allegro.pl/item317202012_maxxis...9_zwijana_.html , możliwe że kupno rogów http://www.allegro.pl/item318842243__rogi_..._do_dloni_.html {do zimówki akurat a będę miał rozeznanie i będe wiedział czy warto kupić zoomy za 110zł carbonowe} http://www.allegro.pl/item320349217_dzwign..._155_gram_.html klamki do zimówki, chociaż w sumie to nie wiem czy wymieniać fajne tektro :D
Dalszy tuning śrubkowy Cube'a stoi pod znakiem zapytania {może lepiej dołożyć do pedałów exustar}, koronka 22 alu nie jest na razie zakupem koniecznym, a pozatym nie mam ochoty zdejmowac znowu korby, także powiedzmy że mieszczę się w wadze 11 800g. :P Ciąży rama jak na tak w miarę lekkie podzespoły ale rama to jak napisałem w pierwszym poście dopiero za szmat czasu mogłabybyć wymieniona...
