[Pompka] do amortyzatora Decathlon
5iatka
Witam
Wlasnie wrocilem z Decathlonu, a tam w oczy wpadla mi pompka do amortyzatora za bodajze 69 pln.
Czy ktos mial z nia do czynienia? Jest to 'ustrojstwo' warte polecenia?
Z jednej strony 'firmowe' pompki w sklepach stacjonarnych srednio po 120 -150 bywaja, w necie za 100 juz mozna SKS'a kupic ale zawsze to pare groszy w kieszeni, jesli oczywiscie ktos sprawdzil i moze polecic B)
PS. Nabylem tam dzisiaj rekawiczki rowerowe za niecale 40 pln przecenione z okolo 70.
W sam raz na taka jesienno - zimowa aure, takze polecam.
  • 4 tygodnie później...
Pompke kupilem sks'a - to polecam.
Watek chyba mozna zamknac, nie sadze zeby jeszcze ktos napisal cos o decathlonie.
pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
  • 8 miesięcy temu...
Pompka decathlona jest bardzo dobra.
Polecam. Kuzyn ją ma już rok lub dwa (raczej dwa). Działa tak jak moja (warta ponad 150zł).
Naprawdę nie ma sensu przepłacać za pomkę np FOX-a która tak naprawdę niczym się nie różni poza wyglądem i logiem FOX-a na niej ;)
Pompki sa pancerne i po prostu nie da się ich zepsuć (chyba że ktoś jest zdolny).
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu.
Ktoś się orientuje, czy przy zakupie nowego roweru powinienem dostać w komplecie pompkę do amora?
Czy raczej będę musiał dodatkowo zainwestować?
raczej na pewno powinienes miec w komplecie pompkę gdy kupujesz amora w detalu.
wydaje mi sie ze przy porzadnym rowerze do dobrego tonu powinno nalezec zeby producent dal taki gadzet.
No nie wiem, ale jak znajomi kupowali swoje Krossy (porządna firma hehe) z Torami to nic nie dostawali. Ba, w moim mieście to trzeba nawet na pompkę do amora składać specjalne indywidualne zamówienie, a na warsztacie pompki oczywiście nie ma :)
Rozwiewam wątpliwości - pompki nie dostałem, trza się będzie wykosztować dodatkowo.
Ale mniejsza z tym, i tak mi się morda cieszy jak patrzę na nowy bajk :)
Tak jak pisali inni, jest trzech producentów chyba co ma pompki do amorów Giyo, SKS i Beto. I Giyo klepie pompki dla fox-a, manitou, rs-a i kogo tam jeszcze chcecie.
Co do dodawania, różnie z tym bywa. Ja niestety musiałem dokupić samemu.
  • 2 miesiące temu...
Mówię Wam, że naprawdę ta pompka jest dobra.
Bo czym sie ma niby różnic? I tak koszt wytworzenia takiej pompki dla producenta wynosi jakoś 1/3 tej ceny. A że masz naklejkę FOX to musisz dopłacić. Oczywiście z wyglądu różni się fox od np decathlona, ale... co z tego? Może to ma znaczenia jak ładujesz pod max możliwości pompki. Ja ani do przedniego ani do tylnego amora nie wbijam więcej niż 100 psi więc nawet nie miałem okazji sprawdzić, a pompowałem przednie mx comp air, skareba, blacka, a teraz pompuje recona.
Ostatnio kupiłem tą pompkę.
Jak za tą cenę to myślę, że naprawdę warto.
Popmuje do 21 bar, więc w zupełności wystarcza.
Jak na razie moja ma tylko kilka pompowań za sobą,
ale sprawuje się bez zarzutu.
Polecam.
Popieram opinię przedmówców.
Cena przyzwoita i wykonanie też. Zrobiona praktycznie z metalu, ładny czarny matowy kolor, odczepiany manometr, przycisk do spuszczania powietrza. Dla mnie jest zawalista. Dobrze pompuje i nie puszcza strasznie dużo podczas odkręcania - ok. 10 psi jak pompuje do ok. 150 psi.
Za tą cenę chyba nic lepszego nie będzie :devil:
Po blisko tygodniowym testowaniu pożyczonej pompki BETO MP-035 pojechałem dziś do wrocławskiego Decathlona i korzystając z dostawy towaru kupiłem pompkę rockrider za 64,95pln. Z jednej strony zrobiłem to zachęcony powyższymi opiniami, z drugiej natomiast zawiedziony nieco działaniem BETO, która pomimo że ma ten swój 2 stopniowy zawór wypuszcza przy odkręcaniu porównywalne ilości powietrza co dzisiejszy nabytek. Skoro więc ubytek powietrza jest w przypadku wydatków rzędu 60-70-80 pln koniecznością, to rockrider wygrywa na tym polu o tyle, że jest przy nim 2 razy mniej kręcenia zaworem przy jego zakładaniu i zdejmowaniu.
Pierwsze spostrzeżenia (jestem w trakcie szukania odpowiednich ustawień komory pozytynej i negatywnej w reba):
- wbrew fotografii na stronie decathlon (http://www.decathlon.com.pl/PL/pompka-do-amortyzatorow-17930648/) sprzedawana pompka jest koloru czarnego i ma sygnaturę rockrider (co jej w sumie służy)
- cena w porównaniu z zeszłoroczną spadła 5pln (Wrocław)
- tłok pompki ma stosunkowo małą objętość, dlatego na początku pompowania pustej komory oznacza to oczywiście większą ilość ruchów "pompujących" zanim ciśnienie zacznie rosnąć, natomiast przy dobijaniu do ponadsiedemdziesięciu psi pozwala na bardziej precyzyjne ustalenie ciśnienia (z drugiej strony po co to komu, skoro i tak przy odkręceniu ucieka te ~10PSI)
- nie wiem po co ten patent z odkręcanym manometrem - nie mam zamiaru testować - jak dla mnie z uwagi na to że jest to w pewnym sensie element ruchomy jest to wyłącznie miejsce mogące wywoływać w przyszłości awarie (być może przesadzam)
- w komplecie z pompką załączona jest końcówka, która jeśli wierzyć opisowi pozwala napompować sida
- ogólnie wykonanie nie budzi zastrzeżeń
- na pierwszy rzut oka, sądząc po wykonaniu i stylistyce rączki, tłoczka, wężyka, zaworka - skłaniałbym się do wypowiedzianej wcześniej opinii, że jest to w zasadzie ta sama pompka co np rockshox z tego zdjęcia http://bikecenter.pl/galerie/r/rock-shox-r...am-dual_736.jpg lub Procraft z tego http://www.bike-center.pl/galerie/p/procra...do-amort_21.jpg jednakże ręki sobie nie dałbym uciąć.
Reasumując jak dla mnie warto, chociaż nie ukrywam, że dla mnie dodatkową zaletą oprócz korzystnego stosunku cena/jakość była też możliwość obejrzenia produktu i wybrania z kilku dostępnych egzemplarzy tego, który uznałem za najmniej wyr*chany przez różnego rodzaju petentów.
Dlatego też jeżeli jesteś z Wrocławia i szukasz pompki za mniej niż 100pln - wal na Bielany - zostały jeszcze 4 nowe egzemplarze i jeden stary :D
Na opakowaniu pompki jest wyraźny znaczek,
który zabrania pompowania tą pompką kół,
choć nie wiem jaka jest tego przyczyna.
Choć nawet nie ustawisz idealnie ciśnienia odpowiedniego dla opon,
ponieważ ma skalę zaczynającą się raczej od ciśnienia nie stosowanego w oponach.
  • 1 miesiąc temu...
W moim przypadku to by było 40-50psi, więc z tej Beto powinien być zadowolony? Jak z jej trwałością, rączka wydaje mi się na dość tandetną, oby się nie urwała...
Taka pompka to zakup na lata i mogę wyłożyć dodatkowe 30zł, tylko zależy czy warto dokładać do GIYO? ;)
Z trwałością to ciężko powiedzieć bo wczoraj dopiero kupiłem. Jeśli chodzi o wykonanie to bardzo przyzwoita jak już pisałem. Czy będziesz zadowolony to się okaże jak sam "pomacasz" i popompujesz. Ja jestem z Krakowa więc w tek kwestii nie pomogę :)
Tu znalazłem test nazwa inna ale to dokładnie to samo
http://www.bikeradar.com/gear/category/too...t/shock-x-31616
Jeśli chcesz to mogę zrobić dokładne fotki swojej jakby miało to CI pomóc w wyborze :D
