[amortyzator] Tora 302 Solo Air - problem
Witam!
Od ponad roku użytkuje RS Tore 302 Solo Air z rocznika 2006 ze skokiem 100mm.
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić ciśnienie po tym jak rower całą zimę siedział nieużytkowany i w czasie jazdy jednak miękko chodził. Po spuszczenie całkowicie powietrza wziąłem i docisnąłem amortyzator do końca dołu żeby sprawdzić ile tak naprawdę ma skoku, nie użyłem całego ciężaru ciała - po prostu wcale nie do końca tak mocno docisnąłem amorka do dołu. Po tym, wkręciłęm pompke Rock Shoxa do zaworka i napompowałem najpierw do 100psi. po odkręceniu pompki nieźle sie zdziwiłem - amor był twardy jakbym wpakował najmniej 2 razy tyle:/ Dodatkowo gdy mocno siłą nacisne na kiere i coś sie jednak ugnie to w ogóle nie jest to to samo co wcześniej. Szybko się chowa i równie szybko wraca. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać... Pompowalem na różne ciśnienia i przy 50psi na wskazówce od pomki oczywiście mniej musze siły wpakowac żeby go ugiąć, ale wszystko zero kultury pracy... Bawiłem się tez regulacją od tłumienia i też nic zupełnie sie nie zmienia.
Co się mogło stać?
pusta komora negatywna. w solo air w czasie pompowania widelca obie komory powinny napelniac sie jednoczesnie do takich samych cisnien. bez serwisu sie nie obejdzie. dobrze, ze mieszkasz we wrocku, masz blisko do harfy :).
mieszkam za mostem koło niej nawet. Orientujesz sie ile może kosztować naprawa tego? Myśle że warto odrazu chyba tez wymienic olej czyli ogólnie przeserwisować. Nie chciałbym jednak walić w tego amora ponad 100zł bo za rok rower idzie cały na sprzedaż. Wie ktoś gdzie we Wrocku jest tani i DOBRY serwis amorków?
"pusta komora negatywna. w solo air w czasie pompowania widelca obie komory powinny napelniac sie jednoczesnie do takich samych cisnien. bez serwisu sie nie obejdzie. dobrze, ze mieszkasz we wrocku, masz blisko do harfy"
Tora 302 Solo Air - jak sama nazwa wskazuje jest tam tylko jedna komora powietrzna, pozytywna. Pusta komora negatywna nie może być w tym przypadku przyczyną nieprawidłowej pracy amortyzatora, bo jej po prostu nie ma.
przykro mi kolego, ale mylisz się.
Solo air ma pozytywną i negatywną komorę, a nazwa solo air dlatego ze pompowane są przez 1 wentyl.
To nie wiem, osobiście mam Torę 318 i przy wentylu na amortyzatorze jest on oznaczony jako + , czyli komora pozytywna. Nazwa Solo Air faktycznie jest myląca.
Byłem w Harfie przedwczoraj i mi powiedzieli, że to pewnie jakiś o-ring puścił. To od razu sobie pełen serwis poprosiłem i dziś po wybuleniu 90zł wszystko działa cacy, nawet lepiej niż było na początku używania amorka B)
Tak na przyszłość napisalem gdyby ktoś miał podobny problem kiedyś.
