[luzy w sterach]
Mam nadzieje ze to dobry dział.
Jak dokrecic gwiazdke/szyszke czy jak to tam nazwac aby nie bylu luzow? WyjĄlem rower po zimowej przerwie pojezdzilme i sie okazalo ze mam luz i mi sterówka w ramie chodzi. Wiem ze trzeba przykrecic gwiazkde. Tylko pozostaje pytanie jak mocno ja dokrecic? Wkrecic ja jak najmocniej sie da czy robic np pol obrotu i sprawdzac?
Gwiazdki raczej sie nie dokreca tylko wbija w rure sterową. zapewne chodzi ci o kapsel. Dokręć go jak najmocniej potrafisz, ale przed tym poluzuj troche śrubki mocujące mostek i po dokreceniu kapsla dociagnij je.
...mocno /w miare możliowosci i zdrowego rozsądku/możesz dokręcic stery maszynowe.I to w taki sposób jak marcin opisał.Jesli masz natomiast zwykłe "wianki" dokręć z głową.Nie za mocno by móc kręcić kiera i nie za słabo by nie wywołać nowych luzów.
W moim przypadku w zwykłych sterach dokręcanie musiałem ponawiać co jakiś czas.
1Poluzuj śruby mostka.2Dokręcasz tak długo, aż nie wyczujesz luzów (obejmując dłonią górę główki, miskę i rurę sterową i szarpiąc kierą w przód i w tył przy zaciśniętym hamulcu przednim). Ale jeżeli "czujesz" chrobot kulek sterów przy kręceniu prawo-lewo ( przy uniesionym kole) to odpuść ciut, ale tak żeby luz nie wrócił. 3 dokręć śruby mostka. Miłej zabawy.
Kapsel to ta śrubka, która jest w otworze mostka na sterówke u góry?
Kapsel to to co znajduje się pod tą śrubką :). Takie okrągłe przypominające... kapsel ;). Dokręcasz go tą śrubą o której mówisz...
Dzieki chlopaki luzow juz nie mam, niepotrzebnie tylko najpierw odkrecilem troche ten kapsel i mi sie kierownica przesunela :) nie moglem jej potem prosto ustawic hehe, ale teraz jest juz wszystko dobrze B)
