Witam, czy gdy sie posiada darta 3 z 2009 waze 73 kg nie odczuwam zeby amortyzatir byl twardy jest sens zmiany np na epicona lub tore.? jak sie ma tora do epicona? :thanks:)
Jest bo dart jako tako nie ma regulacji twardosci sprezyny, a w epiconie badz w tora, mozesz sobie ustawic powietrzna sprezyne jak ci pasi
HMM musze sie zastanowic i w darcie mam regulacje twardosci i szybkosci powroty zolw> krolik. i mam tez + i -. TO co lepsze pod 73 lg Tora 318 solo air albo u-turn czy epicon?
Trudne pytanie...
W zasadzie to wygląda tak że bierzesz amorek który bardziej Ci się podoba wizualnie :)
Chyba że jeździsz w górach, to lepsza będzie Tora, bo(podobno-więc do mojego postu podchodź z dystansem) ona lepiej pracuje na powtarzających się, szybkich przeszkodach, typu korzenie.
Jeśli faktycznie wybrałbyś torę, to tylko 318, albo race.
Zastanów się jeszcze czy zależy Ci na wadzę, bo Tora jest cięższa.
Rybka33- tu się akurat - na bazie własnych doświadczeń- nie zgodzę, a nawet śmiem twierdzić,że jest odwrotnie. Ale co tam, grono wyznawców RS jest tak liczne, że niebezpiecznie jest takie teorie w świat puszczać.
Jednak wydaje mi się,że lepiej pisać o spradzonych wiadomościach popartych własną praktyką- posty typu "podobno" tylko zakłócają rzeczywistość.
Trudne pytanie...
W zasadzie to wygląda tak że bierzesz amorek który bardziej Ci się podoba wizualnie :P
Nie zgodze sie z twierdzeniem ze epicon zle wybirea powtarzajace sie nierownosci, wszystko zalezy od tego jak ustawisz tlumienie powrotu
.....podobno-więc do mojego postu podchodź z dystansem....
Odpowiedzi w stylu
"Słyszałem, lub mam kumpla ,który ma kolegę, który słyszał od gościa,że...."
Będę tępił Jak nie masz nic do powiedzenia to MILCZ :wallbash:
  • 3 tygodnie później...
RL oznacza manetkę blokady skoku,
D natomiast regulację tłumienia.
Tak więc ma na 100%.
Z resztą nie przypominam sobie wersji Epicona bez regulacji tłumienia.:icon_mrgreen:
Po przeczytaniu tego testu i innych opinii w internecie nt. tego widelca jestem zdecydowany go zakupić. Mam jednak problem z wyborem konkretnego modelu, mianowicie zastanawiam się między:
- Epiconem RL
http://allegro.pl/item854716528_suntour_epicon_rl_100mm_blokada_manetka_2009.html
- a Epiconem LOD
http://allegro.pl/item858523020_suntour_epicon_lod_100mm_blokada_model_2009_piwoty.html
Wagowo wypadają tak samo, jednakże RL ma blokadę z manetki, ale za to nie ma regulacji tłumienia powrotu i teraz moje pytanie:
ok, czyli z powyższych postów wynika, że wersja RL ma blokadę na manetce (bez regulacji tłumienia powrotu), a wersja RLD blokadę na manetce i regulację tłumienia powrotu.
A o co chodzi z tym, że amortyzator ma skok 100/120mm? Jak miałem wcześniej amorek 100mm, to jak wszadzę Epicona 100/120mm to będzie tak sama długość?
W Epiconie możesz zmienić skok przez dodanie lub wyjęcie specjalnego dystansu ( wersja 2008 ) lib przełożenie trzpienia pod sprężyną negatywną ( od 2009 ). Filmik jak to zrobić jest na stronie Suntoura. Oczywiście zwiększa się wysokość amorka.
Wyjątkiem jest wersja XC TAD , w której skok zmieniasz za pomoca manetki.
Bogus- jednak są wersje Epicona bez regulacji tłumienia.
Z resztą nie przypominam sobie wersji Epicona bez regulacji tłumienia.;)
To albo masz kiepska pamiec, albo malo widziales, bo sa takie.
blair7 spokojnie już wszystko się wyjaśniło.
Stare modele były też bez regulacji tłumienia,
natomiast nowe są już tylko z tą regulacją.
Witam, zakupilem sobie Epicona LOD (2009) i jest to moj pierwszy amortyzator powietrzny i patrzac na to ze mialem XCM'a to mozna powiedziec ze pierwszy w ogole ;) Nie mam do niego pompki i w najblizszym czasie moze byc problem z jej zakupem bo na rower poszlo pelno kasy i na cos musialo braknac, wiec chciałbym napompowac go w sklepie mniej wiecej pod moja wage a wiadomo ze nie ma co dmuchac wedlug ustawien producenta.
Jezeli waze ok 70-73 w sezonie pewnie troch mniej ale to nie istotne to ile PSI powinienem zapompowac zeby poki co mniej wiecej bylo to dopasowane pod moja wage ? 80 czy 70 a moze wiecej lub mniej ?? Prosze o jakiekolwiek sugestie. ;)
Nie wiem jak sprawa wygląda w Epiconie, ale posiadam Raidona i pod moją wagę 78 kg pompuję 70 PSI.
Według tego ty powinieneś mieć około 60-65 PSI.
P.S. SAG mam odpowiedni, a amortyzator jest daleki do dobicia.
  • 1 miesiąc temu...
A mnie się udało nabić amorek najtańszą pompką z decathlonu B)
Idealnie pasuje do zaworu.
  • 4 tygodnie później...
Widzę w innych tematach, że ludzie kupowali te amorki po ok. 400 zł w zeszłym roku. W tym momencie średnia cena oscyluje wokół 600 zł, czy w zeszłym roku w analogicznym okresie czasu cena była równie wysoka i czy można się spodziewać przecen (trzymają mnie piwoty), jeśli tak, to kiedy mniej więcej?
Na pewno nie teraz kiedy ludzie zaczynają wyciągać rowery lub myślą o kupnie czegoś nowego do swojego sprzętu zastanego po zimie. Myślę, że pierwsze spadki cen odnotujemy w drugiej połowie sierpnia a na pewno we wrześniu
  • 1 miesiąc temu...
Cześć, szukam amorka dla dziewczyny (jakieś 53kg) - obecnie jeździ na XCR, ale amortyzator szybko przestał wystarczać:thumbsup: Myślałem nad używanym R7, 80mm skoku dodatkowo ciut zmieniłoby geometrię roweru, 100mm XCR przy ramie 17' (Kellys) to chyba ciut za dużo. Rozważam też Epicona - jak ocenicie czułość tego amortyzatora przy obciążeniu wspomnianymi 53kg? Oczywiście komorę powietrzną pompujemy pod wagę, ale jak pracuje tłumienie? Jeżdżę na Torze 318 Solo Air i zależałoby mi na podobnej, jak nie lepszej pracy.
Może jednak szukać R7? Zastanawiam się tylko ile warte jest tłumienie SPV, absolut ciężko znaleźć w cenie poniżej 800pln.
Będziemy wdzięczni za rady:)
Jeżeli kupujesz w cenie poniżej 800zł to nie dorwiesz R7.. Chyba, że jakaś używka (zmęczona). Mam jakiś czas Epicona LOD 2010 i dzielnie się spisuje. Waga około 60kg, czyli nie dużo więcej. Spokojnie możesz go ustawić pod prawie każdą wagę - w końcu to amor powietrzny.. :)Za tą cenę wydaje mi się, że nic lepszego nie znajdziesz. Od Tory 318 praca powinna być porównywalna lub lepsza. A poza tym Epicon jest 400-500g lżejszy.
Dodatkowe pytanie: na stronie producenta podane jest, że Epicon RLD występuje w wersjach 80, 100 i 120mm. Oglądałem film instruktażowy, jak zmienić skok i zastanawiam się, czy w wersji 100mm można zmienić skok na 80mm?
Sprawdzałem przy -15 stopniach - po około 2 minutach prawie przestaje się uginać :/ (olej w tłumiku miałem jeszcze oryginalny)
