[przeRZutka przednia] problem
maciekP
cześć !
Dziś doszedł do mnie mój nowy napęd . Problem jest w tym iż p.przerzutka (2005 altus) nie działa jak powinna ,.
Gdy na manetce mam 1 to łańcuch jest na najmniejszej zębatce , ale jesli na manetce pojawia sie cyferka 2 łańcuch zaczyna lekko trzeć o przerzutke , przy 3 natomiast łancuch wchodzilo ledwo na średnia tarcze.Próbowałem regulować , (śrubki Low i High oraz baryłka na manetce ale to nic nie dało ) .
Wina korby i łańcucha nie moze być gdyż sa nowiutkie .
Nowe części które wymieniłem to :
- Korba Alivio 2006 kupiona na allegro (kwadrat)
-kaseta shimano hg50
-łancuch hg-50
Rzeczy których nie wymieniałem to :
manetki i przerzutki
P.S.Przerzutke regulowałem rowerem nie odwróconym do góry nogami .
to kwestia regulacji, zrzuć na najmniejszą tarcze na korbie i średnią lub przedostatnią z dużych na kasecie (wielotrybie), przy manetce wkręć baryłke i naciągnij linke zostawiając kilka zwojów, potem reguluj przy manetce jak bedzie za mało
śrubki przy przerzutce służą tylko po to, aby łańcuch nie spadł na zewnątrz z małej i dużej tarczy
prowadnica przerzutki powinna być około 2-3mm nad największą tarczą
