[manetki]sram 3.0 montaż linki - jak?
fallout
Ale tzn. że chcesz zamonotwać linki ? ? ? ? Czy co .....
Wrzucasz na 1, rozrkęcasz korpus ( u mnie w Shimano są po prostu śrubki na górze, rozkręcasz i jesteś we wnętrzu :D ), potrzebna jest linka z tym kowadełkiem - no po prostu do manetki. Wyjmujesz starą ( zobaczysz sam po budowie manetki jak się ją wyjmuje ). Zakładasz nową linkę, poprawisz linkę w tym "kanale" żeby wszystko było dobrze, przecięgasz przez śrubę regulacyjną, montujesz korpus i jest wszystko wporządku. Pozdrawiam !
Linke już wiem jak zamontować ale biegi wchodzą w prawej manetce tylko od 1 do 6 (zamiast do 8), w środku jest taki jak by drucik, kombinowałem z jego ustawieniami to działa albo od 2 do 8 albo właśnie tak. Całkiem bez niego działa od 1 do 8 ale nie wydaje mi sie żeby to było najlepsze rozwiązanie :D W sumie testuje bez linki, zobaczymy jutro
