[amortyzator]Pokrętło regulacji tłumienia w Marzocchi
Witam!
Przy zmianie ramy okazalo sie ze musze skrócić rurę sterową ramy i wbić głębiej szyszkę. Przy wbijaniu po kilku uderzeniach nawet nie wiem kiedy jak z prawej lagi wypadł od spody regulator tłumienia.
Regulator jest przykręcany malutka śrubą imbusową (która się całkowicie odkręciła) do pręcika wystającego z prawej lagi. I tu pytanie czy ów regulator/plastikowy kapturek powinien posiadać jeszcze jakąś gumową uszczelke czy w goleni od spodu jest tylko ten wystający pręt regulatora a do niego przykręcony plastikowy kapturek?
Jeżeli można proszę o foto lagi z regulatorem od spodu. Mam akurat XC Retro 600 i przyznam ze nie wiem czy we wszystkich widelcach jest to rozwiązane tak samo.
Nie przyglądałem się temu wcześniej a nie dopatrzyłem się czy jakieś cudo gdzieś mi się potoczyło.
Pozdrawiam!
Marcin Goluch
w marcokach ktore mialem uszczelnione byly w ten sposob ze gwint na koncu tloczyska tlumika ktory wychodzi na dole przez otwor w goleni nie jest zabezpieczony przed przeciekaniem - za to uszczelkę ma sruba ktora nakrecalo sie na ten gwint. w miejscu styku nakretki z golenia znajduje sie rower w ktorym osadzony jest oring.
regulator tlumienia jako taki raczej chyba nie posiada uszczelnienia jako ze trzymanie go na imbus to trzpienia tlumika nie zapewnialoby dostatecznej szczelnosci.
