Andrew Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Naprawdę chce Wam się bawić w samoróbki ? Wielogodzinne szukanie końcówek, klejenie, składanie, często tylko po to, by zaraz się zorientować, że wszystko na marne, bo końcówka nie zapewnia szczelności albo zupełnie nie pasuje... http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-formula-r1-ro-rx-basic-i2193806748.html Tym zestawem można odpowietrzać dosłownie wszystko : - Avidy - Formule - Hayesy - Shimano 2012 (po zmianie strzykawek na całkowicie plastikowe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klon Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Andrew, tu chodzi też o satysfakcję, że coś się samemu udało zrobić Mój zestawik działa bardzo dobrze, śmiem twierdzić, że zaufanie do niego mam lepsze niż do takiego z w/w aukcji, ostatecznie wygląda tak: Użyłem krótkich rurek o małym przekroju, poprzednio miałem grubsze i dłuższe te są znacznie lepsze(sprawdzone w praktyce - nie pytajcie czemu, bo sam nie wiem ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Twój zestaw ma bardzo ograniczone zastosowanie - nie odpowietrzysz nim ani Juicy 3, ani Juicy 5,7,Carbon z roczników <2008, ani większości elixirów. Właściwie można nim odpowietrzyć Juicy z roczników >2008, elixira CR i w zasadzie to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klon Napisano 8 Marca 2012 Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) Tak jest, wprawdzie zrobiłem o 2 zestawy więcej niż mi potrzeba(gdyby ktoś chciał przetestować taki zestaw, to mogę odsprzedać), ale ale nie jest to zestaw komercyjny, więc dobrałem takie końcówki, które mi pasują. Odpowietrzam swoje Juicy 5 Króćce można podtoczyć, ewentualnie wymienić na inne - z moich testów wynika, że to najmniejszy problem, największy to połączenie strzykawka - rurka(trzeba dobrze uszczelnić) i jakość samej strzykawki(jak jest marna, to przepuszcza powietrze tłoczkiem i nici z odpowietrzenia), króćce są zaprojektowane do takich właśnie połączeń największy problem jest w ich kupnie jak zmienię hamulce to będę myślał o nowych króćcach Edytowane 8 Marca 2012 przez klon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klon Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 (edytowane) P.S.: Nie rozumiem :/ klon - tym zestawem nie odpowietrzysz żadnego Juicy 3 ani żadnego Juicy z rocznika starszego niż 2007. Właściwie można nim odpowietrzyć Juicy z roczników >2008, elixira CR i w zasadzie to wszystko. Ten znaczek ">" oznacza, że to co po lewej jest większe od tego co z prawej więc najpierw słownie piszesz starszych od 2007 nie odpowietrzę, a potem, "graficznie" że odpowietrzę tylko starsze od 2008. Więc sam już nie wiem Edytowane 9 Marca 2012 przez klon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 o przepraszam, pomyliłem się. Nie odpowietrzysz Juicy od 2004 do 2007. Odpowietrzysz te z 2008 i 2009. J3 niezależnie od rocznika nie ruszysz tym. Znaczek > oznacza, że że liczba stojąca przez znakiem jest większa od stojącej za znakiem. W wyrażeniu >2008 miałem na myśli roczniki 2008, 2009. Bo 2009 jest większe od 2008, prawda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klon Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Ok, wszystko jasne, nasze interpretacja znaczków były takie same Tak jak pisałeś na poprzedniej stronie - moją końcówkę da się podtoczyć do średnicy ~ 5mm za oringiem(teraz jest tam 7,5mm) natomiast mi wystarcza obecna wersja, spisuje się bardzo dzielnie, śmiem twierdzić, że lepiej od tych allegrowych, dla tego też zachęcam tych, którzy mają zdolności manualne do robienia własnych zestawów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 9 Marca 2012 Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 wiem, że te allegrowe są właśnie podtaczane. Sprawują się doskonale. Jednym zestawem odpowietrzyłem już kilkadziesiąt hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam0148 Napisano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 (edytowane) 2i regulaminu Ja tam będę sie upierał przy oryginalnym lecz drogim rozwiązaniu, bynajmniej w przypadku Avida. Miałem zestaw home made który się rozszedł pod wpływem DOT'a. Teraz przymierzami się do kupna oryginała pro z klinami, końcówkami do kabli za 200 PLN. Edytowane 20 Września 2012 przez Puklus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 24 Czerwca 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Jak nie potrafisz zrobić home made to musisz kupic A btw Otrzymujesz łopatę miesiąca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Valhallen Napisano 16 Września 2012 Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Zastanawia mnie dlaczego w poradniku nt. odpowietrzania układu Shimano wystarczy jedna strzykawka, a tu potrzebne są dwie i to jeszcze z zaciskami. Może mi to ktoś objaśnić? Rozumiem że DOT'a można kupić w motoryzacyjnym, ale jaki powinienem wybrać do Juicy 3? Nie mam pojęcia co było wcześniej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Września 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Nie sa koniecznie potrzebne 2 ale z 2 jest lepiej Zaciski nie są potrzebne aż tak bardzo by ich bycie było niezbędne. DOT możesz wlać 4.0 lub 5.1 tak zresztą na hamulcu pisze i moze to być zwykł z motoryzacyjnego choć ponoć ten "specjalny" rowerowy lepiej działa. Jak będziesz postępował wg. np instrukcji na YT uda ci sie zalać bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Valhallen Napisano 17 Września 2012 Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Kombinowałem dziś z zestawem własnej roboty, ale podczas wciskania płynu w drugim wężyku cały czas lecą bąbelki. Ponadto jak odłączam strzykawkę to z wlotu wypływa sporo płynu, a dolewanie górą nie przynosi rezultatu - klamka cały czas miękka, hamulce nie łapią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Września 2012 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Września 2012 jak zrobisz tak jak tu będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Valhallen Napisano 17 Września 2012 Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) 2i regulaminu właśnie tym filmikiem (i jeszcze jednym) się posiłkowałem, ale najwyraźniej wentyl nie zapewnia odpowiedniej szczelności układu... Jutro jadę szukać śrub baryłkowych, albo zamienników. Ma ktoś namiary na sklep który prowadzi sprzedaż tych konkretnych króćców przez internet? W moim mieście albo nie wiedzą co to, albo nie mają.. Edytowane 20 Września 2012 przez Puklus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek0407 Napisano 6 Października 2012 Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Witam! Chciałbym sie podzielić z wami moim patentem na zestaw do odpowietrzania w moim przypadku do juicy 5. Na początek nie zgodzę się co do szukania odpowiednich krućców aby wkręcić w klamkę/zacisk. Po co szukać? Ja poszedłem do sklepu z elementami metalowymi i kupiłem dwie śruby m5, ale wziąłem mosięzne bo łatwiej wiercić. Śruby w imadełko i wiecimy (potem odcinamy sześciokątny łepek), nie musi być idealnie równo na środku najważniejsze żeby nie zboczyć z kursu za bardzo chyba wiadomo dlaczego. Póżniej dochodzi problem z uszczelnieniem łączenia klamka/zacisk- śruba. Ja użyłem po prostu zamiast wężyka rurki termokurczliwej, uciołem ją jak najbardziej prostopadle i podgrzałem. Rurka skurczyła się i dokłdnie przyległa do gwintu śruby przed podgrzaniem dałem na obwodzie troche kleju popularnej Kropelki. Po podgrzaniu rurka się skurczyła a klej ją uszczelnił i zamocował na stałe. Pełni ona zarazem rolę uszczelki gdy dokręci się śrubę. Aby zamocować do strzykawki podobnie kropelka i podgrzanie. Zestaw spisał się znakomice hamulce działają tak jak trzeba choć obawiałem się że nie uda mi się bez zacisków na wężyk. Na koniec zdjęcie mojego zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
