Mathieo Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 http://img47.imageshack.us/my.php?image=hayes23hb.jpg chodzi mi głównie o punkt 9. do czego od dołu wstrzyknąć płyn i o ogólne przetłumaczenie bo tego nie rozumiem z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kopaczus Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Na obrazku masz napisane "zawór do odpowietrzania" - odkręcasz go jakieś pół obrotu kluczem płaskim typu 6 czy 7 nie pamiętam, zakładasz tam końcówkę wężyka strzykawki i wstrzykasz płyn hamulcowy do zacisku. "Na górze" czyli w klamce hamulca płyn będzie wypływać. Good luck! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blizzard Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 nie mam hayesów ale podejrzewam że należy olej wstrzyknąć przy pomocy wężyka i strzykawki do otworu do odpowietrzania, przed tym docisnąć płyn w strzykawce aby w niej i w wężyku nie było powietrza, następnie drugi koniec wężyka nałożyć na ten otwór, płaskim kluczem przekręcić śrubkę myślę że będzie to 1/8 - 1/4 obrotu. i wciskać olej jak zapisane jest w instrukcji, obserwować i czekać aż nie uchodzą bąbelki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym przy klamce (trzeba tak ustawić klamkę aby zbiorniczek był pionowo, aby z niego sie nie uronił płyn hamulcowy ) Podobne robię w moich tektro aurigach aczkolwiek zupełnie odwrotnie,ale mieszał nie będę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mathieo Napisano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Aha rozumiem a zklamki będzie się wylewał płyn ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eloo Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 a ja mam takie pytanie. czy ktos wie jaka pojemnosc ma uklad w deorece 535?? Czy strzykawka 20ml pozwoli za jednym razem zalac hamulec??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kopaczus Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Aha rozumiem a zklamki będzie się wylewał płyn ? Owszem, tak. a ja mam takie pytanie. czy ktos wie jaka pojemnosc ma uklad w deorece 535?? Czy strzykawka 20ml pozwoli za jednym razem zalac hamulec??? Starczy, chyba nawet pół strzykawki starczy, ale naciągnij tak ze 3/4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mathieo Napisano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 to klamka będzie cała zalana dotem ? jak tego uniknąć co zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blizzard Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Metoda moja na odpowietrzanie tektro Auriga - czyli odwrotne Potrzebne elementy: -strzykawka duża -wężyk -płyn hamulcowy -klucz płaski -klucz imbusowy (do odkręcenia klapki przy klamce, nie wiem co mają hayesy) 1. nakładamy na pustą strzykawkę wężyk 2. nakładamy ją na otwór do odpowietrzania 3. odkręcamy zawór - kluczem płaskim o 1/4 - 1/8 obrotu 4. przy klamce odkręcamy pokrywkę do zbiorniczka wyrównawczego I tu najtrudniej (dobrze by było gdyby były 2 osoby chodź wystarczy 1 z refleksem) 5. po odkręceniu pokrywki ukarze się wnętrze wypełnione płynem, przechodzimy do strzykawki przy zacisku. 6. ciągniemy tłoczek strzykawki ku sobie ale z wyczuciem - tworząc ciśnienie usuwające olej i powietrze z zacisku UWAGA! olej dolewamy cały czas do zbiorniczka wyrównawczego w klamce aby było pełno - olej nie może zniknąć ze zbiorniczka bo będzie trzeba powtarzać! 7. gdy uznamy że płyn został zmieniony a całe powietrze usunięte zakręcamy zawór przy zacisku. i ostrożnie odłączamy wężyk aby nie ochlapać tarczy ani klocków 8. upewniamy się że zbiorniczek wyrównawczy jest wypełniony całkowicie plynem. 9. zakręcamy pokrywkę i gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kopaczus Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Na serwisie zakładaliśmy taki zbiorniczek na klamkę i do niego schodził płyn hamulcowy, ale w warunkach domowych pozostaje Ci tylko podstawić jakieś wiaderko pod klamkę... no chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lobster Napisano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Blizzard - nie twierdzę że zły, ale trochę chyba zakręcony sposób Nie prościej wstrzykiwać płyn przez zaworek w zacisku cały czas ? Na serwisie zakładaliśmy taki zbiorniczek na klamkę i do niego schodził płyn hamulcowy, ale w warunkach domowych pozostaje Ci tylko podstawić jakieś wiaderko pod klamkę... no chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł? Ja zawsze do klamki podłączam drugi wężyk, którym płyn spływa sobie do pustej buteki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kasumi Napisano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 w temacie odpowietrzania...czy ktoś ma pomysł na te klipsy zaciskowe w zestawie do odpowietrzania Avida? Jedyna rzecz,która przychodzi mi do głowy to taki zacisk z kołeczkiem przy kroplówkach w szpitalu stosowany...ale tego w aptece nie dostanę.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kopaczus Napisano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Te klipsy nie są aż takie absolutnie konieczne. Mieszkasz w Katowicach? Jak chcesz to mogę Ci pożyczyć mój Avid Bleed Kit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kasumi Napisano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Tak mieszkam w Katowicach:)dzisiaj odpowietrzałem...ale mam wrażenie,że to nie jest to...hamulce nie są tak silne jak opisy na forum wskazują (żyletą bym ich na pewno nie nazwał) Gdybyś mógł mi użyczyć zestawu to byłoby super...albo po prostu bym do Ciebie podskoczył z rowerkiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kasumi Napisano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Dzięki za chęć pomocy,udało mi się skonstruować zestaw do odpowietrzania Avida za kilka złotych:)Opiszę to w oddzielnym topicu dla potomnych:)pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proxx Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 słuchajcie, jak to w końcu jest... w instrukcji hayesa 9 każą nie odkręcać torxów na klamce, a jedynie wyjąć gumową uszczelkę i wcisnąć tam przewód. w instrukcji autora tematu jest całkiem co innego. to jak w końcu jest??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Napatos Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Bo to instrukcja z bB (na dodatek z moimi zmianami ). Zakłada ona wyjęcie membrany, gdyż redaktorzy bB przyjęli wersję bez wpinania wężyka w otwór membrany. "Dzięki" temu bardzo trudno usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza przy zakładaniu memebrany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
