[amortyzator] Manitou Sliver
Gary
Silver to praktycznie Skareb pod inną nazwą - czyli niemłody już technicznie amorek dla bikerów do 60-max70kg.
Jak R7, to często chodzą po wyprzedażach Super Lockout, np. http://www.allegro.pl/item294062793_amorty...t_80_locko.html - przejrzyj Allegro w podobnej cenie jest tego trochę. A przy twojej wadze o albo R7 albo faktycznie Reba.
koncertownik - Comp ze stalową rurą to waży spooooro więcej niż Skareb/Silver. Dopiero od Elita można porównywać wagi. Zresztą po promocjach Super wychodzi czasem taniej niż Comp katalogowo, co widać wyżej :(
Zgadzam się z MrJ bo przy twojej wadze będziesz mieć problem z dopasowaniem pod siebie
amora np R7 bo to jest jednokomorowy a Reba jest Dual air i dużo osób o większej masie zdecydowało
się na Rebe i chyba są zadowoleni :) poszukaj opinie użytkowników Reby lub kogoś spytaj z forum :(
OH SH** - sorka, zamyśliłem się nad Skarebem które miały przeważnie alu... mea culpa -_- , w Silverze jest stalówka... co tym bardziej czyni z niego amorka dla mnie nieopłacalnego. Bo i wiotki i ciężki... <_<
Nie wiem jak się to ma do rzeczywistości ale słyszałem że R7 są z kolei awaryjne, mają jakiś problem ze szczelnością. Nie wiem na ile to prawda. Sądzę że Reba będzie bardziej sztywna bocznie od R7 co ma też znaczenie.
Zależy co dla autora tematu jest priorytetem, niska masa i stosunkowo atrakcyjna cena (R7 np Super), czy może wysoka sztywność (Reba).
Jeżeli będzie problem ze szczelnością R7 to jest przecież coś takiego jak gwarancja, no chyba, że kupujemy sprzęt bez niej.
Poza tym Reba aż taka strasznie cudowna nie jest, też zdarzają się nieszczelności, gdzieś na forum były również opisane problemy z tłumieniem Motion Control, na dodatek jeden z użytkowników był zawiedziony tym, że Reba nie dokońca wykorzystuje swój skok.
zadna seria produktow nie jest pozbawiona wad, zawsze zdarzaja sie wadliwe egzemplaze. raba nie jest pod tym wzgledem wyjatkiem. nie zgodze sie z tym, ze reba nie wykorzystuje swojego calego skoku. kolega powtarza cos, czego do konca nie zrozumial. skok reby zmniejsza sie wraz z pompowaniem komory negatywnej. czy to dobrze, czy zle? nie bede komentowal. na pewno dobrze, ze jest to kwestia decyzji uzytkownika. kto nie chce tracic skoku, nie pompuje komory neg. do wysokich cisnien.
uchmanek
Teraz już nie pamiętam dokładnie jak to było z tym skokiem Reby, jak odnajdę temat i jeszcze raz go przeczytam do będę mógł podyskutować...
Już chciałem pisać o tym, że tak naprawdę ciężko stwierdzić, który amortyzator jest lepszy Reba, czy R7, bo każdy kto ma Rebę chwali ją, a kto ma R7 chwali R7, a jeszcze ktoś powie, że Fox najlepszy...
Osobiście wydaje mi się, że jedynie badania laboratoryjne mogłyby sprawdzić, który amortyzator lepiej pracuje, ale to też zależy, co rozumiemy przez lepszą pracę...
Ale w tym temacie chyba nie chodzi i porównanie jakości pracy...
Miałem okazję pojeździć trochę na R7 Super Clickit bawiąc się ustawieniem ciśnienia pod swoje preferencje i jedyne, czym byłem rozczarowany to pracą manetki blokady skoku, która po prostu przycinała się. Przy mojej wadze, która wtedy oscylowała w granicach 75 kg amortyzator nie wykazywał żadnych objawów braku sztywności (w przeciwieństwie do mojego RST Omegi, który mimo goleni 30mm i wagi ponad 2 kg gnie się na boki).
Właściciel tego R7 po 6 miesiącach użytkowania nie stwierdził żadnych niepokojących objawów typu nieszczelność amortyzatora, jedynie narzekał właśnie na tą beznadziejną manetkę blokady skoku, podobno problem w modelach bez manetki nie występuje (tzn blokada skoku działa normalnie, tak jak powinna).
Wydaje mi się, że R7 pod osobę 85 kg, która na dodatek specjalnie nie szaleje powinien być wystarczający, nie powinien się giąć.
W razie obawy można wziąć Rebę, ale trzeba za nią już trochędopłacić...
Tutaj by musiał wypowiadać ktoś który miał R7 i Rebe
A Reba ma 2,5cm ochrony przed dobiciem do końca (ja to tak rozumiem)
a co do R7 to nie wiem jak tam z wykorzystywaniem skokiem
tutaj:
http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=34306
jest cos o skoku i przy okazji uwagi osoby posiadajacej oba widelce.
Wracajac do tematu: nikt nie wspomnial, ze R7 sa bardzo wysokie. ten, o ktorym mowa jest prawdopodobnie tak samo wysoki, jak reba ustawiona na 115mm. Dodatkowo, jest minimalnie ciezszy od reby. no i z tegoco sie orientuje, r7 nie ma regulowanej sprezyny negatywnej...
ja polecam to:
http://www.allegro.pl/item299892263_rock_s...kok_100_mm.html
Uchmanek zwrócił uwage na ważną sprawę jaka jest własnie wysokość amorka bo moze ona zmienic "geometrie" naszych zagniataczy asfaltu i ubijaków lesnych traktów, nie do poznania ja wziął bym REBE sam mam dupsko jak mała cięzarówka i równiez szukam czegoś dla siebie i chciałbym właśnie REBE ale z piwotami no i tu zaczynaja sie schody a co do konkretnego przypadku jaki jest poruszany w tym topicu to jakich kolega używa spowalniaczy :] ???
uchmanek
Z tym, że R7 Super i wyżej jest cięższy od Reby to chyba się pomyliłeś albo myślałeś o modelu Comp, wystarczy popatrzeć ile ważą w projektach rowerów na forum i zobaczyć ile waży Reba, różnica to zwykle około 100 gram na korzyść R7.
Poza tym za Rebę zwykle trzeba było dać więcej niż za R7 Super...
Chociaż przy tej ofercie, którą podałeś bym się nawet nie zastanawiał tylko brał REBę ! :P
Nie wiem dlaczego ale denerwuje mnie to ze jak jest roznica między 2 amorami
jakieś 100gr to ten cieżejszy jest beee... a ten lżejszy to jest OK.
Ja tam bardziej patrze na prace i fukcjonalność.
Rozumie jak jest o,5Kg różnicy ale nie 10 lub 100gr
koncertownik: myslalem o modelu z linku podanego przez zalozyciela tematu, wage tez z tamtad wzialem. reba sl bez piwotow i matetki (tak samo jak ten r7) to max 1650g, a tam bylo (o ile mnie pamiec nie myli) 1660g (?).biorac pod uwage, ze to waga katalogowa...
HubiiDubii: ja mam rebe z piwotami i chce sie wymienic na dolne golenie, bo piwoty sa mi zbedne.
Te 1660g to Silver ma ze stalową rurą. Porównywalny jakościowo do SL R7 Platinum SPV (i tu i tu najwyższy model) to niewiele ponad 1400g realu (80mm bodaj ~1420g), i dzięki SPV ma coś na zasadzie "wewnętrznej blokady", zapobiegającej np. bujaniu na podjazdach. Przynajmniej tyle teoria, o praktykę należałoby się spytać ujeżdżaczy. :D
Ale jeśli ktoś nie liczy aż tak bardzo gramów - kwestia otwarta. Osobiście nie jeździlem ani na SPV, ani na amorkach z komorą negatywną, tylko sprężynówki (RST, Duro, Phaon) albo otwarty system Marzoka. I ten ostatni (w Gran Fondo 3), mimo że wręcz prymitywny, poza wspomnianym bujaniem przy staniu (ale na to bez blokady chyba by się nie poradziło), dał się ustawić tak że na początku prawie że wybierał liście, a jednocześnie dobicie było praktycznie niemożliwe. Choć tam skoku było 105mm... :P
Może troche ułatwijmy sobie i załÓzmy że wybieramy REBE tylko teraz którą ?
1. Reba Race Dual Air
Skok: 100 mm (85/ 115 mm możliwe do ustawienia w serwisie)
Sprężyna: Dual Air, All Travel
Tłumienie: Motion Control, Poploc
Golenie dolne: magnezowe
Korona: aluminium 6061T6
Rura sterowa: aluminium
Golenie górne: aluminium 7000
Waga: 1610 g
Kolory: srebrny, czarny
2. Reba Team Dual Air
Skok: 100 mm (85 mm i 115 mm możliwe do ustawienia w serwisie)
Waga: 1583 g
Opisy zostały pobrane z www.harfa-harryson.com.pl amorki niczym wedlug nich się nie różnią a waga jest inna jak to możliwe ;)
