[Oświetlenie]Jakie na przód i na tył?
Marc1n
Mam małe pytanie do posiadaczy lub znawców :)
Zastanawiam się między http://allegro.pl/super-lampa-led-noise-pro-mactronic-300-lm-acu-usb-i2588279537.html vs. http://allegro.pl/bocialarka-xt-e-440lm-neutral-5000k-sama-lampka-fv-i2562117381.html
Lub http://allegro.pl/mactronic-bike-pro-noise-500-lum-ladowalna-usb-i2563862327.html vs. http://allegro.pl/bocialarka-xm-l-720lm-neutral-5000k-sama-lampka-fv-i2562117472.html I nie mogę się zdecydować, czy rozproszenie światła w bocialarce jest podobne jak w noise ? Z racji tego, że szybciej będzie zapadał zmrok, muszę coś sobie kupić. Już raz się połamałem z powodu kiepskiego oświetlenia i drugi raz nie zamierzam :) Czytałem już wiele wątków na forum i nie tylko, ale nigdzie niema napisane jasno. Plusy i minusy, żeby można było samemu zadecydować :whistling:
Albo wezmę Bocialarkę 440lm. Czy warto wziąć słabszą od tej UltraFire Bocialarkę? Czy komfort świecenia i zaawansowane możliwości sterowania Bocialarki są warte nieco słabszego światła? Chyba tak. Niech ktoś każe mi ją kupić i już, bo dookoła głowy widzę lampeczki przeróżne a to nie wróży dobrze.
Kurde tylko u mnie teks jest pogrubiony? Nie wiem o co chodzi, czcionka ok, bold wyłączony.[
Jakoś nie mogę znaleźć zdjęcia jak to świeci w terenie, Bocialarka ma renomę i jest to pewniak, słabszy od tych dwóch ale jednak pewniak. Chyba wezmę. Jutro zdecyduję.
Coś się z forum dzieje niedobrego, zieloni będą mieli co poprawiać w postach :)
A weź mnie nie denerwuj jutro kupię Bocialarkę 440lm i tyle w temacie, najwyżej sprzedam ją komuś za 100zł a sam kupię lampkę od Grega i będzie git, a póki co zostaję przy Bocialarce. Już mam dość lampek i tego wszystkiego, można zwariować.
z czym ma Cie nie denerwowac? Fotki robione przy ustawieniach takich jak Bocialarka;)
a te miliony trybów to bajer przy którym można się zaklikać, wolałbym 1.5x tyle światła i 3 tryby niż 15 i 440LM... ale oczywiście Twoj wybór;)
Są tylko cztery. Musze jutro zamówić którąś z nich i będę miał to z głowy. W UltraFire chciałbym zastosować patent z folią, lecz autor jeszcze go nie opisał, chodzi głównie o to, jak zamocował folię do lustra, kleił czy wcisnął, czy coś?
mówisz o mnie:P? hehe
wycinasz "półokrąg z folii, zwijasz w stożek, odcinasz węższy koniec (na oko pod dlugośc refa +10mm) wkladasz w ref, zaginasz gore brzegu refa, i odrywasz nadmiar (przyciskajac obrzeze mocno dlonia) potem lapiesz dlugopis i rozkladasz na dnie refa folie, nic nie kleisz, wszystko sie trzyma, skrecasz i zapominasz, nic nie lata, nic nie spada idp. ;)
w dzisiejszym temacie o swiatelkach, masz fotke jak to wyglada ;)
jaka kupic lampke na tyl. nie musi bardzo mocno swiecic. chodzi o to zebym byl widoczny . kluczowa jest waga. dotychczas mialem jakies chinskie gowno ktore nawalilo przy pierwszym lepszym deszczu. mialo jednak jedna zalete . waga 30 g
teraz poszukuje czegos lepszego do 120zl. waga max 40-60 g
btw
czy na przod
http://allegro.pl/latarka-cree-xm-l-u2-900-lm-kpl-aku-zoom-i2585703577.html
ta latarka jest ok ? czy znajde cos lepszego za niewiele wieksza kase?
te bedą lepsze i tańsze
http://allegro.pl/latraka-sky-ray-s-r5-cree-xm-l-t6-led-1000lm-i2584564050.html
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf-501b-xm-lt6-3-tryby-900lm-i2586044079.html
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-c8-xm-l-t6-1300lm-i2584564023.html
do tego uchwyt
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-do-latarki-roweru-latarka-i2590192046.html
i poszukaj jakies aku na 18650 do 20 zł
do tego bedziesz musiał umieścić kawałek miedzianej blaszki, lub innego dobrego przewodnika ciepła między pigułą a obudową i przesmarować pastą termo żeby ci dioda nie padła za szybko
na tył ta ci starczy:
http://allegro.pl/1km-lampka-rowerowa-walle-bpm-2sl-led-mactronic-i2583531562.html
rozumiem ze z tych trzech to ta c8 bedzie najlepsza ( ta za 106zl)
drugie pytanie
do tych akumulatorków trzeba specjalną ładowarke?? (bp mam w domu zwykła do paluszków)
trzecie pytanie
te latarki co linkowales nie maja w zestawie zadnej baterii/akumulatorka?
cztery
WALLe widzialem niestety masa jest ogromna (80g)
w szosówce ma to znaczenie
czy na tył takie cos bedzie ok?
http://allegro.pl/sigma-sport-micro-lampka-tylna-czarna-2012-i2545511962.html
3x tak. Na czwarte pytanie Ci nie odpowiem bo nie mam pojęcia jak świeci ta sigma, ale 80 gram cię nie zbawi a może decydować o Twoim życiu.
Ładowarkę posiadam i polecam http://allegro.pl/ladowarka-ultrafire-wf-139-18650-18500-17670-14500-i2573312234.html
przedtem miałem jakieś chińskie gówno które ładowało pół dnia i padło po miesiącu.
Resztę pytań powinień rozwiać ten wątek http://www.forumrowerowe.org/topic/120938-lampka-co-kupisz-jak-masz-50-a-co-jesli-masz-150zl/
Na tył od siebie mogę polecić LAMPKA OŚWIETLENIE CATEYE JAPAN TL LD 170 R TYLNA (2570750057) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. prosta konstrukcja jak budowa cepa, nie ma co się zepsuć. I spełnia swoją funkcję idealnie.
jak z wodoszczelnoscia?
czy zeby zmienic baterie trzeba zdjac tą górna czerwona cześc , czy nie potrzeba otwierac komory z ledami
w mojej chinskiej co padla zeby wlozyc baterie trzeba bylo otworzyc wlasnie komore z ledami.. wiec szczelnosci nie mialo to wcale
Trzeba zdjąć górna czerwoną cześć, żeby dostać się do baterii, gdzie są również ledy. Co do wodoszczelności gdzie obudowa się styka jest gumowa uszczelka. Mam ją już od roku, jeździłem zimą i w deszczu, nie zauważyłem nigdy, żeby do środka dostała się woda, lub były problemy z działaniem.
Polecanie C8 na rower jest trochę niepoważne z waszej strony. Dobrze wiecie, że ta latarka świeci daleko ale wąsko co jednoznacznie określa jej przeznaczenie. Kombinowanie z folią jest dla mnie nieporozumieniem, bo uwzględniając straty i przeszacowanie lm przez sprzedawcę wychodzi coś jak Bocialarka.
Już wolałbym WF-501B, która może i ma marną pigułę ale chociaż świeci szeroko. Akurat moja jest na P7 ale teraz będę kupował taką samą na XM-L i mam nadzieję, że będzie ok.
Straty są, to jasne, dlatego też zorganizowałem z @III sesje, na ktorej widac że straty duże nie są a Bocia to tak troche kuleje przy C8 z folia, wybacz ;)
@@mariusz231 z Bocialarką jest o tyle dobrze (w przeciwieństwie do C8), że możesz sam wymienić kolimator na tobie odpowiadający. Dostępne są od 10* do 60*, do tego owale. Z mojego doświadczenia wynika, że Bocian dobrze dobrał kąt pod rowerowe gusta. MARITEX - LED � LED CREE � LED - Lenses � Optics for CREE XP and XT series � Single LED Lenses � Lenses D=24.5mm (LEDLINK)
@@PoleK zdjęcie wszystko przejmie. Można zrobić XP-E które świeci lepiej od XM-L. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie skorzystałeś z propozycji Zbychur i nie wymieniłeś refa na teksturowany?
bo op mi nie da takiego beamu jak teraz;) dlatego:)
zdjecie moze przyjac wszystko, ale robione na ustawieniach takich jak fotki Boci i wszystkich innych na swiatelkach, juz nie, i sa miarodajne, wiec to marny argument;)
co do kolimatora, to chetnie bym kupił do swojego świecidełka, świetna sprawa, ale za drogie/nie ma;)
