[Oświetlenie]Jakie na przód i na tył?
Marc1n
kiedyś np. jeździłem z halogenem 20W 6V zasilanym z małego aku żelowego który trzymałem w plecaku (waga ~1.5kg), duuużo światła i tanio wyszło (halogen ~3pln, opakowany w dętkę i złapany metalowym zaciskiem - kolejne 2-3pln, kabel i aku żelowy - 20-30pln + trzeba mieć ładowarkę do aku)
takie rozwiązanie pozwala już uzyskać całkiem rozsądną ilość światła małym kosztem, ale ma sporą wadę: wagę :)
ale jestem ciekaw jak się prezentuje Twój zestaw :) czy mógłbyś zrobić dla mnie parę fotek (najlepiej również fotkę pokazującą rozkład plamy światła i jego ilość :D ) i zamieścić je na forum lub przesłać mi na PW?
np. sigma powerled
fakt, lampeczka ta jest dość silna, ale świeci stosunkowo wąsko, więc po początkowym zachwycie przyjdzie pewnie rozczarowanie. Tym bardziej że w tej cenie można już kupić inną, lepszą lampke lub zrobić samemu coś naprawde konkretnego ;)
z tym halogenem jeździłem dawno temu, w każdym razie halogen można było kupić świecący szerzej. zasięg? spokojnie wszystko widać na 50 metrów (przy świeceniu szeroko, około 30st chyba)
teraz jeżdżę właśnie z powerledem ze zmienioną diodą na 3W Cree (przez jednego Dominika, chyba jest tu na forum) i faktycznie świeci za wąsko na szybkie wąskie kręte szlaki w lesie - będę myślał jak zrobić żeby świeciła szerzej (może łatwo kolimator/soczewkę uda się zmienić)
wymiana kolimatora na szerszy w powerledzie może być dość trudna: ciężko dostać odpowiedni, pasujący kolimator :)
ale na pewno jest jakiś sposób, pewnie ktoś inny, bardziej doświadczony w tych sprawach znajdzie na to sposób :D
Kolimator z samej nazwy ma dawać wiązkę równoległą. Więc po co tam kolimator? Ciekawe szkło mają lampki na dynamo (jak w przeciwmgłowych - pionowe szklane "paski" ). Dają szeroką, ale niską wiązkę światła. Ja będę próbował iść w tym kierunku, czyli zwykła lampa na dynamo + led mocy = niepozorny , a skuteczny
nie do końca masz racje. Kolimator może dawać wiązkę równoległą, ale również może dawać wiązkę o określonej zbieżności. Istnieją kolimatory specjalnie zaprojektowane do konkretnych diod dające konkretnie zaprojektowaną plamę świetlną o konkretnym kącie świecenia :thumbsup:przykład
'Szybki jak z dynamo' dają znacznie mniej precyzyjną wiązkę, sporo światła jest tracone :icon_wink:
Sama latarka pod względem konstrukcji w miarę nadaje się na rower. Przynajmniej na początek. Jednak jej opis to jeden wielki stek bzdur.
Jako że kiedyś jeździłem z dwoma takimi to...
-lumenów na diodzie (na starcie) może być około 150, jesli jest to direct drive to może koło 200lm, światła na drodze po przejściu przez plastikowy układ optyczny może być około 120-140lm
-czas pracy na dobrych, nowych akumulatorkach to około 1 godziny w najwyższym trybie, po 1.5 godziny tryb maksymalny wygląda tak jak ten niski
-z alkalicznymi bateriami szkoda w ogóle podchodzić do tej latarki
Generalnie świeci to znacznie mocniej niż typowe rowerowe lampki w tej cenie, jednak kupując tą latarkę musisz mieć świadomość, że producent/sprzedawca podaje dane z kosmosu. No i pasuje mieć albo dwa komplety akumulatorków, albo ładowarkę która ma osobny kanał na każde ogniwo.
I to by było na tyle :)
nie do końca masz racje. Kolimator może dawać wiązkę równoległą, ale również może dawać wiązkę o określonej zbieżności. Istnieją kolimatory specjalnie zaprojektowane do konkretnych diod dające konkretnie zaprojektowaną plamę świetlną o konkretnym kącie świecenia :)przykład
Doucz się, nie powielaj powszechnych głupot. "wiązka skolimowana"
'Szybki jak z dynamo' dają znacznie mniej precyzyjną wiązkę, sporo światła jest tracone :)
Uuu śmierdzi mi to audiofilskimi zapędami <_< Ja jestem fanem lamp przeciwmgłowych, nie "laserowych punkcików" gdzieś tam daleko i ciemności wokół.
Doszedłem jednak do wniosku gdy przeczytałem ww wypowiedz o czasie działania na jednym komplecie baterii, iż wole kupić jakiś zestaw który pożera mało energii. Zastanawiam się nad sigma micro. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie oświetli mi on dostatecznie drogi. Lecz do miasta się chyba nadaje? Nieraz spotykam 0.5km odcinki asfaltowe to czy w takich warunkach oświetlając drogę tą że lampką da się w miarę szybko jechać?
Przepraszam za kłopot.
Jeżeli jest jakiś inny zestaw, który zmieści się w budżecie 50zł max 60zł to proszę o iformację.
To teraz mnie wprowadziliście w stan rozmyślania. Czy ten makrokesz lampki to na pewno to samo co mactronic? I ile takie lampki wytrzymają realnie na 1 komplecie baterii. Lampki będę używał gdzieś co 2 dni, przez czas ok, 30min. Ponieważ gdy wyjeżdżam w trasy to od razu po szkole i wracam jak się robi już ciemno a, gdy już jestem w okolicy mojego domu rodzinnego przydaje się lampka, lecz obył bym się bez niej gdyby nie przepisy.
jeszcze dużo osób kupuje te modele:
http://www.allegro.pl/item980930739_zestaw_oswietlenia_kellys_nightwatch_kelly_s.html
http://www.allegro.pl/item980930805_nowosc_zestaw_oswietlenia_kellys_focus_kelly_s.html
Sprawdziłem w teście lampek od Ruleza, lampkę mactronic dif-1W. Wiązka wąska i słaba, to już te lampki z allegro są chyba lepsze sądząc po zdjęciach z żarówka cree.
Tiger'a zakupiłem z miesiąc temu (konsultowałem zresztą to w tym temacie, jest kilka stron wcześniej) i jak na tą kasę to jestem bardzo zadowolony. Lampka świeci na tyle mocno, że mogę się poruszać po ulicach w całkowitych ciemnościach bez większych problemów.
Co do zasilania to przejeździłem na pierwszym komplecie baterii jak na razie z 5 może 10 godzin (zaznaczam, że ta ilość jest "na oko") i spadku mocy nie widzę.
Tak dla porównania:
http://www.allegro.pl/item981576236_super_masywna_latarka_rowerowa_tiger_3_watt_led.html
http://www.allegro.pl/item979270085_mactronic_mlf_1w_super_jasna_aluminiowa_lampa.html
"Zbieżność (stopień kolimacji) w optyce to miara odstępstwa wiązki światła od równoległości."
Jest to zależne od soczewki. Wiązka równoległa o kącie 15*... ciekawe. Pozwole sobie nie skomentować :)
pozdrawiam
Uuu śmierdzi mi to audiofilskimi zapędami :) Ja jestem fanem lamp przeciwmgłowych, nie "laserowych punkcików" gdzieś tam daleko i ciemności wokół.
Przykład lampek z zastosowaniem kolimatorów (ps. lampki te nie mają emitera wielkości 5m, dziwne):
pozdrawiam po raz wtóry, tym razem w sposób przeciwmgłowy
edit: troszke rozjechałem temat, moderatorów proszę o niebicie... ;)
Dzisiaj kupilem lampke Tiger 3W http://www.allegro.pl/item1000048172_super_masywna_latarka_rowerowa_tiger_3_watt_led.html , pierwsze wrazenie takie sobie, bo plastiki typowo chinskie i regulacja mocowania kiepsko dzialajaca. W dzien nie specjalnie robi wrazenie jak dla proby zapalilem, jednak po powrocie do domu sytuacja sie zmienila :). W ciemnym miejscu swiatlo robi wrazenie, jak na lampke za te pieniadze to wydaje mi sie calkiem sensowne, choc dodam, ze porownania nie mam. Mocowanie nieco przerobilem, wszystko git. Tryb jest swiecenia ciaglego lub migajacy. Obudowa calkiem solidna, alu. Po zdjeciu z uchwytu moze spokojnie sluzyc za latarke kieszonkowa, gdzies w gory itp, a po odkreceniu czesci zaczepu od latarki to nikt by nie powiedzial ze to rowerowa :D. Ogolnej oceny nie wystawie bo nie mam porownania, ale stosunek jakosc/cena caloksztaltu mysle ze mozna dac 4/5
Mam dwie uwagi do powyższej opini jako użytkownik tej latareczki:
1. Problem z mocowaniem ? Nie miałem żadnego i nie widzę powodu do jakichkolwiek przeróbek.
2. Stosunek ceny do jakości. Jak dla mnie nie może tu być nic innego jak 10/10 czy 5/5 jak kto woli. Pamiętajmy, że to 35 zł. W części rowerowych żadnej lapmki w tej cenie nie dostaniemy, no może ewentualnie jakiś "sygalizator".
Wiec tak:
1. Regulacja niby skokowa obrotu w plaszczyznie poziomej. Niby, bo skok nie dzialal, bo plastik odpowiedzialny za skoki byl zbyt schowany wewnatrz mocowania. Podlozylem wyciety kawalek gumy ze starej detki i dziala.
2. Nie wiem do jakich srednic kierownicy jest to mocowanie, ale jest za duze na ta czesc gdzie sa klamki i manetki a za male na mocowanie do mostka (przynajmniej u mnie, gieta kierownica Hussefelt). Bez gumek jest na styk przy mostku, ale wolalbym przy klamce, bo mam troche przysloniety teren (jakies 0,5m) przez przednie kolo.
Co jak co, 5/5 nie ma opcji. Zaznaczam, ze to za caloksztalt. Lampka sama w sobie jest ok, mocowanie kiepskie.
Tak się zastanawiam czy zamiast tego Tigera nie kupić czegoś takiego:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697
(wydaje mi się, że będzie dawać więcej światła, za taką samą cenę. Uchwyt jak w Tigerze można za 2$ kupić)
Zastanawiam się jeszcze nad:
Mactronic MLF-1W - http://www.latarki.pl/17,44,93,hit_super_jasna_aluminiowa_lampa_przednia_mlf_1w_kurier_przy_przelewie_gratis
(nie podoba mi się mocowanie, o ile w lampce za 35zł mógłbym je jakoś zaakceptować to za dwa razy tyle już nie. Moja ostatnia lampka miała takie mocowanie, któregoś razu na naszych drogach po prostu się urwała, roztrzaskując się na kawałki na asfalcie.)
Macronic Bike Pro Scream! - http://www.latarki.pl/17,44,658,nowosc_lampa_rowerowa_przednia_bike_pro_scream_170_lumenow_focus
(tą akurat miałem w rękach, wykonanie całkiem solidne, punkt świecenia na pełnej mocy widać na ścianie sklepu w dzień)
http://www.allegro.pl/item1000842530_latarka_zoom_cree_q5_200lm_edc_na_rower_odporna.html
(wygląda identycznie ja ta z dealextreme, różnica polega chyba tylko na wykorzystaniu innej diody. Wyczytałem, że Q5 jest znacznie efektywniejsza niż P4 z latarki z dealextreme)
Rozważałem też zainwestowanie w Bocialarkę, ale często przemieszczam się z rowerem między moim miejscem zamieszkania oraz Wrocławiem i nie uśmiecha mi się wozić kolejnej ładowarki i akumulatorków. Poza tym lubię długie trasy, a w tym roku planuje wypadu na kilka dni, gdzie jedynym źródłem prądu będzie dynamo do którego chcę podłączyć ładowarkę AA/AAA, albo kupować baterię. Bocialarka by się kompletnie nie sprawdziła. Bocian niby argumentuje to słusznie, że 18650 ma większą pojemność, ale myślę, że dało by się zrobić lampkę na 3xAA która chodziłaby niewiele krócej (o ile w ogóle), trochę więcej by ważyła, ale za to zyskałaby wiele na uniwersalności i mobilności.
Nie wiem która ma najlepszy stosunek ceny do jakości wykonania, czasu pracy i ilości generowanego światłą. Wszystkie konstrukcje zasilane są z akumulatorków AAA, jeszcze nie spotkałem się z zasilaniem 3xAA, a pojedynczy akumulatorek AA jednak jest zbyt mało pojemny. Nie proszę o dokonanie za mnie decyzji, wdzięczny byłbym za obiektywne opinie o tych światełkach w szczególności o tej z dealextreme i tej z allegro.
Dzisiaj oglądałem w Baltrade (hurtownia mająca w swojej ofercie Mactronic'ki) lampkę z diodą CREE i na akumulator taki, jak w Bociarace, oczywiście w komplecie także ładowarka. Ktoś coś o tym wie? Warto się zainteresować? Cena niższa od Bocialarki.
...argumentuje, że 18650 ma większą pojemność, ale myślę, że dało by się zrobić lampkę na 3xAA która chodziłaby niewiele krócej (o ile w ogóle), trochę więcej by ważyła, ale za to zyskałaby wiele na uniwersalności i mobilności.
3xAAA NiMH mają zgromadzony zapas energii 3,5Wh
1x18650 Li-Ion ma w zapasie od 7,5 (te najtańsze często z demontażu) do 11Wh (nowe firmówki)
Nadal uważasz, że się da ?? :icon_wink: Musiał byś mieć w takiej lampce 6 lub 9 ogniw AAA.
