croix Napisano 17 Stycznia 2008 Napisano 17 Stycznia 2008 Przymierzam sie do kupna moich pierwszych hamulców tarczowych i stąd mam kilka pytań. Czy ktoś może mi wyjaśnić czy w ogóle są jakieś różnice pomiędzy hamulcami 535 i LX, jeśli tak to jakie. Znalazłem kilka podobnych pytań w innych wątkach ale odpowiedzi nie było. A tak poza tym to duża jest różnica w sile hamowania pomiędzy tymi wymienionymi a XT? Czy tarcze CenterLock produkuje tylko shimano i w zwiazku z tym jeśli zdecydowałbym sie na np. avidy a piasty mam tylko z mocowaniem CenterLock to nie obejdzie sie bez adaptera?
tobo Napisano 17 Stycznia 2008 Napisano 17 Stycznia 2008 centerlocki robi (chyba) tylko shimano. jesli kupisz avidy z tarczami to przy piastach cl musisz miec adapter. choc chyba ja zamiast drogiego adaptera kupilbym po prostu tarcze z mocowaniem center lock. po pierwsze koszt nie bedzie az tak rozny i lepiej rozwiazanie jednorodne niz dodatkowy element - jedna częśc mniej, redukcja wagi itd. xt ma zacisk zrobiony z jednego kawalka aluminium. lx u deore maja zaciski z dwoch połówek łączonych srubami. takie rozwiazanie jest prostsze w produkcji. teoretycznie negatywnie moze to wplynac na szczelnosc ukladu jako ze miedzy oboma polowkami znajduje sie gumowy oring ktrory (moze w razie uszkodzenia) spowodowac rozszczelnienie ukladu (choc w to wątpię). nie wnikalem w specyfikację techniczna lx i deore ale wizualnie oba heble są takie same. shimano maja takie same dzwignie hamulcowe od deore do xt. zaciski lx i deore roznia sie tylko kolorystycznie. mowie oczywiscie o xt i deore lx oraz deore sprzed epoki x-ów.
johny89 Napisano 17 Stycznia 2008 Napisano 17 Stycznia 2008 Obecnie shimano nie jest jedynym producentem tarcz center lock. Tarcze shimano są chyba jednak najtańsze jeśli chodzi o cl. Rożnica pomiędzy 535 a LX jeśli chodzi o hamulce nie będzie duża.Jeśli kupowałbyś Dual Cotrole to na pewno będzie różnica w dzianiu samych manetek. Jak interesują Cię nowe Xt 08 to poszukaj czegoś w necie i na forum. Jest wiele opinii.
croix Napisano 17 Stycznia 2008 Autor Napisano 17 Stycznia 2008 jeszcze jeśli chodzi o avid i wielkość tarcz centerlock od shimano, nie można zamontować tarcz 180 z tymi hamulcami? Sorry za tak podstawowe pytania ale jestem zielony w tym temacie, o co chodzi z adapterami do mocowania zacisków? Są one zawsze potrzebne i dostosowuje sie je odpowiednio do rodzaju mocowania na ramie i wielkości tarczy?
tobo Napisano 17 Stycznia 2008 Napisano 17 Stycznia 2008 system mocowania tarczy musi pasowac do mocowania piasty lub musisz stosowac adaptery. srednica tarczy musi byc zgodna nie z hamulcem jako takim tylko z adapterem ktory jest elementem posredniczącym miedzy zaciskiem a tarczą. musisz wybrac odpowiedni adapter - adapter dla tarczy przedniej 160 bedzie pasowal rownoczesnie dla tarczy tylnej 140 mm. adapter dla tarczy przedniej 180 mm pasuje do tarczy tylnej 160 mm i adapter do tarczy przedniej pasuje do tarczy tylnej 180mm i jest jeszcze adapter do tarczy 203 tyl. istotne jest jaki system mocowania hamulca ma widelec - jest albo is albo post mount. starsze widelce poza manitou maja mocowanie is a nowsze wielu firm i oczywiscie manitou maja mocowanie post mount. hamulce avida wymagają specjalnego adaptera firmowego jako ze zacisk mocowany jest do adaptera z pomoca specjalnych połkolistych podkladek.
croix Napisano 17 Stycznia 2008 Autor Napisano 17 Stycznia 2008 Ok, dzięki wielkie, teraz już mi się conieco rozjaśniło. Jednym słowem tarcza 180 shimano i hamulce avid nie będą do siebie pasować. A tak poza tym to chyba zdecyduje sie na deore albo lx, na początek powinno mi wystarczyć.
