Bar Ends: Smica (długie zatyczki, steel bolts) 62g
Brakes (Front+Rear): Avid SD 7 365g
Brake Levers: Avid FR 5 151g
Cables: Clarks 140g
Cassette: XT CN-HG93 11-32 262g
Chain: XT CN-HG93 108 ogniw + spinka sram 270g
Crankset: XT HTII '07 (w tym suport z 3 podkładkami 99g, nakrętka 4g) 871g
Derlr (Front): lx top swing 126g
Derlr (Rear): sram x-9 224g
Fork: SID Team 20,5cm steer tube (z gwiazdką): 1399g
Poplock: 49g
Frame: Poison Zyankali '07 19' 1659g
Grips: Author AGR-F136 27g
andlebar: DM Marathon XC (zatyczki smica 3g) 150g
Headset: Cane Creek ZSTE 101g
Pedals: PDM 520 376g
Seat: velo carbon 204g
Seatpost: Smica Extralight PRO (steel bolts 18g) 217g
Seatpost clamp: BBB 22g
Shifters: sram x-0 grip, alu bolts 165g
Skewers: no name, bolt on 65g
Spacers: no name 16g
Stem: Tioga O-Bone 110mm 125g
Tire (Front): Kenda Koyote 840g
Tire (Rear): Kenda Koyote 870g
Tubes: no name 180g
Wheel Front: 740g
-Hub: XTR FH-M960
-Rim: DT Swiss XR 4.1
-Spokes: 32x DT Revo black
-Nipples: 32x DT Prolock
-Rim tape: cienka, przeźroczysta taśma
Wheel Rear: (Kolo tylne) 938g
-Hub:XTR FH-M960
RAZEM: 10743
taki maly ot: skoro jest to polskie forum i taka tu dbalosc o czystosc jezykową (np co do ortografii za błedy w ktorej dostaje sie tu z######ki) to uwazam ze z przyzwoitosci (jesli nie z nakazu) takie informacje powinny byc po polsku. nauka jezykow to nie mus (choc sam jestem germanistą) i brak takich umiejetnosci moim zdaniem wcale nie odbiera czlowiekowi wartosci.
koniec ot.
FiFi co Ty p#######sz
amor miodzio? sid ważący 1.4kg?
miodzio to był sid ważący 1.1kg(ktoś tu takiego miał z 98' bodajże)
ps. wg mnie powinno być po polsku(mimo ze władam-jako tako- angielskim językiem)
ps. rowerek całkiem całkiem, tylko ramka mi sie nie podoba:p-kwestia gustu :blink:
Rmk_90, dla mnie takie SID'y co 1,1kg ważą to nie są fajne, bo mają zero regulacji. Może waga zachęca, ale to tylko dla maniaków :blink:.
P.S. Lepiej startować w maratonie z amorem co ma blokadę skoku, tłumienie, a nie z jakimś starym amortyzatorem nie posiadającym żadnych regulacji. Jednak to jest moja subiektywna opinia i nie musicie się ze mną zgadzać.
Albo tak jak podają inni - najpierw alfabetycznie po angielsku (choć z tą kolejnością już bywa różnie, a ranking w którym to chyba obowiązek, a przynajmniej zalecenie z tego co wyczytałem, tyle co wystartował :P ) a później w nawiasach po naszemu? Ale cóż, polska język trudna język... :banana: :banana: :banana:
  Cytat
Zwykły SID, do tego chyba z rurą alu i bez tuningu, a nie karbonowe WC z obrobionymi bebechami. Wtedy to byłoby MIODZIO, a teraz jest... BARDZO DOBRZE! :(
PS. Mnie coś nie gra z tymi dętkami - 180g obie i no-name? To chyba jakieś Panaracery albo Flyweighty, skoro wychodzi po 90g/sztuka? :blink:
PS2. Ważyłeś Kendy? Bo ja mam tę lżejszą wersję Koyote'ów - ok. 580-600g/sztuka.
Dobrze zauważyłeś, dętki to 2x 180, czyli razem 360g. Waga końcowa i tak jest ok~
Opon nie ważyłem, podałem 'realne' wagi z allegro. Zresztą to i tak nieważne, bo na początku sezonu je zmienię.
Sid zwykły, albo i nie, ale za to super wybiera ;], priorytetem przy składaniu nie była waga.
Nazwy po angielsku, bo opis kopiowałem z light-bike.com, a jak ktoś obejrzał parę rozpisek to rozpozna wszystko po nazwie modelu.
Tłumaczenie:
  Cytat
Bar Ends: (Rogi)
Bar Plugs: (Korki do kierownicy)
Bottle Cage: (Koszyk na bidon)
Brake (Front): (Hamulec przedni)
Brake (Rear): (Hamulec tylny)
Brake Levers: (Klamki Hamulcowe)
Cables: (Pancerze i linki)
Cassette: (Kaseta)
Chain: (Lancuch)
Crankset: (Korby)
-Crank Arms: (Ramiona)
-Bottom Bracket: (Suport)
-Outer Ring: (Blat)
-Middle Ring: (Srednia tarcza)
-Inner Ring: (Mala tarcza)
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze)
Derlr (Front): (Przerzutka przednia)
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna)
Fork: (Widelec)
Rear Shock: (Damper)
Frame: (Rama)
Grips: (Gripy)
Handlebar: (Kierownica)
Handlebar Tape: (Owijka)
Headset: (Stery)
Pedals: (Pedaly)
Seat: (Siodlo)
Seatpost: (Sztyca)
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy)
Shifters: (Manetki)
Skewers: (Zaciski kol)
Spacers: (Podkladki pod mostek)
Starnut: (Gwiazdka)
Stem: (Mostek)
Tire (Front): (Opona przednia)
Tire (Rear): (Opona tylna)
Top Cap: (Top cap)
Tubes: (Detki)
Wheel Front: (Kolo przednie)
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
-Hub: (Piasta)
-Rim: (Obrecz)
-Spokes: (Szprychy)
-Nipples: (Nyple)
-Rim tape: (Opaska)
Misc Option: (Inne)
Tak jak mi doradzono w innym topicu tak powiem teraz: nie polecam alu śrub do sztycy ^^
W sprzęcie rażą tylko bardzo opony, ale jak piszesz i tak pójdą do wymiany.
Wszystkie części masz ważone? bo trochę nie zgadza mi się waga ramy (może już z elementami sterów ta waga?), SRAMa X-9 (który rocznik?), zacisku sztycy i Clark'sów.
Alu śruby w sztycy stosuje siwyex, waży tyle co ja (62kg~) i podobno są ok.
Waga ramy z miskami sterów, hakiem, piwotami, 4 stalowymi śrubami do koszyków to 1715g (zważone). 224g sram'a x-9 to chyba normalna waga, wcześniej w rozpisce miałem wpisane 226g wziętę z jakiejś foty z galerii l-b. Rocznik 2007.
"waga rzeczywista: tylko 224 g", zobacz link:
http://www.xtrabike.webd.pl/catalog/produc...;products_id=86
Wszystkie części były ważone ( oprócz misek sterów, których nie wybijałem z ramy).
Co do Clarksów to też się zdziwiłem tym bardziej, że do przedniej przerzutki idzie pełny pancerz. Pancerze skracałem na maxa, nie lubię jak coś się niepotrzebnie majta.
W pierwszym regulaminowym wątku były dyskusje nt cen- koszt roweru po zmianach opisanych wyżej wyniesie ok 4800zl. Stosunek cena/waga/jakość jest chyba dobry.
A kolegę Rmk_90 prosimy o przestawienie swojego roweru :>
SID dobry. Waga to nie wszystko jak ktoś powiedział .... Bo co po amorku, który pod góre "wachluje", na wybojach odbija jak dziki, i jest potwornie wiotki ( kiedy ma wybebeszoną jedną lagę ) ? ? ? A pozatym Rmk_90 - znajdź mi drugiego takiego SID'a 1.1 kg, dostępnego w Polsce, za dobrą cenę, w dobrym stanie, który odpowiednio działa, a nie tylko waży. Rowerek świetny, waga dobra, po zmianiach będzie już 4 cyfrowa ;) Pozdrawiam !
fajny lighbike, nawet nie tak znowu drogo Cię to wyszło. ale ja bym jednak z tymi alu śrubami w sztycy uważał. alu jak to alu, zmęczy się prędzej czy później. to, że przez 2 miesiące ktoś używa, to nie znaczy, że nie nadziejesz się tyłkiem na sztycę po pół roku.
ps. no Panooowie, akurat nazwy części to chyba powinni wszyscy jako tako znać, przecież większość porusza się również po zagranicznych serwisach. Maki jeżeli i tak nie chciałeś nic napisać, to po co w ogóle piszesz posta?
ps2. Derlr wcale nie znaczy przerzutka, żeby sobie ktoś przez przypadek nie pomyślał ;)
Niech siwyex pojeździ dłużej z tym wynalazkiem, zobaczymy jak długo śruba pożyje ...
pzdr
No jak pojdzie sruba w sztycy to ktos straci dziewictwo :P Nie moj tylek, nie moja broszka. Rower mi sie podoba z uwagi na manetki i przerzutke srama. Poza tym ma dobre kola, choc szkoda ze na shimanowskich piastach, ale rozumiem ze wersja budzetowa ;)
Jak jestes zdecydowany do V'ek to mozna pomyslec nad Avidami SL lub Ti jakimis uzywanymi. Bedzie lzej. No chyba ze bys sam zmienil srube na Ti to moze wyjdzie podobnie ten SD7 jak SL.
Poza tym zastanow sie czy chcesz zmieniac siodelko na XP, czytalem duzo dobrych opinii o SLR XC Gel Flow, waga w zasadzie taka sama wiec mozna sie zastanawiac. Nie pamietam jak ma XP ale XC ma kevlarowe obicia po bokach wiec nie powinien sie zdzierac za szybko.
Jeszcze zastanowilbym sie nad tym lancuchem shimano. Wiem ze maja najlzejsze lancuchy, ale tez najszybciej sie wyciagaja. Choc z 2 strony nie bierzesz drogiej kasety wiec nie ma to az takiego znaczenia.
Z klubu-topicu Poisona wyczytałem, że goła rama z hakiem i pivotami waży 1622 przy 50 cm rozmiarze.
  'Toosh napisał:
224g sram'a x-9 to chyba normalna waga.
A bo nie widziałem jaka długość wózka. Czyli zgadza się.
Coś lekkie Clark'sy Ci się trafiły bo u mnie komplet linek i pancerze waży 153 g.
Na pewno inne długości. Ale jego coś lekkie, szczególnie, że jest pełny pancerz do przedniej przerzutki tak jak napisał. Też bym tak chciał mieć ale u mnie kolejno 110 g pancerze i 43 g linki.
http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=35287 :D
  MrJ napisał:
CYTAT
Zwykły SID, do tego chyba z rurą alu i bez tuningu, a nie karbonowe WC z obrobionymi bebechami. Wtedy to byłoby MIODZIO, a teraz jest... BARDZO DOBRZE! biggrin.gif
tu się zgodze:)
jak najbardziej się zgadzam-tez tak uwazam, tylko nie zrozumiałem wypowiedzi (bodajże) FiFi'ego - jego zachwytu:)
pozdrawiam
przed chwilą ważone i mierzone:
linki: 40g
hamulcowa przód 8g
hamulcowa tył 12g
przerzutkowa przód 9g
przerzutkowa tył 11g
pancerze: 99g
przerzutka przód 27g 85cm
przerzutka tył 23g 32,5+17+19,5
hamulec przód 18g 29+16cm
hamulec tył 31g 31,5cm
slr xc gel flow kosztuje 300zł, to już sporo, szkoda byłoby rozwalić je przy glebie, dlatego 230~ to max za siodło
btw. za 360zł można wylicytować te 90~g tune
Poisony coraz bardziej mi sie podobają :D
Jak się śmiga na tych kółkach :> na bf pisałeś, że zrobiłeś je na cacy, nic nie "skacze" podbija, itp ?
Siodełko Tune'a to naprawde super sprawa, nie dość, że lekkie to jeszcze super wygodne. Pewnie wielu z Was myśli "jak siodelko, które wygląda jak ogolny pudel może być wygodne!?", a no może byc i jest. Wygodniejsze od SLR'a imo, ale kazdy ma inne 4 litery :P
Co do alu śrub w sztycy - nie ryzukuj. Może na zjazdach się wstaje z siodełka, ale raz sie zapomnisz albo cos i bedziesz miał sztyce w tyłku :D
pzdr
Jak za 360 to okazja, brać :huh:
Ostatnio obserwowałem aukcje z Tune'ami i kilka modeli poszło za kolejno 380/444/435/384/373 więc bardzo tanio IMO.
