[osprzęt] czy opłaca się kupować cały osprzęt alivio, tak czy nie?
Dominik92
Ale manetki nie!
Ja bym sugerował ci zrobić taki myk:
Cała grupa Alivio (bardzo polecam, wytrzymała i tania. Kumpel 6tyś robi i manetki, przerzutki jak nowe :P )
Manetki - Deore (najtańsza opcja na 9 biegów, aktualnie sam uzywam i nie mam im nic do zarzucenia).
Kaseta - jakaś SRAM lub Deore (ja używam Deore, j.w. ;] )
Teoretycznie szerokosc kasety jest taka sama....
Tylko dlaczego w katalogach piszą ze Alivio do 7/8 sp a Deore do 8/9? Z czego to wynika w takim razie?
Moze szerokosc łańcucha i kształt kółek w przerzutce powoduje ze nie współgra z 9?
Albo po prostu katalogi kłamią ^^
W kazdym razie jesli kolega ma rację to polecam zestaw sprzed kilku postów - grupa alivio + manetki deore + kaseta SRAM
zalezy do czego Ci ma służyć
ile chcesz wydać
jak jeździsz i tak dalej
ps. jak chcesz mieć 9ke z tyłu, to klamkomanetki alivio tez odpadają, i przezutka alivio tez odpada
tak do 600 zł na sam osprzęt
a co z tylną przerzutką??
a łańcuch mógłby zostać??
a jeszcze jedno do pierwszej odp
do takiej jazdy po trenie ale nie takim strasznym i drogach i asfaltowych i leśnych
a jeżdżę tak rekreacyjnie ale może wybiorę się na jakieś zawody
wielkie dzięki za pomoc
jak jeszcze będziecie mieli jakiś lepszy pomysł oprócz tych co są to piszcie
czekam jeszcze na jakieś propozycje
życzę wszystkim wesołych świąt spędzonych z rodziną i zaje fajnych prezentów(może jakiś rower?)
600pln razem z korbą? Jeśli tak to ja proponuję:
Korba - Shimano Deore na rok 2008 - 219 pln - zintegrowana oś...
Manetki - http://allegro.pl/item285082256_nowe_manet...umrowerowe.html - 95pln
Przerzutka p. - http://allegro.pl/item282740647_przerzutka...bikestacja.html - 18 pln!
Przerzutka tył - deore - 69pln
Kaseta i łańcuch - http://allegro.pl/item283450715_kaseta_lan...umrowerowe.html - 85pln
Ja ostatnio złożyłem caly naped za 700 zl korba przerzutki (bez manetek) lancuch i kaseta shimano LX a jest lepszy od alivio wiec nie wiem czy nie lepiej dolozyc pare zl wiecej
a jest zima wiec sklepach sa rozne promocje i rabaty wiec warto chyba
Jezeli Alivio ma jeszcze os suportu na kwadrat, to zdecydowanie wolalbym Deore. Mam w zimowce korbe Acery na kwadrat, nie dosc ze sie gna i duzy blat obciera o przerzutke, to jeszcze dwa razy wymienialem srodek suportu przez 8 tys km. A w korbie Deore ok, od 11 tys km ten sam srodek suportu i zdecydowanie sztywniejsza. Ale jezeli Alivio ma wielowpust, to mozna brac.
Kolega pytał się o osprzęt Alivio, a wy mu wyjeżdżacie z LX czy nawet XT. :D
Jak jeździsz amatorsko to Alivio spokojnie da radę. ;)
Tak naprawdę nie ma takiej dużej różnicy pomiędzy napędem na 8 biegów a 9.
Kaseta 9-biegowa nic Ci nie da poza tym, że będziesz mógł się komuś pochwalić, że masz 9 przełożeń z tyłu.
Na twoim miejscu brałbym całe Alivio i się nie zastanawiał.
Tak jak mówiłem wcześniej: 9 biegów nic nie daje. :D
Niemniej korba niech będzie przynajmniej na Octalink, a nie kwadrat! Noi i tylna przerzutka jako taka - jeśliu Alivio, to stara (chyba 2006) z małym kółeczkiem, te wielkie to IMO jakaś slepa uliczka ewolucji... ;)
Ale można tak: Korba (Octa lub sztywna oś, cenowo podobnie) i przerzutka tył Deore, manetki i przerzutka przód Alivio, kaseta i łańcuch SRAM na 8b (PG-850 i PC-48) - wyjdzie nawet mniej niż 600PLN. :D
Napęd:
- korba Alivio Octalink + suport 130zł
- kaseta + łańcuch Deore 90zł
- przerzutka tył Deore 70zł
- przerzutka przód Alivio 40zł
- manetki Deore 90zł
Razem 420zł.
Nie napisałeś czy klamki i hamulce też kupujesz, ale jeśli tak to V-ki Deore są za 70zł, klamki (Deore, FR5) za 50zł.
Jak widać bez problemu zmieścisz się w planowanym budżecie i jeszcze na koszulkę czy spodenki zostanie.
Zastanawiam się tylko jak to wszystko się ma do Twojego opisu " Sprzęt: rower do ostrego fr".
A co do FR- moze ma 2 rowery? :>
mi nie potrzebna są jakieś lx xt czy xtr
tak zgadza się składam drugi rower taki do normalnej jazdy
wszyscy piszą o przerzutkach,manetkach,korbach,itp
a gdzie są piasty??????
podoba mi się zestawienie alivio, deore i srama, ale czy będzie działało jak trzeba i jeszcze jakieś piasty?
sztywna oś
Fajnie wy to określacie. Napoczątku nie zczaiłem o co wam chodzi, jaka sztywna oś. A tu chodziło o zintegrowaną oś z korbą.
Czyli co dokładnie chcesz kupić? Cały napęd i do tego piasty? Bo już tak zagmatwaliście, że nic nie wiem. tongue.gif
To jest właśnie tak jak autor pyta się o alivio a ludzie gadają o XT, paranoja. Odpowiadajmy konkretnie.
600zł powinno syknąć na pełną grupę alivio.
