[9391g] Poison Zyankali by poisonek
poisonek
  • 1 miesiąc temu...
Rowerek widziałem dziś "na żywca" i prezentuje się tak jak osobiście lubię - nieoczobitnie :P
Swoją drogą mam nadzieję że problem nadmiaru smaru na korbach został rozwiązany ;)
PS. Poisonek - jak wrażenia z Shivera? :D A co do mojego projektu - jak dobrze pójdzie, wersja "podstawowa" ujawni się po weekendzie. Na docelową pewnie poczekam(y).
PS2. Jak się sprawuje DM Bill na tyle? Jest to warte tych ok. 140-150PLN (po promocji znalazłem za 129)? Z przednim Killem wyjdzie najtaniej ok. 210+przesyłka, a za tyle można kupić 2 komplety Novateców jak się dobrze poszuka. Bo najpewniej będę potrzebował piast na 32d pod V...
  • 1 miesiąc temu...
Zmieniłem kierownicę, podkładki pod mostek i musiałem zmienić opaskę na tylnym kole. Rower przytył o 16 gram :D Proszę o korektę pierwszego postu i zmianę nazwy tematu. Można tez wywalić zdjęcia z pierwszego postu, bo już nieaktualne. Najnowsze zdjęcie:
Bar Ends (rogi) Boplight 59
Bottom Bracket (suport) Shimano Deore XT Hollowtech II + 3 alu podkładki 95
Brakes (hamulce) Avid Single Digit 7 + 6 alu śrub, 2 fajki, 2 gumki 351
Brake Levers (klamki) Avid Single Digit 7 177
Cables (linki i pancerze) Clarks 153
Casette (kaseta) Sram PG 850 (5.0) 11-28 240
Chain (łańcuch) Sram PC 58 104 ogniwa 288
Crankset (korby) Shimano Deore XT Hollowtech II 770
Derlr (Front) (przerzutka przód) Shimano Deore LX + alu śruby 137
Derlr (Rear) (przerzutka tył) Shimano XTR 952 SGS + alu śruby 228
Fork (widelec) Rock Shox SID RACE rura 187 mm + gwiazdka + alu piwoty 1282
Frame (rama) Poison Zyankali 2007 18`` + alu piwoty + hak 1602
Grips (chwyty) Author pianka 100 mm 21
Handlebar (kierownica) KCNC Dark Side 600 mm 132
Headset (stery) FSA Orbit Z + alu Top Cap (tuningowany) + alu śruba 85
Pedals (pedały) Exustar E - PM 25 274
Seat Binder (zacisk sztycy) alu no name 17
Seat (siodełko) Selle Italia Max Flite Gel Flow 266
Seatpost (sztyca) Smica 27,2 mm 350 mm 214
Shifters (manetki) Sram Centera 3x8 145
Skewers (zaciski kół) Boplight 65
Spacer (podkładka pod mostek) 2 x alu KCNC 5 mm 10
Stem (mostek) Smica 100 mm 102
Tire (Front) (opona przód) Continental Twister Supersonic 1,9 368
Tire (Rear) (opona tył) Continental Twister Supersonic 1,9 368
Tubes (dętki) 2 x Maxxis Ultra Light 249
Wheel (Rear) (koło tył) 1032
-Hub (piasta) : Dangerous Mike Bill 367
-Rim: (obręcz) Mavic XM 317 435
-Spokes: (szprychy) DT Competition 193
-Nipples: (nyple) DT 30
-Rim tape: (opaska) Continental 7
Wheel (Front) (koło przód) 734
-Hub: (piasta) Accent Roadrunner 115
-Rim: (obręcz) Mavic XM 317 442
-Spokes: (szprychy) DT Revolution 140
-Rim tape: (opaska) Maxxis Rim Strip 16
TOTAL: 9473 gramy
Sierota ze mnie... Wrzuciłem aktualny projekt z błędem :/ Koła wyglądają tak:
Wheel (Rear) (koło tył) 1041
Bardzo serdecznie przepraszam kierownictwo forum za zamieszanie ;)
  • 1 miesiąc temu...
Ważyłeś sam czy waga wzięta z aukcji na allegro? Sam się nad nią zastanawiam ale wydaje mi się niemożliwe, żeby kierownica za 55zł ważyła 132g w dodatku przy 600mm, po przycięciu do 580 juz by było 12x g
[Edit] Na stronie oficjalnego dystrybutora kcnc podają wagę 149g dla 600mm i 25,4mm
Dokładnie tyle waży. Ważone przeze mnie, jak wszystkie komponenty w moim projekcie. Też trudno mi było w to uwierzyć, więc wysłałem @ do sprzedawcy na allegro z pytaniem o wagę realną i otrzymałem odpowiedź, że kierownice w zależności od egzemplarza, ważą od 130 do 134 gram. Poprosiłem o możliwie najlżejszą i przysłali 132 g...
A skoro już piszę nowy post to ponownie wklejam aktualną rozpiskę i ponownie proszę moderatora o podmiankę tytułu tematu i korektę w rankingu...
TOTAL: 9473 gramy
Aktualna fotka - te z pierwszego posta nieaktualne
A ja w zeszłym tygodniu widziałem Pana poisonka :) jak mykał przez Aleje NMP z czymś co wyglądało jak wieszak na ubrania :)
PS. Tak się przyjrzałem fotce - czy kierownica nie jest za wysoko? Ja np. preferuję ją niżej siodełka a tu jest mniej więcej na równi, jeśli nie wyżej.
PS2. A tak obok - skoro wiek coraz bardziej o sobie przypomina, to może kiedyś jakiś lekki fullik? Tzn. ok. 100 skoku i <11kg? "rolleyes"
  • 1 miesiąc temu...
Najnowszy nabytek: przerzutka przód Shimano XTR FD-M 953. Według wielu opinii najlepsza przednia przerzutka wyprodukowana przez Shimano. Polowałem na nią chyba ze dwa lata. I wreszcie się udało. Używka, ale stan wzorcowy. No i cena - 94 zł z przesyłką :) Waga komponentu wraz z dwoma alu śrubkami: 125 gram - czego chcieć więcej... Razem z tylnym XTR`em z tego samego rocznika tworzą piękny zestaw.
Aktualna waga: 9461 gram
Gratuluję okazji przerzutkowej, przyznam że u Rafała się nie przyjrzałem :P A że sam czasem długo poszukuję "dziwnych" części, tym bardziej wiem jaki człowiek może być wtedy happy :)
PS. Ultralighty na auto się znalazły? ;)
PS2. Gratuluję kolejnych zbić wagi! :) Takiemu to dobrze, ja wożę pod siedzeniem 4 kilo więcej :D
O ultralight`ach zapomniałem. Nie jest to mega potrzebny zakup... A co do zbić wagi to różnie to bywa. Niby zbijasz 10 gram na przerzutce, a potem wymieniasz opaskę na koło i tracisz 8 gram. Ale to już jak na rower w wadze ~9,5 kg aptekarskie wartości...
  • 3 tygodnie później...
Kolejne zmiany ;) Rowerek dostał nowe pedały. Od około 10 dni rozpocząłem testowanie Crank Brothers Eggbeater SL. Zobaczymy na własnej skórze jak to wygląda... No i zasadnicza zmiana w tylnym kole. Kolejny komponent z grupy "Szara eminencja" w moim rowerze. Po przerzutkach przyszedł czas na tylną piastę XTR FH-M 950 Tytanowa oś i bębenek ma odzwierciedlenie w wadze - 309 gram. Rowerek złamał granicę 9,4 kg :( Na dzień dzisiejszy 9391 gram.
Bar Ends (rogi) Boplight - 59
Bottom Bracket (suport) Shimano Deore XT Hollowtech II + 3 alu podkładki - 95
Brakes (hamulce) Avid Single Digit 7 + 6 alu śrub, 2 fajki, 2 gumki - 351
Brake Levers (klamki) Avid Single Digit 7 - 177
Cables (linki i pancerze) Clarks - 153
Casette (kaseta) Sram PG 850 (5.0) 11-28 - 240
Chain (łańcuch) Sram PC 58 104 ogniwa - 288
Crankset (korby) Shimano Deore XT Hollowtech II - 770
Derlr (Front) (przerzutka przód) Shimano XTR FD-M 953 + alu śruby - 125
Derlr (Rear) (przerzutka tył) Shimano XTR 952 SGS + alu śruby - 228
Fork (widelec) Rock Shox SID RACE rura 187 mm + gwiazdka + alu piwoty - 1282
Frame (rama) Poison Zyankali 2007 18`` + alu piwoty + hak - 1602
Grips (chwyty) Author pianka 100 mm - 21
Handlebar (kierownica) KCNC Dark Side 600 mm - 132
Headset (stery) FSA Orbit Z + alu Top Cap (tuningowany) + alu śruba - 85
Pedals (pedały) Crank Brothers Eggbeater SL - 262
Seat Binder (zacisk sztycy) alu no name - 17
Seat (siodełko) Selle Italia Max Flite Gel Flow - 266
Seatpost (sztyca) Smica 27,2 mm 350 mm - 214
Shifters (manetki) Sram Centera 3x8 - 145
Skewers (zaciski kół) Boplight - 65
Spacer (podkładka pod mostek) 2 x alu KCNC 5 mm - 10
Stem (mostek) Smica 100 mm - 102
Tire (Front) (opona przód) Continental Twister Supersonic 1,9 - 368
Tire (Rear) (opona tył) Continental Twister Supersonic 1,9 - 368
Tubes (dętki) 2 x Maxxis Ultra Light - 249
Wheel (Rear) (koło tył) – 983
-Hub (piasta) : XTR FH-M 950 - 309
-Rim: (obręcz) Mavic XM 317 - 435
-Spokes: (szprychy) DT Competition - 193
-Nipples: (nyple) DT - 30
-Rim tape: (opaska) Maxxis Rim Strip - 16
Wheel (Front) (koło przód) - 734
-Hub: (piasta) Accent Roadrunner - 115
-Rim: (obręcz) Mavic XM 317 - 442
-Spokes: (szprychy) DT Revolution - 140
-Rim tape: (opaska) Continental – 7
Total: 9391 gram
Pedały jak pedały... Dużo większy kąt wypięcia niż w Shimano i Exustar. Dużo trudniejsze wpięcie niż w wymienionych (a może to ja taki sierota jestem). Zdaje się że dość miękkie bloki - trzeba je będzie częściej wymieniać. Dla mnie z zalet: czystość, brak jakichkolwiek odgłosów podczas użytkowania - poprzednie skrzypiały, waga, wygląd. Na razie całe ;)
