Dark_Reaver Napisano 22 Grudnia 2007 Autor Napisano 22 Grudnia 2007 http://www.allegro.pl/item279093921_jedyny..._jak_nowy_.html taram
bodziekk Napisano 22 Grudnia 2007 Napisano 22 Grudnia 2007 No tak, to jest przedni zacisk. Jeszcze jedno "ale" - napisałem, że musisz odkręcić śrubę imbusową, żeby przekręcić przewód. Chodzi o tę srebrną sześciokątną. U mnie oryginalnie była imbusowa.
uchmanek Napisano 22 Grudnia 2007 Napisano 22 Grudnia 2007 uklad odpowietrzony na 100% to czysta teoria, chodzby ze wzgledu na powietrze obecne w oleju, ktore wytraca sie po wplywem cisnienia. edit: Dark_Reaver: instrukcje zazwyczaj sa na stronach producentow. nie wmawiaj tylko, ze nie masz dostepu do netu .
bodziekk Napisano 22 Grudnia 2007 Napisano 22 Grudnia 2007 Nawet jeśli, to ilość tego powietrza jest pomijalnie mała.
Dark_Reaver Napisano 22 Grudnia 2007 Autor Napisano 22 Grudnia 2007 Dostęp do netu mam ale trrzeba było też pomyśleć o tym, że tam jest w sumie mój błąd... Po czym poznać, że układ jest zapowietrzony?
uchmanek Napisano 22 Grudnia 2007 Napisano 22 Grudnia 2007 bodziekk: jesli to powietrze zbierze sie w zbiorniku, to jest bez znaczenia, a jesli w zacisku, to moze byc roznie. Dark:Klamka zrobi sie "gumowata", moze wchodzic glebiej, spadnie efektywnosc hamowania, punkt rozpoczecia hamowania nie bedzie tak wyrazisty.
Baukan Napisano 23 Grudnia 2007 Napisano 23 Grudnia 2007 Powietrze w oleju? Ja wlewam do hampli mineralny olej a nie wodę mineralną. Rower mój stał na kierownicy nieraz tygodniami i często bawiłem się hamplami w tej pozycji. Nic się nigdy nie zapowietrzyło. Zalewałem sam, dokładnie ustanym olejem, celowo wlewałem "za dużo" żeby przy zakładaniu membrany wyciekł naddatek wraz z powietrzem. Uważam tak jak bodziekk, że w dobrze zalanym systemie nie ma powietrza!
Dark_Reaver Napisano 4 Stycznia 2008 Autor Napisano 4 Stycznia 2008 Żeby nie pisać nowego tematu dopisze to co chce napisać do tego Więc tak, dostałem dziś koło do roweru i hamulec założony, klamka też wszystko jest cacy, klamki wkońcu mam odwrotnie (prawa klamka-przedni hamulec, lewa-tylny) jeździłem tak 30 minut dzisiaj bo więcej się nie dało z uwagi na -12 stopni na dworze^^ Dobra omine historie i to ile się namęczyłęm żeby klamkomanetke przerobić na zmieniarke do przezutek^^ (brzeszczot mi w tym pomógł :> ) Jeździłem dziś 30 min około w grubych rękawicach i wogóle nie mogłem wyczuć hamulców (raz, że ślisko a dwa, ze mam je odwrotnie na rękach) ale jedno zauwarzyłęm... klamka od hydraulika ma spore "martwe pole" czyli poprostu nic się nie dzieje no i po wciśnięciu do oporu ledwo co hamuje... rozumiem to, że klocki są niedotarte i tarcza po raz pierwszy poczuła na sobie jakie kolwiek klocki ale bez przesady :/ jak się reguluje takie hamulce? na necie nie moge nic znaleźć a musze to zrobić bo puki jest troszke do pupy... Przypomniałem sobie jeszcze o czymś... w poprzednim kole miałem tarcze i stamtąd wziąłem śrubki do nowej sęk w tym, że tylko 5 dało się wykręcić i nowa tarcza trzyma się na 5... jakie to może mieć skutki? i tak ją dokupie na dniach pewnie ale chce wiedzieć czy przez tydzień lub dwa moge tak jeździć bez obawy o zdrowie sprzętu czy własne.
bodziekk Napisano 5 Stycznia 2008 Napisano 5 Stycznia 2008 Nic nie trzeba regulować. Tak po prostu jest. Pojeździj więcej, zanim zaczniesz grzebać przy hamulcu, to okaże się, że nie musiz nic robić
Dark_Reaver Napisano 5 Stycznia 2008 Autor Napisano 5 Stycznia 2008 ale żeby aż tak działały :| np. na śniegu wciskam klamke i pedałuje ^^koło przekręci się troszke i blokuje, przekręci-blokuje i tak w kółko...nawet na śniegu nie moge zablokować porządnie koła :/ kiedyś miałem mechaniki Deore M515 i lepiej się sprawowały na początku... chociaż może to dlatego, że to były mechaniki
eloo Napisano 5 Stycznia 2008 Napisano 5 Stycznia 2008 mi deroka sie w 5 min dotara. Jak chcesz zmniejszyc skok klamki to wyjmij kolo z roweru wcisnij pare razy lekko klamke tak zeby sie tloczki zblizyly do siebie a pozniej wloz kolo. Jakby sie zblizyly za mocno to rozepchnij je np. srubokretem. Mi to pomaga na kilka dni po czym tloczki wracaja do poprzedniej pozycji. Ale jesli klamka dochodzi prawie do samej kiery to czeka cie odpowietrzanie
bodziekk Napisano 5 Stycznia 2008 Napisano 5 Stycznia 2008 Mi tarcze po wymianie dotarły się porządnie dopiero po wyjeździe w góry. Wcześniejsza dwugodzinna przejażdżka po okolicy tylko trochę zwiększyła skuteczność hamulców (mimo to nie dało się zablokowac tyłu na asfalcie, nie mówiąc o przodzie. I to przy tarczach 180 mm).
uchmanek Napisano 5 Stycznia 2008 Napisano 5 Stycznia 2008 Zdecydowanie jest za wczesnie, zeby cokolwiek powiedziec. Proponuje jeszcze pojezdzic.
Dark_Reaver Napisano 6 Stycznia 2008 Autor Napisano 6 Stycznia 2008 Przed chwilą wrociłem z jazdy ^^ zrobiłem tak jak powiedział Eloo(za co mu dziękuje ) czyli zdjołem koło, ponaciskałem klamke i założyłem koło z powrotem i efekty są bardzo dobre hamulec zaczął fajniej działać ale i tak do końca go nie miałem jak sprawdzić bo wszędzie było pełno lodu i było strasznie ślisko... I co z tymi 5 śrubami ? nic się nie stanie jeśli puki co będe tak jeździł?
uchmanek Napisano 7 Stycznia 2008 Napisano 7 Stycznia 2008 prawdopodobnie nic sie nie stanie, ale ja bym tak nie jezdzil.
