Deith Napisano 2 Grudnia 2007 Napisano 2 Grudnia 2007 Zakupilem niedawno amortyzator, uzywany i za niedlugo do mnie dojedzie. Chcialbym dokonac wymany mojego axona d na R7 samemu. Mam pytanie jakie moga mnie spotkac nieprzyjemnosc? Tj. moze jakis maly manula jak dokonac takiej wymiany. Jak zdjac stery itd (bede dokonywal zamiany na uzywany amor, wiec ma przycieta sterówke i nabita gwiazdke.
Lobster Napisano 2 Grudnia 2007 Napisano 2 Grudnia 2007 Nie trzeba zdejmować sterów. Wymiana amora jest bardzo prosta: -odkręcasz koło i przedni hamulec od amora -odkręcasz śruby przy mostku (tą od góry, i te z boku) -zdejmujesz mostek, podkładki i te elementy sterów które same zejdą (osłona łożyska, i taki klin) -wyjmujesz widelec (powinien łatwo wyjść) -bierzesz stary widelec, odwracasz go do góry nogami, opiarasz o coś twardego. Najlepiej żeby ktoś Ci potrzymał. Bierzesz śrubokręt i młotek (bez młota to nie robota ) i zdejmujesz bieżnię która jest nabita na sterówke starego amora (taki pierścień, napweno łatwo rozpoznasz). przykładasz do niego śrubokręt, raz z jednaj raz z drugiej strony, i DELIKANIE udezasz młotkiem w śrubokręt (tak aby nic nie pogiąć). W koronie amora są nacięte odpowiednie rowki, żeby łatwiej było zdjąc ten pierścień. Wystarczy go zsunąć kilka mm, potem już sam zjedzie do końca. -nabijasz pierścień na nowy amor. W miejscu gdzie będzie nowy pierścień dobrze jest posmarować sterówkę smarem stałym (łatwiej nabić, i łatwiej zdjąć w przyszłości). -amor z nabitą bieżnią wkładasz do główki ramy, zakładasz wszystkie osłony i podkładki od góry, na to mostek. Najpierw dokręcasz tą śrubę od góry mostka, tak zeby skasować luzy na sterach (ale nie za mocno, zeby nie popsuć łożysk -> zakręcasz do momentu aż nie będzie luzów, ale jak jeszcze kiera będzie się płynnie obracać). -dokręcasz śruby z boku mostka naprzemian - raz jedną, raz drugą (dosyć mocno, tak żeby się trzymało, ale żeby nie zerwać gwintu ) -montujesz koło i hamulec -strzelasz sobie piwko w nagrode za dobrze wykonaną robote Po pierwszych kilku km może się zdarzyć że luz na sterach będzie zbyt duży, wtedy poprostu luzujesz śruby na mostku, dokręcasz tą górną nieco mocniej i zakręcasz te z boku... Może się też zdarzyć że sterówka będzie za długa, wtedy albo obcinasz ją troche, albo dodajesz podkładki pod/nad mostek. To chyba tyle, jak masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało
Deith Napisano 2 Grudnia 2007 Autor Napisano 2 Grudnia 2007 No dzieki wielkie. Nie bawilem sie nigdy sterami to bym nie wiedzial co zrobic z ta bieznia. Temat chyba mozna zamknac, tylko zostawic bonie moglem znalezc nic na ten temat.
Ecia Napisano 2 Grudnia 2007 Napisano 2 Grudnia 2007 I tak też zrobimy - a nawet przypniemy, żeby inni mieli pożytek Pozdrówko na finiszu
