[manetka] Manitou Clickit
Ja rowniez chce kupic manetke manitou ale niestety nigdzie nie moge znalesc. Widzialem tylko raz na ebaju. Mozna ja zastapic zwykla manetka od przerzutki. Taka stara :) Ja mam tak i dziala dobrze. Tylko ten wyglad :)
Moglby ktos dac zdjecia manetki rock shoxa. Chcialbym zobaczyc jak przebiega w niej linka. W amortyzatorach manitou jest odwrotnie. Linka jest zakonczona przy manetce. Chce widziec czy bedzie mozliwosc zacisniecia linki przy manetce?
Wrzucilbym, ale mi sie aparat wyladowal. Jak nie zapomne, to zrobie to pozniej. W PLA linka zaciskana jest przy koronie, na pokretle kompresji.
BTW witam wszystkich po dluzszej przerwie.
  • 1 miesiąc temu...
Podpinam się pod temat: Chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić manetkę do R7 Clickit, ponieważ mam zamiar kupić ten amortyzator, a jest on sprzedawany bez manetki ;) co jest dość dziwne
Skoro jest sprzedawany bez manetki to albo to nie jest wersja clickit tylko lockout(blokada przy golenii) albo sprzedawca cię próbuje oszukać i sprzedać manetkę odzielnie.
No to mam pytanie.
Czy jeśli jest to wersja clickit, bez manetki to można wł/wył blokadę przy goleni?
Gdzie kupić tą manetkę?
Raczej nie próbuje mnie oszukać, bo pytałem się czy można tą manetkę dokupić i powiedział, że jej nie ma (może już sprzedał? :thanks: ) Poza tym jest to sklep - również stacjonarny, więc powinien być uczciwy.
No ale załóżmy, że jednak opis jest dobry, jest to wersja clickit, ale sprzedali tą manetkę :thanks: (bo niby wg. nich w zestawie jest linka i pancerz do manetki) to da się korzystać z blokady bez manetki?
Trzeba było dawno powiedzieć, żeby po prostu tego nie kupować, a nie jakieś żarty z linkami. :D Pierwszy raz kupuje amortyzator i już z samym wybraniem go i znalezieniem źródła sprzedaży mam problem... n/c
mam pytanie co do manetki w skarebie super: czy da rade z sciagnac ta manetke, i wtedy bedziemy mogli blokowac widelec na goleni, czy jak sciagniemy manetke pozbywamy sie calkiem blokady? i jak chodzi ta manetki w skarebie, bo w r7 byly z tym problemy.
Według mnie blokada nie bedzie działać, chyba, że będziesz cały czas trzymał tą linkę naprężoną do tego stopnia, że będzie blokada włączona. W każdym momencie jak ją popuścisz amortyzator powróci do normalnej pracy. Przecież tak samo działa manetka. Naciągasz linkę, skręcasz. Następnie wciskasz żeby się blokada włączyła, linka jest przesuwana (podciągana ku górze -blokada włączona). Następnie klikasz na odblokowanie podnosi ci się ten cyngiel co poprzednio go przycisnąłeś i jednocześnie opuszcza się linka - amortyzator odblokowany.
Tak oczywiście, że się da. Ale skoro nie chcesz mieć tej blokady to może lepiej wybrać wersję z blokadą przy goleni lub wersję SPV (też blokada, ale załączana poprzez tłumik spv, zależy jak napompujesz możesz w ogóle jej nie mieć, a amor będzie lżejszy jeszcze niż w przypadku lockout.
no nie wiem, jescze pomysle. ale moze mialbym okazje brac skareba super z manetka za 700zl ( nowka ) oplaca sie? moze jeszcze cos starguje.
warto brac? napiszcie bo trzeba sie szybko zdecydowac :)
