kolo Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Witam Mam problem z tymi hamulcami. Kupilem, zamontowalem, wszystko ok. Po miesiacu jazdy jestem bardzo zadowolony. Przyszedl czas na konserwacje piast. Postawilem rower do gory nogami i tak przelezal z dwa tygodnie bo mialem maly problem. Po tych dwoch tygodniach gdzy juz wszystko zrobione ide na pierwsza przejazdzke i tu nic nie wyszło . Prawie zero hamowania. Teraz mam pytanie czy od takiego stania do gory nogami hamulce mogly sie zapowietrzyc? Jezeli tak to jak odpowietrzyc te hamulce? pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radeck Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Nom chyba ci się zapowietrzyły, jak przez dwa tygodnie to chyba na pewno W aktualnym MR jest jak odpowietrzyć a jak nie chcesz się bawić to do serwisu po prostu idź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sintesi Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 ja sie moze zapowietrzyc cos do czego nie ma dostepu powietrza z zewnatrz??? sytuacja wroci do normy, ale aby tak sie stalo musisz przez jakis czas "pompowac" dzwigniami. plyn, ktory splynal z zaciskow zostanienie przepompowany w poprzednie miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radeck Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Może mi się wydawało, ale gdzieś chyba na forum nawet pisano, że jak długo do góry nogami rower stoi to się zapowietrza. Jeżeli się mylę to sorry, że w błąd wprowadzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heavy_puchatek Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Myślę że nic mu nie jest, mój rower jechał kilka razy po parę godzin w samochodzie do góry nogami, gdzie wszystko się telepie, bez kółek i nic mu nie było, tzn po postawieniu na ziemię na koła klamki zapadały się do końca bez oporu, ale wystarczyło trochę nimi pomachać, potrząść rowerem czy po prostu poczekać (to trwa najdłużej ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolo Napisano 4 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Myslalem ze po powrocie na kola problem zniknie ale niestety.. po 2 dniach nic sie nie zmienilo wiec chyba sie zapowietrzyly.. Moze macie jakis linki z info jak odpowietrzyc te hamulce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johny89 Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Odkrec dekielki i naciskaj klamke. Powinno wychodzic powietrze. Przy zacisku tez mozesz odkrecic ta srube bo pewnie tam tez bedzie powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pudeleQ Napisano 4 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Zrób tak, załóż wężyk na śrube odpoiwietrzająca przy zacisku, naciśnij klamkę i powoli odkręcaj śrubę odpowietrzającą tak żeby płyn powoli leciał. Powinieneś zobaczyć bąbelki. Gdy bąbelki przestaną sie pojawiać zakręcasz śrubę i potem puszczasz klamkę i dolewasz płynu do zbiorniczka wyrównawczego tak żeby ze 2 mm wolnego zostało, wkładasz uszczelke i zakręcasz dekielek od zbiorniczka. Sprawdzone. P.S. To zrób w ostateczności, najpierw zrób tak jak kolega wyżej pisał, odkręć dekielek i naciskaj, bądź trzymaj klamkę a powietrze powinno się uwolnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolo Napisano 5 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Jest git! Dzieki za pomoc. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NeZ Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 A możesz powiedzieć co zrobiłeś dokładnie bo ciekawi mnie ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolo Napisano 11 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 odkrecilem dekielki. W zbiorniczku od hamulca przednigo nie bylo powietrza bylo za to troche w zacisku.. W tylnim sporo powietrza bylo w zbiorniczku. Przedni dalej jakos cienko hamuje ale to chyba wina tego ze mam tarcze 160 a waze prawie 90kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
