[hamulce tarczowe] Pytania dociekające
ulvgar
Witam
Szybkie pytanie,wiem ze duzo razy to pewnie bylo pisane ale jak przykrecic tarcze? strzałkami do piasty czy strzałkami na zewnątrz?
Z góry dzięki za szybką odpowiedz.
szybka odpowiedz nadeszla...jak przykrecisz strzalkami do piasty to nikt nie bedzie w stanie odczytac co tam pisze, a te strzalki zostaly tam umieszczone w jakims konkrentnym celu, nie uwazasz?
No prosze odpowiedz mi konkretnie,nie moge sie jakos domyslec...
Po chwili namysłu doszedłem do wniosku że te strzałki wyznaczają kierunek jazdy...
Ponawiam pytanie o odbijanie klamek... Wszystkie hamulce tak słabo odbijają jak LX Dual Control? Obecnie mam zestaw Avid SD7 (klamki+szczęki) i lepiej odbijają od tych LX'ów.
niby skad my to mamy wiedziec!? hayes produkuje wiele modeli hamulcow...zaszczyc nas jakims zdjeciem!
hayes czesto stosuje sruby w systemie torx wiec to moze te?
Ja mam sd7 z tyłu i chodzi elegancko ,waże 84 kg ,hamuje spoko ,nie ma miękkiej klamki , a ruch klamką łatwy do opanowania .Skoro tylny hebel jest wspomagaczem hamowania to modulacja itd jest wg mnie szczątkowym powodem do jego montowania .Po co Ci super modulacja w heblu jak ma on 15 % udział w zatrzymywaniu pojazdu ,to jak zbudować przejazd kolejowy na środku pustyni i posadzić tam dróżnika,kiedy pociąg przejezdza co 30 dni .Do tego masa ,cena dobrych tarczówek ,cena koła pod tarcze .Jeździłem na tarczówkach i sam planuje montaż tarczy na przód .
Poniekad masz racje. Sam myslalem o tarczy tylko na przod. Ale masa wzrasta nieznacznie przy tarczy rowniez z tylu (cena niestety tak) a za obiema tarczami przemawiaja 2 rzeczy:
1. Rozna modulacja na 2 klamkach. Moze sie da przyzwyczaic, ale to bedzie dziwne
2. Rozny wyglad klamek na kokpicie... :/
3. tyl ma maly udzial w hamowaniu, ale jak robisz technicnzy stromy zjazd, to tyl jest bardzo wazny. I w przypadku mokrych warunkow moze miec to spore znaczenie.
4. Estetyka
Ja używam zestawu tarcza przód i tył. Z przodu hydra Grimeca Sys1, z tyłu mechanik Sh BR-M495 + klamka LX i bardzo pasuje mi takie rozwiązanie. Co prawda lekka różnica jest między przodem a tyłem, ale wiadomo, że mechanik to nie hydra, nie zahamuje się nim tak łatwo jak hydrą. Ale wydaje mi się, że siła rąk człowieka jest zróżnicowana na korzyść (w większości) prawej ręki i przez to ta różnica jest nieco niwelowana. Estetyka, hym, jak komuś zależy żeby rower wyglądał a nie jeździł, to proszę bardzo, dla mnie priorytetem jest jednak prawidłowe działanie a nie wygląd.
Witam
Mam problem,a mianowicie po zamontowaniu hamulca zauważyłem że tarcza wyraznie za mocno leży na brawym klocku i mocno go ociera.Co jest tego przyczyną i jak to rozwiącać?Wygląda na to że tarcza jest krzywo zamontowana albo klocki zle zostaly zamontowane jeżeli jest taka możliwość.Dodam że hamulce są nowe.
O tym było mówione już wiele razy. Luzujesz śruby trzymające zacisk z adapterem, zaciskasz klamkę i powoli przykręcasz śruby, powinno być lepiej.
Dzięki wielkie za poświęcenie i starania.Tak,klamke cały czas trzymałem i powoli przykręcałem śruby zaznaczone na obrazku i nic to nie daje,gdzies musi być duze skrzywienie albo zle skręcenie.
Jeszcze spróbuj zrobić tak że na przemian przykręcasz raz jedną raz drugą srubę, jak nic nie ruszy to daj podkładki miedzy adapter a mocowanie do ramy, wtedy przesunie się, tylko możliwe że za daleko sie przesunie ...
